A A A A Автор Тема: Слушаем Юпитер  (Прочитано 13854 раз)
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #40 : 17 Апр 2017 [20:00:05] »
с DEGEN 1103 ошибочка,входное около 10ком,либо переделать вход либо нужно что-то другое :(
есть мыслишка использовать SDR приемник (тока придёт он минимум через месяц)
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #41 : 18 Апр 2017 [10:08:55] »
начитался инфы с инета,30% полезного остальное бредятина :D
печаль что: 2017(угол30) и 2018(угол ещё ниже) потом не даст солнце.
выводы такие:
1.частота 18-22 (на форуме http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=162&postdays=0&postorder=asc&start=40), коллега под ником Alfred
принимал на частоте 19.378мгц 06.05.2008,19.715мгц 18.07.2008  ut, высота тогда была примерно 14 градусов, берём центральную частоту 19.5мгц
2.3эл Бабаяга конечьно хорошо,ну если ты не знаешь частоты с точностью до +_200кгц,ерунда и трата времени (полоса пропускания),поэтому
так как мы не знаем частот с точностью +_200кгц оптимал простой диполь который превращается после "обнаружения" в 2а элемента удо-яги, значит антенна должна быть проволочной. простой диполь на высоте от земли 7м даёт угол элевации 30градусов.
3.в качестве приёмника лучше всего подходит SDR приемник (давал ответ№30) так как имеет панораму (видеш весь участок +_2мгц),есть 2а но:  низкая чутьё и динамика, нужен малошумящий усилитель и полосовой фильтр на входе.
4.наблюдение вести только за городом,индустриальные помехи не дадут.
предварительные "наколки" сделал,может кто что добавит (чёт парни не активные:))
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [10:19:23] от cath »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #42 : 18 Апр 2017 [12:43:32] »
А что мы на яге теряем , она и не делается точно до нескольких Герц...  На краях диапазона она конечно похуже, но для приёма не особо. Нам не передавать . КСВ в единицу можно не вбивать. Да и согласовать можно нужную частоту, при желании.  Только вот стоит ли всё это городить.
Тут же чисто на уровне поймал-не поймал задача.
Если это в систематические наблюдения ставить. Но диполь и даже он с рефлектором и прочим, подвешенний над землёй не очень годится.  С такой диаграмой ну что то около юга и поймаем. Может быть, если захотим.  ;D
Предусилки и фильтры тут не особая проблема, но не думаю, что кто-нибудь будет с ними заморачиваться. Максимум донглы купят, поиграются и .......
Делали уже радиотелескопы на водород. Оборудования набрали и тишина.
Вот тут много чего есть и по Солнцу, Юпу и интерферометрам.  http://www.radio-sky.ru/   ;)
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #43 : 18 Апр 2017 [13:21:40] »
вы принимали Юпитер??
не думаю что сигнал сильный ,не претендую на истину ну лучше помучится:),антенна будет два элемента проволочная.
за сцилку спасибки! только не открывается:(
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [13:30:22] от cath »
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #44 : 18 Апр 2017 [13:29:19] »
Очень давно были попытки, но без положительного результата.  Когда ставил антену, то потом крутил её во все стороны и проверял. Но направить на юп этого монстра было невозможно, да и город.
Юп , как и радио метеоры это дачная история, где нет помех и можно крутить антенну.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #45 : 18 Апр 2017 [13:38:44] »
с кручением не выйдет времени мало:(,как то вылетело из головы всё с 2009 собирался:) вспомнил на прошлой недели:(
поэтому в MMANA посчитал антенну ((ответ№26) я такую антенну уже делал только на 14.3мгц),прикинул проход юпитера угол элеваций получается есть
1час вечером.
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #46 : 18 Апр 2017 [13:41:29] »
В смысле мало времени ?  Повернуть хотя бы по азимуту на него и вести короткими подстройками.  По высоте у меня не меняется ничего.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #47 : 18 Апр 2017 [13:53:09] »
хотя бы по азимуту
ну это то выйдет,я имею в  виду в процессе приёма не выйдет:) просто жаль упускать в следующем году ещё труднее будет,а там солнечная активность и.т.д.
по высоте нужно прикидывать пример :
10.05.2017
время местное 22:00 угол возвышения 31.2,азимут 170,вот и выставляем антенну.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [14:00:54] от cath »
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #48 : 18 Апр 2017 [13:57:25] »
вот немного пояснения:
диаграмма направленности антенны (пост №26)
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [14:04:27] от cath »
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #49 : 18 Апр 2017 [13:59:40] »
хотя бы по азимуту
В процессе и не надо, диаграмма не минуты дуги. Можно хоть раз в 10 минут поворачивать у кого это кнопкой.
Я могу задать поворот на 1 градус каждые 4 минуты. У меня энкодер на 1 гр.  Когда низно над горизонтом мне даже лучше.  Через несколько лет нужно задирать будет антенны вверх.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #50 : 18 Апр 2017 [14:02:16] »
какая антенна??
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #51 : 18 Апр 2017 [14:02:58] »
Эту вообще можно почти не вертеть, но и ждать от неё особо не приходится.
У меня диаграмма не такая.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #52 : 18 Апр 2017 [14:07:46] »
я бы не был таки категоричным:),вы какую используете ??
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #53 : 18 Апр 2017 [14:09:19] »
какая антенна??
Да там монстр-конструкция.  На 7 метров от крыши оторвана ЯГА (КВ), над ней 2х4 (144) и 4х4 (430)
Тут подходит диапазон 16 метров или 15.  Частота между ними, но трансивер согласовать можно.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #54 : 18 Апр 2017 [14:11:15] »
город не даст шумом задавит,а элементов сколько уточните если не секрет
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #55 : 18 Апр 2017 [14:17:14] »
По 4 на диапазон.
Так я про город и говорю, что бестолку всё это.
На даче такой же вариант. Попробывать можно, если малой кровью. А городить конструкцию на несколько килобаксов смысла нет, ради тего чтобы едва различить что-то.
Должен же он ещё где-то излучать, где частота повыше, а антенны поменьше.  ;D  Надо искать.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #56 : 18 Апр 2017 [14:22:02] »
По 4 на диапазон.
антенна серьёзная!
вот поэтому я и собрался попробывать за городом где до ближайшего места с электричеством 9км:),тоже был не удачный опыт:)
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #57 : 18 Апр 2017 [14:27:35] »
По 4 на диапазон.
антенна серьёзная!
Да само по себе дачное электричество особо и не повлияет. Диапазон не очень узко можно и фильтрами закрыть.
Оффлайн cath
    • Сообщения от cath
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #58 : 18 Апр 2017 [14:35:36] »
ещё как влияет:)
Оффлайн ROVIAN
Re: Слушаем Юпитер
« Ответ #59 : 18 Апр 2017 [14:39:07] »
ещё как влияет:)
Ну как 50Гц повлияет на 20 МГц ?   Мощнейшие лампы освещения по всем дачам с дросселями или преобразует что-то на эти частоты.
На метеорах частоты немного выше, но за городом всё работает довольно хорошо.
