A A A A Автор Тема: Продан электронный окуляр 1.25" поколения 2+ на ЭПМ53Г-В  (Прочитано 1363 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Продана пара электронных окуляров 1.25" поколения 2+ на ЭПМ53Г-В. Эопы свеженькие, чистенькие, брались на ганзе у авторитетного продавца. Ha-фильтры в комплект не входят.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [21:48:00] от -Dmitry- »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Прошу в резерв до вечера. Можно подробнее про адоптацию к фокусеру телескопа. Я так понял есть посадка на 1.25' в которую накручивается фильтр? А что насчёт окулярной линзы, какое у нее поле зрения? Корпус печатный я так понял с батарейкой. Регулятора усиления нет?
Хорошо, один окуляр в резерве за вами.
Все верно, у окуляров стандартные баррели 1.25" с резьбой под фильтр. Поле у окуляра примерно соответствует "широкому" окуляру пнв, на глаз 45-50гр. Эффекта "замочной скважины" нет. РРЯ отсутствует.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2022 [10:35:42] от -Dmitry- »
Оффлайн Wavefront
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
Подскажите, пожалуйста, какое ФР у окуляров, они входят в комплект?
Если речь о эквивалентном фр и поле электронного окуляра- то оно примерно соответствует 20мм плесслу. Если о фр микроскопного окуляра- то оно рассчитывается по формуле 250/10х=25мм. В комплекте все, что на фото, включая окуляр 10х, темно-желтый фильтр для снижения утомляемости глаз и даже батарейка ) И две крышечки- на барельку и на окуляр.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
 При использовании данного окуляра в обычном телескопе что это даёт? С темой электронных окуляров не знаком... То есть это типа пнв.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Водород виден глазом с Ha фильтром. На форуме несколько тем про наблюдения с пнв,  есть что почитать.
Оффлайн Igor-crveni
А как сами его использовали? В добсон комфортно наблюдать с ним?  Задумка если полноценном бино использовать.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от lobzon
Прошу в резерв на сутки.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Использовал их с бино 150/750 из подписи, правда, в основном по наземке. А так в основном с добсонами их и используют. Чем светосильнее- тем лучше.
Принято, резерв за вами.
Оффлайн Igor-crveni
Постою в очереди на оба окуляра. Аш-альфа 7 нм от свбони 1,25" подойдет для наблюдений?
Биноньютон 200/1000
Оффлайн lobzon
Снимаюсь с резерва по независящим от ТС причинам. Удачи в продаже!
МБС-1, МБИ-3
Фильтр годный, смотрел в него. Первый окуляр в резерве минимум до 7 июля, поэтому придется подождать.
Принято, спасибо что сообщили!
Оффлайн Igor-crveni
Сама конструкция разьединяется? Это я к тому, что получится просто взять каждый окуляр и вставить в адаптер фокусера, накрутив фильтр аш альфа. Или нужно что то дорабатывать?
Темно жёлтый фильтр уже накручен получается? Аш альфа как ставить?
Биноньютон 200/1000
H-a фильтр устанавливается перед входным окном эоп, то есть просто накручивается на барельку 1.25", как и любой другой фильтр. После чего  окуляр устанавливается в фокусер- ничего дорабатывать не нужно. Желтый фильтр установлен внутри корпуса после выходного окна эоп и превращает зеленый цвет его свечения в янтарный, менее утомительный для глаза. Можете его снять если больше нравится зеленый цвет картинки. Второе фото приведено для того чтобы покупатель видел, что внутри действительно эоп, а не кирпич :)
в резерве до конца августа
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [14:21:59] от -Dmitry- »
