У меня такое ощущение, что просто не хватает пятака или лапки под кронштейн держателя. Но где и что искать не могу понять.
Да и нужен ли к этой трубе искатель, можно прицелом обойтись.
Что за труба, самопал?
Ваша интуиция делает Вам честь. Конечно, было бы лучше замерить и указать в посте диаметр торчащих из трубы болтов и расстояние между ними, но, на вскидку, можно приглядеться к такому башмаку https://clck.ru/pd456
Товарищи. Пытался вчерась высмотреть что нибудь, но ничего не вышло. Намучился только. Изрядная доля причины этого - плюшевый родной искатель.Продавец телескопа мне в нагрузку положил искатель побольше (и явно получше). Но только крепление его не подходит под мою трубу (или чего то не хватает). Пошарился по барахолкам, по интернету, но за 3 часа поисков так и не понял, возможно ли его этот держатель искателя присобачить к моей трубе?У меня такое ощущение, что просто не хватает пятака или лапки под кронштейн держателя. Но где и что искать не могу понять.
В паз должен входит выступ на ластохвосте ноги (виден на фото).
Оптический искатель вряд-ли опыта добавит,скорее наоборот.Лучше поставить лазерный REDDOT .Потом сначала наводишься на соседний дом/пляж,потом на Луну,Юпитер,Сатурн,Марс,Вегу,хи аш персея,м13,м31,м42(если терпения хватит).После этого либо понимаешь,что астрономия баловство и скидываешь все на барахолку, либо расширяешь бюджет и ищешь что-то от 200 мм на EQ-5 или Добсон.
Подскажите, в чём необходимость пропиливать паз под выступ?
Цитата: d.o.a. от 03 Июн 2022 [15:36:27]Подскажите, в чём необходимость пропиливать паз под выступ?Плотнее встанет. На штатной площадке паз есть. Можно, наверное, и без паза зажать. Но как-то не симпатично это. Какие проблемы пропилить пяток мм...
проще сточить выступ на башмаке искателя.
Без выступа насквозь будет пролетать.
Цитата: Kolya21 от 04 Июн 2022 [16:59:13]Без выступа насквозь будет пролетать.Бесспорно. Существует большая вероятность, что некоторые ЛА не смогут в дальнейшем заниматься астронаблюдениями по этой причине. Или не по этой. Или по этой, но не совсем. Пока ещё не все данные учтены.
)) ну вы блин даете
