A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 145318 раз)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1760 : 10 Янв 2025 [14:26:11] »
А кто-то заметил Askar Focal Plane Adjuster
Очень прикольная штука, построенная на другой логике.
Появился в продаже на СтарПал, 18Кр
в Озоне за 14 есть, если что...
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1762 : 10 Янв 2025 [14:52:42] »
Анонсирован Askar 160APO.
Ага https://youtu.be/Wldgbf3axcc?si=CjBNK2mx2kb5q3IB
Блин, хоть бы один типоразмер под визуал оптимизировали. Одни исключительно астрографы.
Теоретический достижимый полиштрель в триплете 160/1120 мм на "дешёвом" ED стекле в визуальном диапазоне 470...660 нм: 0,992. Но естественно не с такими межлинзовыми зазорами как на сайте производителя.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #1763 : 10 Янв 2025 [15:00:18] »
Визуалить нынче не в моде, лайки некуда ставить.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1764 : 10 Янв 2025 [17:17:56] »
я думаю дело в другом - не видно ни хрена  ::)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1765 : 10 Янв 2025 [17:42:18] »
Напомните плиз эквиваленты с рефлекторами?
Условно, если 140ЕД, это ближе к 200 рефлектору, то 160,180,203 это ~ скольким рефлекторным миллиметрам эквивалентно? Естественно при одинаковом качестве.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #1766 : 10 Янв 2025 [18:17:41] »
Это Вы опасную тему поднимаете))
По личному опыту соотношение около 1.5х на планетах и 1.2х на дипах
Телескопы: Takahashi FC-100DZ и Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн Infinity
« Ответ #1767 : 10 Янв 2025 [18:41:44] »
Тема опасная, согласен  ;D Просто не смог оперативно найти информацию, а она где-то была тут на форуме в одном из холиваров по линзам и зеркалам ))
Спасибо!
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Kostyan
« Ответ #1768 : 11 Янв 2025 [09:58:40] »
Эквивалент в чем ? По времени остывания ? По нагрузке на монтировку ? По разрешению двойных ? По цене на дюйм ? По качеству обвеса и механики ? По вероятности внесения косяков на сборочной линии кетайскими ручка? По дисперсии отклонения от идеальной оптики в технологии изготовления на конкретно взятой фабрике ?
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
сильно зависит от многих факторов. Как видно выше даже 100 АПО может по средним частотам выигрывать 300мм рефлектор.
Но и АПО бывают разными , раз уж тема про Аскары, то вот один экземплярчик
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5101
Свезло владельцу , видимо за грехи по обучению покупателей о всех возможных косяках кетайских поделок .
Будет более правильно сравнивать не количественно, а качественно. Какой инструмент быстрее остывает? Какой инструмент имеет в среднем выше точность изготовления? Где выше срок службы ? И тд
« Последнее редактирование: 11 Янв 2025 [10:22:28] от Kostyan »
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #1769 : 11 Янв 2025 [11:53:39] »
Если по квантовой эффективности как астрограф для ньютон-схемы, то экранирование под 40...45% + растяжки + светопотери на отражение и др. = все в сумме дает поправку на светосилу 1,2...1,22, где условный рефлектор f/4 примерный эквивалент рефрактору f/4.9.
А тот же капризный в юстировке с заявленными f/2.8 и чистым эквивалентом f/3.4 Askar HNT15028 эквивалент Askar FRA-600 с f/3,9, последний конечно подороже, зато рабочий.
А для визуала по-простому, выше уже сказали, досыплю от себя - при сравнении с дифракционно-качественным рефрактором а-ля триплет на FPL53 с относительным f/7...f/8, экранированную оптику я делю на 1,5, по апертуре. Дублеты ED или дешевые триплеты на FPL51, очевидно занимают промежуточное положение, и чем больше апертура, тем разница с экранированной оптикой меньше - из-за возрастающих с размером объектива неоднородностей стекла и аберраций вообще, где компенсируя возрастающие хроматизм и сферичку, нужно пропорционально уменьшать относительное, и соответственно новой аскаровской 160-ке APO, чтобы быть условно равной по качеству 120-ке, нужно иметь фокусное f/9...f/9.5, а не f/7, которые производитель кладет во всю линейку.
И при этом, полученный в таких расчетах разброс параметров менее 15% можно считать несущественным, и ставить между сравниваемыми трубами знак равно - и из этих двух уже брать то, что больше лежит к душе.
Про коэффициенты 1,2, 1,5, 1,8 и т.п. обсуждалась это, кажется, в теме про рефракторы.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2025 [10:06:14] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1770 : 12 Янв 2025 [16:30:55] »
Постольку речь о визуале, то чем к примеру дешёвый триплет 140/980 мм (1:7) BK7/FCD1/BAK4, оптимизированный под визуал не устроит на оптической оси с полиштрелем 0,992 в диапазоне 440...680 нм (25 волн с шагом 10 нм)? Чисто в теории естественно. Или подобный 203/1421 мм (1:7) с теоретическим полиштрелем 0,982 в таком диапазоне. Увеличьте межлинзовые зазоры и на оптической оси "картина маслом", по полю естественно будет похуже из-за таких зазоров (в плане астрографа дипов).
