A A A A Автор Тема: Помогите советом по выбору телескопа.  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн InsanusАвтор темы
    • Сообщения от Insanus
Re: Помогите советом по выбору телескопа.
« Ответ #60 : 21 Июн 2022 [12:28:27] »
Варианты:
либо 30-32мм для D/6 (а с ЛБ2× это D/3) и 9-11мм для D/2 (а с ЛБ2× это D),
либо 14-15мм для D/3 и 9-11мм для D/2 (а с ЛБ2× это D).
Окуляры желательно широкоугольные, но: все исчезло с прилавков и "овес нынче дорог".
А из фильтров: лучше купите себе апертурный солнечный фильтр, для Солнца это как крайний минимум.
Иные фильтры пока не нужны. Потом разберетесь, что более интересно: туманности с OIII/UHC/Hb, Солнце с Solar Continuum, планеты и Луна с цветными фильтрами.
Благодарю за совет.
Ну так посмотри на Луну. Если ярко настолько, что прямо больно/неприятно смотреть, то стоит взять тот, на котором написано Moon. Он же неодимовый. Может так же помочь при наблюдениях ярких планет, Юпитера и Сатурна. Зоадно помогает вытянуть детали при наблюдении.
Я наверно не верно выразился. Я понимаю для чего в целом нужен лунный фильтр, еще со времени использования Алькора, когда после 20 секунд наблюдения луны на сетчатке оставался отпечаток.
Но меня смутило то что они разные. Именно лунные. К примеру SVBONY продает несколько вариантов лунного фильтра серого цвета (нейтральные)
SV139 1,25 "ND4  передает 25% входящего света
SV139 1,25 "ND8 передает 12,5% входящего света
SV139 1,25 "ND16 передает 6,25% входящего света
SV139 1,25 "ND1000 передает 0.1% входящего света
А так же отдельно лунный фильтр синевато-фиолетового цвета, без указания процентов.
Тут меня и смутило такое разнообразие, и захотелось спросить какой вариант будет наиболее универсальным, если без изысков.
Так же возник вопрос, с точки зрения удобства и качества картинки что лучше окуляр+барлоу или окуляр с меньшим фокусным?
К примеру я захочу получить то самое D1.4 увеличение. Фокусное 750, есть(едет) окуляр 7мм.
Итоговая картинка будет лучше в случае 7мм+2хБарлоу, или 3.5 мм окуляр?
Понятно что использование Барлоу дешевле в итоге(два варианта кратности на каждый окуляр), но вопрос именно про картинку.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 463
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #61 : 21 Июн 2022 [14:54:57] »
Луна может слепить, если смотреть на малых увеличениях на фазу близкую к полнолунию. Лечится увеличением увеличения и игнорированием полнолуния. Ещё советуют глаз засветить фонариком.
Фильтр Moon (полностью Moon and Skyglow) предназначен не для Луны, а для борьбы с засветкой от неё.
Как выше Александр сказал, из фильтров вам нужен только солнечный апертурный, который лучше самому изготовить из баадеровской плёнки.
Барлоу даёт, кстати, 3 варианта кратности, так как можно ещё линзоблок от неё вкрутить в окуляр.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #62 : 21 Июн 2022 [15:09:53] »
Вот. Теперь понял. Огромное спасибо.
То есть есть Moon фильтры для наблюдений обьектов при засветке на небе от Луны, а есть непосредственно затемняющие фильтры на наблюдения именно самой Луны, если она слепит.
Все, разобрался, благодарю.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #63 : 21 Июн 2022 [15:47:23] »
Moon and skyglow от баадера для повышения контраста при наблюдении луны и планет. Особенно по юпитеру хорошо работает. А луну делает более комфортной для восприятия.
Про фильтры для борьбы с засветкой от луны ни разу не слышал. Есть примеры с описанием?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #64 : 21 Июн 2022 [16:25:09] »
Ну, вот описание от производителя. Про Луну ни слова. Зато есть про засветку.
