Всем доброго здоровья!Хочу впервые приобрести телескоп начального уровня. Для себя выбрал схему рефрактор. Возможно не самую удачную для начала?Суть вопроса : каким оптимальным должно быть фокусное расстояние объектива относительно его диаметра?Есть на выбор два Levenhuk : Strike 90 Plus (D=90 F=600) и Strike 80 NG (D=80 F=720)И от чего зависит фокус бъектива, от формы и конструкции?К примеру попадались рефракторы D-80мм, и с фокусами 720 мм и 640мм. Какой из них предпочтительнее?Понимаю что у 640мм выше светосила чем у 720мм, но читал что длиннофокусная схема лучше...Заранее благодарен за ответы.
...А чо такой малый выбор , всего 2 модели ? В магазин не завезли больше ?
конечно, второй существенно лучше
На днях "в лоб" сравнил ТАЛ 75/600 1\8 и рефрактор из китая ноунэйм 70/700 1\10. При том, что китайчонок не подавал признаков разьюстировки -сдался ТАЛу во всех дисциплинах. И увеличение большое не держит, и поле не то. Да и хроматизм ТАЛа меньше.
Более интересно -почему у ТАЛа хроматизм раза в 2 меньше
Более интересно -почему у ТАЛа хроматизм раза в 2 меньше, стекла сильно другие что-ли.
Ничего необычного, но делать выводы на основании нонеймов без логотипов не стоит. Естественно поле у 600мм будет больше. И фото этого неудачного варианта не помешало.Если сравнивать этот тал с китайской но уже свбонькой ед, тал сольется мигом.
Неоднократно сравнивал по Юпитеру wo 66 ed и тал75( владел обеими трубами). Тал75 понравился больше. Несмотря на хроматизм, изображение резче и с большими подробностями на диске.Обе трубы проверял по звезлам. Явных косяков не заметил.
К тому же для 70-80мм длинная труба почти полностью убирает хроматизм.
Китаец-то нормальный,1.5 D держит, зафокалы в норме. Более интересно -почему у ТАЛа хроматизм раза в 2 меньше, стекла сильно другие что-ли. Диаметр больше, относительное меньше...