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1771 : 12 Янв 2025 [17:18:01] »
Наверное потому что это всё теоретические штрели, а люди будут смотреть в реально существующие инструменты. На практике никто из китайцев не будет делать широкие зазоры, так как это означает либо постоянную разъюстировку (и соответственно многочисленные жалобы с возвратами), либо наличие мощной дорогой ячейки удерживающей эти линзы в строгом положении, что скажется на итоговой цене (а также на весе и термостабе). Про совместимость варок стекла от одной партии к другой в китайском производстве даже упоминать не будем. Короче визуальный полиштрель 0,99 в таком телескопе это что-то из разряда достижимости околосветовой скорости на боинге. Вот Вам чуток реальности: https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5101
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #1772 : 12 Янв 2025 [17:30:31] »
Интересно его смогли вернуть, а то что молчок
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 693
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #1773 : 12 Янв 2025 [18:07:57] »
Так вроде делают ,триплеты ES ,  Maxvision. У меня на 102 триплете 4-5мм промежутки ,за два года эксплуатации в полях не разу не разьюстировался,
очки.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1774 : 12 Янв 2025 [18:39:15] »
....... На практике никто из китайцев не будет делать широкие зазоры, так как это означает либо постоянную разъюстировку (и соответственно многочисленные жалобы с возвратами), либо наличие мощной дорогой ячейки удерживающей эти линзы в строгом положении, что скажется на итоговой цене (а также на весе и термостабе). Про совместимость варок стекла от одной партии к другой в китайском производстве даже упоминать не будем. .......
Меня просто восторгают суждения пацанов, ни разу в жизни ни сделавших скворечник об ( умеренно) высоких технологиях.  :)
Оффлайн Виктор К.
    • Сообщения от Виктор К.
« Ответ #1775 : 12 Янв 2025 [18:58:55] »
  Вы свой дырявый мевлон с затертым зеркалом  на тест сперва свезите а потом рассуждайте. ...4 трубы в руках подержал и два десятка окуляров . Про плавки стекол рассуждает..
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1776 : 12 Янв 2025 [19:08:09] »
Не знал. Там 2 промежутка по 5мм?  Тут вопрос к Say, насколько велики они должны быть в его теоретическом варианте, а дальше уже ясно будет реализуем ли такой вариант в рамках китайского рынка.
Под широкими промежутками я имел ввиду как в TOA или Agema. Там используются тяжелые и мощные ячейки для удержания линз, так как чем больше зазор, тем строже допуски. Японцы уже пробовали выпускать Sky-90 без такой ячейки, в итоге жалоб на разъюстировку было настолько много, что они прекратили выпуск этой модели.
Оффлайн rustt
« Ответ #1777 : 12 Янв 2025 [19:22:06] »
Да 2,  4 или 5мм ,когда получил лазером просветил, на глаз от 4 до 5мм, на 127мм аналогично.
очки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1778 : 12 Янв 2025 [21:08:42] »
По оси: 10 и 9,5 мм в 140, 11 и 10,5 мм в 160, 14 и 13,4 мм в 203.
Основная задача при оптимизации: максимальный полиштрель (планетный визуал).
Для 140/980 мм:
Полоса пропускания при фокусировке в диапазоне 440...680 нм по минимуму среднеквадратичной продольной аберрации (дневная спектральная чувствительность глаза) с штрелем на краях не менее:
0,8:  446,2...726 нм
0,9:  452,2...702 нм
0,95: 457,9...683 нм
0,98: 468,8...659,7 нм
0,99: 512,6...634,6 нм
Штрель на волне 555/547 нм при такой фокусировке: 0,9987/0,9993 (максимальный), полиштрель в означенном диапазоне: 0,992, в диапазоне 470...660 нм: 0,994
Штрель при фокусировке на моно волне 532/632,8 нм: 0,9992/0,9904
Диаграмма ЧКХ на оптической оси прилагается (диапазон 440...680 нм).
ПС. Уменьшаем зазоры до например 2,5...2 мм и уже всё в несколько ином свете (не таком радужном на оптической оси).
« Последнее редактирование: 13 Янв 2025 [02:52:36] от SAY »
Оффлайн Arhymage
« Ответ #1779 : 12 Янв 2025 [21:27:18] »
Примерно этого я и ожидал. Значит как в ES и Maxvision не прокатит. Бесплатного сыра не бывает. Для выбранного Вами дизайна нужна дорогая и тяжелая спец-ячейка.
Вот например инфа по Агеме с таким же широким промежутком:
Уровень коррекции «невозможен» для дублета; есть стекла, которые в сочетании с флюоритом оцениваются как «истинный апо», но даже близко не приближаются к Штрелю выше 0,95 от F до C и далее. К счастью, ответ на эту загадку содержится в форме патентной заявки Эдуарда Тригубова, владельца Agema (US2018/0149832 A1). В ней описывается дублет, который использует широкий воздушный зазор, чтобы плотно объединить все цвета, а затем корректирует неприемлемо высокую вторичную и третичную сферическую аберрацию, помещая асферику более высокого порядка на переднюю поверхность (c)
https://www.telescope-optics.net/commercial_telescopes.htm#say
А вот комментарий самого Э. Тригубова:
"давайте рассмотрим некоторые нюансы веса: объектив требовал очень жестких допусков для достижения этого выдающегося уровня коррекции. Вот почему мы используем сложную линзовую ячейку, которая добавляла веса — это цена, чтобы сделать эту коррекцию возможной."(c)
https://www.cloudynights.com/topic/559090-agema-optics-inc-has-started-production-of-new-refractors/?p=7579196
В триплете TOA те же самые принципы - очень широкие воздушные зазоры для максимально возможного полиштреля и ячейка тоже очень тяжелая и дорогая. Из-за чего TOA стоит дороже любой другой премиальный триплет.
Соответственно, если Askar сделает дизайн по Вашему принципу, то ни о какой цене в 2000$ уже речи не будет, даже если стекла будут те же самые.