« Ответ #65 : 21 Июн 2022 [16:40:53] »
Так. Если я правильно понял - Moon фильтр именно против засветки на небе от луны, а затемняющий - для наблюдений самой луны. Во всяком случае svbony так утверждают
Оффлайн astroserg
« Ответ #66 : 21 Июн 2022 [16:46:15] »
Про засветку от луны тоже ни слова. Давайте логически. Фильтр по дипскаю почти не работает. Тогда зачем ему бороться с засветкой от луны?
Фильтр у меня есть, и покупал я его для того для чего и другие, планеты и луна. По ним он и работает.
http://www.shvedun.ru/neodymium.htm?ysclid=l4o7sg6las909970455
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=37067.0
Оффлайн astroserg
« Ответ #67 : 21 Июн 2022 [16:49:57] »
«Делая тёмные объекты отчётливыми в тёмном пространстве». Билиберда какая то. Автоперевод с китайского. Что делает этот фильтр на самом деле не понятно, но за 800 рублей можно взять и выкинуть если не понравится.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #68 : 21 Июн 2022 [16:56:05] »
Вот, нашёл на Клаудях их гипотезу, откуда в названии фильтра Луна.
https://www.cloudynights.com/topic/430672-moon-and-skyglow-filter-really/page-2
Перевод от Яндекса: Луна не дает никаких преимуществ. Луна не должна давать никаких преимуществ. Baader M & SG не предназначен для использования в качестве лунного фильтра. Первоначальная идея, по-видимому, заключается в том, что блики от Луны, а также свечение неба могут уменьшить контрастность планет. Цель M & SG - улучшить контрастность для наблюдения за планетой.
Ещё где-то на нашем форуме встречал про лунную засветку, надо поискать.
Оффлайн astroserg
« Ответ #69 : 21 Июн 2022 [17:10:36] »
Если искать отзывы на этот фильтр то они будут противоречивыми, как по планетам так и по луне. Я уже сказал, повторю, что мне его работа по луне нравится. Цвет становится приятней, глаз меньше напрягается.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #70 : 21 Июн 2022 [17:20:09] »
В качестве "компромисса" по теме фильтров: НЕ наблюдать Луну ... :)
Оборудование:
Оффлайн astroserg
« Ответ #71 : 21 Июн 2022 [17:37:07] »
Мне вобще никогда яркость луны не мешала особо, как известно она не ярче асфальта в солнечный день.  Глаз привыкает и всё.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #72 : 21 Июн 2022 [20:55:15] »
Это не так. Там имелось в виду, что Skyglow-фильтр подрезает спектр засветки от натриевых ламп городского освещения, а не от Луны, увеличивая контраст.
Ну а та часть названия, что относится к Moon делает цвет Луны более приятным глазу, заодно снижая яркость. Мне от этого прожектора просто больно глазу, если смотреть достаточно долго. Если вам нормально и без него, то он не нужен. Ну а нейтральный фильтр просто тупо снижает яркость без подкрашивания. Большая кратность нейтрального фильтра усиливает эффект.
Для планет Moon может помочь в детализации. Конкретно по Юпитеру показалось, что с фильтром полоски выглядят заметней, но остальные мелкие детали хуже. Возможно, особенности восприятия.
Сухой остаток: это точно не предмет первой необходимости. Но если Луна кажется слишком яркой, то почему бы и не взять. Благо, что совсем недорого, если заказывать у китайцев.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
« Ответ #73 : 23 Июн 2022 [15:29:18] »
Еще один маленький ап темы с вопросом. На SW ВКР 150/750 какой вариант солнечного фильтра пойдет 130-152 или 150-172?
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #74 : 23 Июн 2022 [15:56:12] »
Всем здравия!
Померяй линейкой внешний диаметр трубы и потом по этому размеру подбирай фильтр.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
« Ответ #75 : 23 Июн 2022 [16:15:39] »
Все, вопрос снят, я ступил, забыв что диаметр трубы заметно больше апертуры зеркала.
Спасибо за ответ в любом случае.
