ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Ускорение не влияет на ход часов,
Ускорение не влияет на ход часов, это прирост скорости нарушил синхронизацию часов на величину Vx/c 2 =atx/c 2 Vx/c2=atx/c2 Vx/c^2 =atx/c^2
вот этот эффект Доплера ( т.е. частота излучаемая источником тогда отличается от частоты принимаемой приемником ) . И совсем ненужно никакого накопления в пространстве .
Вообще тут упоминается только этот классический эффект Доплера порядка V/c . Ход времени , часов в таком случае одинаков во всем пространстве , одинаков и во всех СО .
Тут ход часов тоже одинаков, но в мгновенной синхронизации, а скорость света меняется, поэтому меняется и частота
в этом вот эффекте Доплера порядка V/c
Вы утверждаете , что этот вот разный ход времени ( часов ) можно доказать при помощи этого эффекта относительности одновременности ?
Мне что то кажется , что это замедление времени и относительность одновременности в СТО это две разные вещи
а можно ли при помощи вот такого дореляттивисткого эффекта Доплера в принципе доказать какое то замедление времени , как , например , Эйнштейн в 1907 доказывал в системе отсчета с ускорением замедление времени , т.е. он из ПЭ доказывал гравитационное замедление времени .
этот классический эффект Доплера порядка V/c вообще
Рассмотрим два стеклянных падающих лифта, которые начали падать не одновременно, один начал падать раньше.Из отстающего выпускают луч лазера. Что увидят в опережающем?1. Между лифтами есть постоянная скорость.2. В опережающем время течет медленнее
Допускаю , что Вы правы насчет время течет ( ну или часы ) медленнее , но причем тут может быть классический дорелятивисткий дореволюционный эффект Доплера
Красное смещение будет складываться из классического Доплера и смещения из-за разного темпа времени в лифтах
сами вклады в смещение частоты сигналов этих двух разных эффектов будут компенсировать друг друга
1. Ведь . согласно этому ПЭ , для этих свободно падающих лифтов важно только гравитационное поле приливных сил ( в котором падают эти лифты )
значит совсем не должно быть и этого гравитационного замедления времени и этого такого гравитационного смещения частоты ( такого порядка ) этого грав. поля ( если пренебречь приливными силами и их потенциалом ) .
Значит ли это , например, что и в акустике такой же эффект Доплера порядка V/c ( который и открыл этот самый Доплер в середине 19 века ) имеет отношение к какому то замедлению или ускорению хода самого времени ?
В СО лифта.
