A A A A Автор Тема: TeamViewer прекращает деятельность в России  (Прочитано 1549 раз)
Оффлайн Sergey in skyАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
С 5 мая 2022 года в Беларуси и России перестал работать сервис TeamViewer. Теперь при попытке подключения к удаленному рабочему месту пользователь получает служебное сообщение:
Невозможно подключиться к партнеру.
Еще 5 марта 2022 года, компания TeamViewer объявила о том, что не поддерживает агрессию России и Беларуси в отношении Украины и украинского народа и прекращает продажу новых лицензий на территории данных государств.
Отсюда вопрошаю к неравнодушным ;D
Подскажите качественный заменитель Тимки для управления удаленным рабочим столом (на дачной обсерватории), чтоб позволял подключать удаленный компьютер без пароля и подтверждения и запускался автоматически при запуске Винды.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Radmin. Отечестный скть аналог.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
а если использовать прокси - сервер, будет работать ? именно не прокси для браузера, что - нибудь вроде прокси от Касперского, который перенаправляет весь трафик с компьютера, а не только веб - страницы из браузера
SW AZ5 + TS 102ED f/7
AleksSlt
Российские программы для удаленного управления
Ассистент
Getscreen
AeroAdmin
RMS Удаленный доступ
LiteManager
Radmin
Ammyy Admin
DWS Service
Aspia
Почитайте статью здесь , может появятся свежие идеи.  :)
https://comhub.ru/alternativa-teamviewer/
AeroAdmin Довольно таки приближена к  "виверу" , только не знаю где его СЕРВЕР.  Может быть тоже "за рубежом". А если  управлять астросетапом : "дом - огород", то лучше чем Windows Terminal, встроенная программа в операционной системе, не найдете (мое личное мнение) :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022 [12:57:23] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
я AnyDesk использую. норм тема.
А тимвьювер уже больше года не использую он начал кричать что я комерческую, а не частную деятельность веду и пора платить деньги
хотя подключение всегда было с одного компа и тупо управление телескопом )) процедура доказывания что вс не так какаят сложная и не юзерфрендли )))
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Аналогично :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Попробовал Удаленный рабочий стол Chrome https://remotedesktop.google.com/ - вполне работает без каких-либо внешних сервисов (только авторизация Гугл)... Можно зашарить свой компьютер через Chrome. Есть отдельный небольшой клиент под Windows и под Android...
Можно бы и Anydesk использовать, но он немецкий, так что тоже может "уйти". Хотя, и Хром с Гуглом, тоже...
Есть наш отечественный LiteManager (http://litemanager.ru/).  Бесплатная версия обладает всеми основными функциями Pro и позволяет осуществлять управление до 30-ти компьютеров одновременно.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022 [22:38:11] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Как работал, так и работает....не обновляйте и пользуйтесь....
  • Сергей Молочков
AnyDesk хороша и без тормозов, но вот чтоб сохранить оппонента в телефонной книге нужно купить лицензию за 10уе в месяц. А без лицензии доступ только с подтверждением пароля на "том конце".  LiteManager подключается без проблем, но подтормаживает малость.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
да нет же. я бесплатно пользуюсь. пароль сохранился без проблем.
  • Сергей Молочков
Re: TeamViewer прекращает деятельность в России
« Ответ #10 : 23 Мая 2022 [14:55:22] »
Блин. У меня как только пытаюсь сохранить в адресной книге перенаправляет на страницу с предложением оформить платную подписку. Хз. Может от версии зависит
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #11 : 14 Июн 2022 [23:39:28] »
После того, как Teamviewer мне заявил, что я его пользую в коммерческих целях, перепробовал кучу программ и не нашел ничего лучше VNC Server плюс VNC клиент. Функционала бесплатной версии заглаза, работает как через сервер между серыми ip, так и напрямую без инета. Кроссплатформа, траффик не особо жрет. Не годится в качестве средства экстренной поддержки, но для астроцелей очень хорош.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #12 : 21 Июн 2022 [13:55:42] »
Аналогично :)
Так же пользуюсь им. Единственное, возможно только у меня. Без монитора (отключен от видео выхода) на том конце, показывает вместо рабочего стола чёрный прямоугольник. Спасает подключение к слейв компу имитатора монитора, типа вот такого переходника:
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #13 : 21 Июн 2022 [14:00:17] »
у меня там нет монттора и показывает нормально :)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #14 : 21 Июн 2022 [14:02:48] »
Я пока не понял, почему у меня такая зависимость. Всё настройки перебрал что на мастере, что на слейве.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #15 : 21 Июн 2022 [14:27:30] »
Вот здесь у парней та же проблема. Правда с выводом на планшет. И на слейве стоит Семёрка. Но это нюансы.
Причём всё работало нормально до поры до времени. И в один прекрасный момент десктоп стал чёрным. Что там только не делали с полной переустановкой и драйверов видюхи и полной переустановкой самого AnyDesk и на компе и на планшете. Ничего не помогало. Вот 2 решения:
http://www.youtube.com/watch?v=isz5JqxC7WE#
Сам пока не проверял.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #16 : 21 Июн 2022 [14:35:22] »
Сами разработчики вон чего советуют:
Что делать, если при запуске  Anydesk черный экран при подключении?
Такой баг замечен на Windows 10 после установки обновления 1903. Рекомендуется обновить графический драйвер. Скачайте последнюю версию программного обеспечения с официального сайта видеокарты и установите с заменой. Не загружайте драйвер через «Центр обновления»
https://anydesk.help/errors
