A A A A Автор Тема: Не сложный фокусер для фотообъектива на шаговике  (Прочитано 527 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
Для плавной фокусировки старого Пентакса 300 ф4 645 сделал фокусер на мелком шаговике с редуктором 28BYJ-48.
Управление сделано по схеме расположенной снизу.
По электронике использована плата расширения для драйвера 4988 к ней на макетке припаяна плата генератора на NE555.
Питание от батарейки 9в. Управление двумя переключателями и одной кнопкой.
Переключатель право-лево, реверсирует шаговик. На схеме он S1.
Переключатель быстро/медленно - изменяет номинал резистора генерации. На схеме их три штуки R2, R3, Rpot. Я их объединил в один и использовал 1 ком для быстро и 4,7 ком для медленно.
Конденсатор С1 2,2 мкф.
Микрошаг установлен 1/8.
Запуск в работу белой кнопкой, она подает питание на схему, т.е. при не работе схема ток не потребляет. Поэтому шаговик редукторный, он при отсутствии питания держит фокус от сдвига.
Выставляется направление, скорость и жамкаем кнопкой.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2022 [12:40:08] от Max_Kozlov »
Шаговик униполярный, его нужно перевести в биполярный. Аккуратно срезаем синюю крышку, под ней видна плата выводов, режем среднюю дорожку, размыкаем обмотки. Получаем биполярный шаговик.
Применен обычный драйвер шаговика 4988 на плате расширения
https://kulibin.su/catalog/cnc-chpu/drayvery/plata-rasshireniya-dlya-shagovykh-dvigateley-a4988-drv8825.html?
типа такой
По механике, на ось шаговика одет шкив GT2-16, использован ремень GT2 отрезанный по размеру.
Мотор посажен на рельсу и стандартный малый держатель для ластохвоста. Это позволяет натягивать ремень.
Но в принципе как разместить мотор это на вкус и цвет.
Мне хотелось легкости и батарейного питания.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2022 [12:42:01] от Max_Kozlov »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 282
    • Сообщения от ysdanko
Просто и со вкусом  :)
А рифление на объективе не приводит к неравномерности хода фокусировки?
 Поскольку на объективе нет зубьев для ремня, не логичней было бы использовать в зацеплении, ремень гладкой поверхностью, а вместо зубчатого шкива,  ролик?
В моем случае резина по резине хорошо цепляет. Усилие срыва очень большое, существенно больше нужного  для фокусировки. А если развернуть, наверное на шкиве проскальзывать может
