ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: SAY от 01 Апр 2024 [15:37:57]Цитата: Владимир Николаевич от 01 Апр 2024 [15:25:59]Ну и что в данном случае дает Штрель? Тут диагностика проблем обьектива нужна, а не парадный отчет с интерферограммой.И на что ВН диагностировать собирается при наличии жирного диф. кольца? В красном вообще никакого кольца нет. А пережим есть. Поэтому ослабит кольцо, в красном будет 1\5, в зеленом 1\3 и это уже будет приемлемо!
Из аббераций указан только астигматизв в красном
Ничего там доводка не даст. Если снять в зеленом с прямыми полосами в центральной части, то полосы покажут тот же самый широкий заваленный край. Просто на какой-то из линз его завалили при полировке, и никакое кручение колец и линз его не спасет.
Askar 120 apo вполне приличный телескоп. Чисто по визуальным впечатлениям, проверял по ИЗ, Луне, Юпитеру, реальным звездам. Косяков пока не заметил, качество картинки очень достойное.P.S. Слегка поднастроил фокусер, выезжал под весом диагонали и окуляра. Но это проблема небольшая.
Однако если прижимное кольцо таких размеров туго затянуто, чтобы открутить его нужна оснастка. Подойдет большой штангенциркуль ~300mm.
На Авито выставили попадос с Аскаром 185 - попытка поставить трубу мимо дилера. Красиво наказан!!!
Любители самые умные сэкономить китайцев кормящие получают шлак и потом плачут, и правильно.
Цитата: Владимир Николаевич от 31 Мар 2024 [23:50:13]На Авито выставили попадос с Аскаром 185 - попытка поставить трубу мимо дилера. Красиво наказан!!! Любители самые умные сэкономить китайцев кормящие получают шлак и потом плачут, и правильно.
Цитата: Kost1984rus от 02 Апр 2024 [09:17:03]Любители самые умные сэкономить китайцев кормящие получают шлакКупить шлак суперточку апертура класс звёзды 185мм телескоп кормящие доставка Москва класс китайцев.
RIP Askar
Читаю эту тему и становиться немного обидно - когда я несколько лет назад сделал наивную попытку купить китайскую трубу - у того же шарпстара (140мм рефрактор) - китайцы хоть какую-никакую интерферограмму приложили конкретно к моей трубе, потом я свозил трубу и к Фиделю и на другой стенд - было самому любопытно - оба измерения примерно совпали - китайцы хоть как-то попытались сделать правильный подход к снаряду тогда - кривоватый - но тем не менее.А теперь покупка от них превратилась в абсолютно адовую лотерею - причем похоже что не произошло улучшения технологических процессов / ОТК у них - ну значит тем кто ищет качества с надежностью выбора - не произошла революция в ценообразовании - а значит придется выбирать проверенных годами, если не десятилетиями производителей.
Аскар- это действительно та еще лотерея и пока похоже больше шансов купить [----]
