A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 145611 раз)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1420 : 15 Окт 2024 [22:40:36] »
Похоже самый легкий вариант сетапа с 55м аскаром если использовать оаг и цветную камеру апц-с плюс аську потянет на 4 кг с проводами  :-\. Это к вопросу о том сколько весит мини-сетап.
Жаль небо выключили совсем - не опробовать.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 42
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1421 : 15 Окт 2024 [23:59:29] »
Если использовать камеру 2600Air, можно выкинуть Аську, гид-камеру с призмой и провода к ним - всё уже в камере. Можно ещё грамм 300-400 скинуть
И ручку верхнюю свинтить, за ненадобностью
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн kotka
« Ответ #1422 : 16 Окт 2024 [08:59:35] »
Это всё понятно. Но меньше чем до ~3.6кг вниз не спуститься. Аскаровский этот фотообъектив мальца чугунненький 😎
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #1423 : 16 Окт 2024 [09:44:09] »
Похоже самый легкий вариант сетапа с 55м аскаром если использовать оаг и цветную камеру апц-с плюс аську потянет на 4 кг с проводами  . Это к вопросу о том сколько весит мини-сетап.
Вы как попробуете выложите сразу сырой кадр, очень уж хочется посмотреть что у него со звездами.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
andrey_chest
« Ответ #1424 : 16 Окт 2024 [12:44:55] »
Ну тут либо чугуний, либо звезды с кулак...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1425 : 16 Окт 2024 [14:51:16] »
Нужен ли здесь EAF? Если это не удаленка, а скорее всего сетап для полевых выездов.
У меня ACL200 он тоже чугуниевый, но фокусирую руками и маской Бахтинова. Причем достаточно кольца грубой фокусировки.
Оффлайн kotka
« Ответ #1426 : 16 Окт 2024 [14:56:10] »
Исчо как нужен :) за ночь аська перефокусирует трубу несколько раз - или по дельте температур, или по перекладке, или по смене объектов.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #1427 : 19 Окт 2024 [09:49:05] »
Askar SQA85 Is Coming Soon!
Мегалялька с неизвестными пока параметрами!
Важно чтобы здесь Аскар учел неудачный опыт Z4 с его треугольными звездами даже не на краю поля, и сделал из этого выводы.
В 2 раза дешевле чем FSQ, при этом имея дополнительную пятую линзу? В чем подвох? Или нет подвоха?
Подвох например в более дешевых (51) ED стеклах, вместо более дорогих (53). Это первое.
Второе - пятое стекло необязательно ED, и к стоимости скопа прибавляет чуть более чем ничего. Если только стоимость расчета схемы.
Если точнее, всего 5 стекол, из них 2 низкодисперсионные.
У меня с 55мм на ФФ (ASI2400MC) с редуктором видна потянутость на краях поля
Отрезок можно пробовать увеличить на миллиметр-два. На своем 0.8х SkyRover волею случая пользовался 20 мм. кольцом (общий отрезок 54 против штатных 55), по углам звезды немного тянулись. Докупил-поменял на правильные 21 мм, все пришло в норму. Это на APS-C сенсоре.
Зато с 1.0х флеттенером ровное поле что на 20, что на 21 мм.
Необходим SQA-130!!!Что бы и галактики снимать!
Поснимать галактики можно и на 100 мм. мелкодудке... если взять охлаждаемую версию ZWO 585 с пикселем 2.9.
Света, понятное дело, собирать это будет раза в 1,5 меньше - ну с достаточной яркостью объекта и неспешным светонакоплением, вариант более чем рабочий.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2024 [23:10:54] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн kotka
« Ответ #1428 : 26 Окт 2024 [16:12:55] »
Контрольное взвешивание и магия цифр 😎
PS с Пегасом - на 200г тяжелее
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1429 : 30 Окт 2024 [22:42:36] »
Принимайте в ряды. Аппарат был на тесте у Эрнеста и у Skyangel. Пока выявленная проблема - астигматизм. Но даже с ним, Штрель 0.9.
Тест: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5052f=7&t=5052
Кстати, фокусер едет не плавно, а с каким-то "хрустом" (пальцы ощущают вибрацию). Это нормально?
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1430 : 30 Окт 2024 [22:50:24] »
Это не нормально. На клаудях было это обсуждение. Там меняли фокусёры ибо для фото было непригодным.
Juwei 17х2/HEQ5
« Ответ #1431 : 31 Окт 2024 [14:43:41] »
А как меняли? Обратно в Китай отправляли?
« Ответ #1432 : 31 Окт 2024 [15:01:31] »
Сделал видео. Ближе к конце хруст лучше слышен. При этом подвижная часть фокусера как бы ускоряется. Рукой ощущается как будто пропадает вязкое трение, а начинается сухое с треском. Может, так и есть, и надо просто его нормально смазать?
ЗЫ: Такой же хруст наблюдается, если крутить ручку грубой фокусировки, удерживая на месте ручку тонкой. Или наоборот. Ручка тонкой фокусировки вообще должна проскальзывать?
https://youtu.be/mkNDcNVw0eI
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [15:22:06] от SpaceEngineer »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 121
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1433 : 31 Окт 2024 [15:45:49] »
Не должна конечно. Может прижим фокусера плохой и стоит поджать?
Либо подшипник хрустит. Но это на крайний случай уже они бы засунули неликвид в новую трубу.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #1434 : 31 Окт 2024 [16:26:21] »
это труба за 180 тыс?
Печально, что такое качество :(
А покупали у нас или на али?
Svbony-Celestron
« Ответ #1435 : 31 Окт 2024 [16:48:07] »
У вас.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1436 : 31 Окт 2024 [19:49:49] »
В америке немного другие законы по возврату. Там через дилера решался вопрос емнип.
У нас также толлько через дилера. Если в звездочете покупался, то надо Алексею написать, они составят рекламацию и кЕтаЯЦ должен будет отправить новый фокусер...
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1437 : 31 Окт 2024 [19:50:46] »
А перебрать и настроить фокусер сложно ? Там работы на 15 минут.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1438 : 31 Окт 2024 [19:56:37] »
Есть шанс нарваться на квадратные подшипники и как следствие слёт с гарантии, если фокусер придётся возвращать и там будут следы вмешательства.
Так что лучше по гарантии.
 Если бы он был куплен на али, то можно творить любую дичь.
Juwei 17х2/HEQ5
Онлайн Виктор К.
    • Сообщения от Виктор К.
« Ответ #1439 : 31 Окт 2024 [20:56:22] »
На видео хруста не слышно . Взять лупу посмотреть может что попало на рейку , может что попало под рейку при сборке  . Если хруст в любом положении трубки фокусера , возможно подшипники , должно быть два . Если хруст связан с маленькой ручкой тонких движений . Тогда возможно было падение на эту самую маленькую крутилку . Там три шарика передают крутящий момент на оську с этой ручкой . На оське от механического воздействия появляются три лунки , вот они и могут шуметь . Свободного проворота маленькой ручки при поджатии окулярной трубки быть не должно . В случае если это редуктор . Аскары не разбирал , чинил от скай ровера , новую оську точил полировал  , но думаю конструкция двух скоростных фокусеров одинакова . Так же от удара могла погнутся главная пара  , а именно ось на которой нарезаны зубья .
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [21:07:40] от Виктор К. »
