A A A A Автор Тема: Окуляры для FSQ 85Ed и FSQ 106N  (Прочитано 587 раз)
Онлайн LyalinDVАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« : 16 Мая 2022 [14:29:47] »
Всем добрый день ! Помогите подобрать окуляры для этих труб. Я так понял им нужны 100 и 120 градусники ? И сколько мм выбрать ? Мне бы 3-4 универсальных окуляры до выездов
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Окуляры для FSQ 85Ed и FSQ 106N
« Ответ #1 : 16 Мая 2022 [15:37:08] »
Ну, во-первых это больше астрографы. Наблюдать визуально в них можно, но ход фокусера ограничен (50мм у 85-ки и 30мм у 106-ки). Поэтому диагональ, переходники и окуляры надо выбирать в первую очередь исходя из этого.
Во-вторых, светосила F/5 требует более короткофокусных окуляров по планетам. Скажем стандартный 5мм "планетник" даст на FSQ-106 всего-лишь 106х или 1D - ни о чём. Требуется окуляр 2-3мм чтобы хоть что-то было видно, а таких окуляров по пальцам пересчитать можно.
По дипам конечно же ширики будут рулить: тот же Наглер 31мм даёт шикарное ровное поле всего на 17 крат ! Очень приятно гулять по созвездиям и звёздным полям на таком увеличении. Далее я бы взял 8-10мм 100-гр. для основных дипов (хотя апертура 85 и 106мм так-себе для дипов), и потом уже лунно-планетные увеличения (или сразу бинку !).
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 16 Мая 2022 [15:51:49] »
Спасибо за ответ! По дипам есть вариант взять Tele Vue Ethos 8 и 13 мм. Есть еще возможность взять окуляры Takahashi LE 5mm, 7.5 и 30mm. Также есть вариант с покупкой окляров Pentax SMC XW 5, 10 и 30 мм, но смущает маленькое поле. Ах да, забыл написать, для планет будет другой скоп, интересует попса дипов))
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 16 Мая 2022 [15:57:44] »
Тогда пара Этосов да Наглер 31мм - всё что нужно. У меня ровно эти окуляры и были.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 16 Мая 2022 [15:59:52] »
Почему наглер, а не ethos ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 16 Мая 2022 [16:35:19] »
Этос заканчивается на 21мм. У Наглера 31мм поле шире (а ещё шире у Паноптика 40мм).
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 16 Мая 2022 [16:54:07] »
Понятно ) кстати есть ещё возможность взять редкие окуляры Takahashi 3.3 и 5,7 uwa на 90 градусов. Они пойдут ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7 : 16 Мая 2022 [23:52:42] »
Не стоит, разве что 3.3мм чтобы по планетам побаловаться.
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8 : 17 Мая 2022 [18:45:31] »
Есть 3" стоградусный Explore Scientific 30mm и их же диагональ, дырки фокусёра хватит, но придётся заказывать вижуалбэк кастомный скорее всего.
« Ответ #9 : 17 Мая 2022 [18:52:33] »
Это что за монстр окуляр?)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #10 : 17 Мая 2022 [19:01:05] »
https://explorescientificusa.com/products/100-30mm
Монстр таки да - 3,5 кило веса с родной диагональю. Реечный фокусёр такахаши на пределе, но потянуть должен.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #11 : 17 Мая 2022 [19:34:24] »
Самые универсальные окуляры для Дип скай это на зрачок 2 и 3мм.
У вас это 15мм я бы взял ES 14/82 либо ES 16/68.
И 10мм. Я бы взял ES 11/82 либо 8.8/82.
Обзорник ES 28/68 либо 34/68. Оба имеют вменяемый вес.
По планетам вам нужно увеличение 2D 200х это окуляр 2,5-3мм. Я бы обошёлся 5-6мм Плесслом или Ортоскопиком плюс 2х Барлоу.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [12:31:46] от sky-man »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #12 : 17 Мая 2022 [20:11:32] »
глаз более 70гр.не осилит за раз-а вертеть головой-на любителя...
подойдут конечно, если Вас не смущает небольшой вынос зрачка...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #13 : 17 Мая 2022 [20:18:06] »
барлоу решает-нет смысла гнаться за 2мм окуляром, тем более сколько не пробовал XW 3,5+барлоу (были Zeiss/FFC/ED GSO и другие) показывает всегда лучше чем что-то мутное на 2мм типа наглера Т6 2,5мм
