A A A A Автор Тема: Выбор ноутбука для астрофото  (Прочитано 916 раз)
Оффлайн Alex_S_BondАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« : 17 Июн 2022 [15:35:10] »
Добрый день!
Какие критерии для выбора ноута для астрофото (не для обработки)? Управление монтировкой, гидирование, астрокамеры? Ну, что б вот так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105450.msg5514781.html#msg5514781 снова не получилось. Обидно будет, ноут купил, а не работает.
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Выбор ноутбука для астрофото
« Ответ #1 : 21 Июн 2022 [09:20:19] »
Добрый день!
А что там случилось? Думаю дело вообще не в ноуте там было. Я снимаю с использованием ноутбука более чем 10 летней давности, а точнее 2009 года, процессор dual core T4400(2.2GHz), памяти 4 гига, 10 винда. Пробовал разные программы, снимал в шарпкапе, сейчас перешел на нину. Все это тянет стеллариум, нину, пхд одновременно, камеру использую ASI1600MM и при этом я перевожу ноут в энергосберегающий режим с блокировкой множителя, работает на 0,8 ГГц.  У вас скорее всего на этом ноуте криво встали драйвера, либо софт как-то неправильно с ними работал. Если вам высокая скорость передачи данных не нужна, вы получаете полный кадр с интервалом там не чаще 1 раз в сек, то там вообще без разницы какой давности ноут. Другое дело когда вам нужно высокую частоту кадров или вы какой-нибудь лайвстэк делаете, то там наверняка нужно железо по-мощнее и иметь существенный объем оперативной памяти, чтобы хранить где-то кадры.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #2 : 22 Июн 2022 [02:35:29] »
Моему ноуту 15 лет уже. Планетарии и др По тоже тянет. А с 294-й никак не дружит. Дрова как только не переставлял. На usb подозрения есть. Сам понимаю, что при штатной работе запредельных требований быть не должно. И все же ...
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #3 : 22 Июн 2022 [07:26:47] »
А у нее свой буфер есть? Попробуйте еще разными шнурками подключать.
« Ответ #4 : 22 Июн 2022 [11:50:57] »
Буфер 256Мб. Пробовал, не помогает. И драйвера переставлял-перенастраивал. На десктопе всё работает даже с 5м удлинителем даже с usb2.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 23 Июн 2022 [03:01:00] »
Добрый день!
ноут Делл на ХРюше (6400 Инспирон). 2006 г.в. Порты ЮСБ не глючат. Матрица полусдохла, но мама жива ещё - оно просто работает!
В любом почти случае наблюдение над управляющей ЭВМ производится по протоколам удалённого рабочего стола с машины более мощной
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #6 : 23 Июн 2022 [10:34:46] »
Понял. А вы когда проверяли ноут чем был запитан? Попробуйте от батареи запитать и проверить. Я к тому что проблема может быть связана просто конкретно с этим ноутбуком. У меня вот на ноуте сеть отваливается если она подключена через витую пару и ноут  запитывается родным зарядником. Я полагаю что-то разведено на материнке плохо, что он помехи ловит.
Так же у меня была проблема с отваливанием камеры QHY5-II которая происходила исключительно на выездах. Я долго не мог понять в чем дело, потому что дома я проверял запитывая все от родного зарядника и 220 вольт сетевых. Пока не собрал все так как происходит на выезде. Оказалась проблема была в инверторе 12 - 220, он вместо синуса давал прямоугольник и на фронтах были большие помехи, которые приводили к сбоям. Сейчас я питаю напрямую все от 12 вольт и проблем уже давно никаких не испытываю вообще.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2022 [10:43:33] от Laplase »
« Ответ #7 : 23 Июн 2022 [19:20:18] »
Спасибо за идею, проверю.
