A A A A Автор Тема: СЭП ДВ-43  (Прочитано 3710 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #20 : 28 Авг 2022 [20:44:54] »
Это по сути часовой привод для визуала
7х35
Оффлайн SingacsАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #21 : 29 Авг 2022 [06:51:51] »
Я немного не понял для чего эта платформа добу.
1. Она наводит на объекты с помощью установленных моторов?
2. Если это для астрофотографии она гидируется камерой гидом?
Лишь позволяет удерживать длительное время наблюдаемый объект в поле зрения. Астрофото здесь идёт побочным эффектом без претензий на высокое качество.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #22 : 29 Авг 2022 [09:00:49] »
Понял, интересная штука. Явно может пригодится при наблюдении планет на больших увеличениях. Ну и дипскай когда не убегает из поля зрения тоже приятно.
SW Dob 16 GoTo
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #23 : 29 Авг 2022 [14:40:44] »
Да, визуал дипская тянет отлично! Отходил в одну из ночей на 20 минут, оставив в поле зрения окуляра треугольник звёзд близко к краям. По возвращении к телескопу в окуляре разницы почти не заметил.
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #24 : 12 Мар 2023 [18:03:00] »
Новая электроника СЭП ДВ-43
В ноябре прошлого года я стал почти перед каждыми наблюдениями сталкиваться с неработоспособностью управляющей электроники моей платформы. Тогда один портативный аккумулятор питал как Arduino Uno с периферией, так и драйвер DRV8825 с двигателем через повышающий преобразователь. Экстренные манипуляции с резистором драйвера приводили платформу в чувство, но лишь до следующего раза. Пока в конце концов драйвер не сдался окончательно.
В новогодние праздники я, глядя на снятую коробочку с электроникой платформы, поймал за хвост идею напиться от безысходности взяться за теорию, просмотреть каждый элемент схемы на предмет работоспособности в принципе и его характеристик. В первую очередь, я отметил тот факт, что аккумулятор выдавал с каждого порта USB по 5.1V/2.6A. Затем обратил внимание на то, что повышающий преобразователь, обладая, как выяснилось, мощностью 3W, на выходе давал примерно 20V, что отражалось на диком падении силы тока. Собирая платформу и электронику, я лишь обрадовался, что всё работает, и над пределами работоспособности, её устойчивостью не задумался.
Это всё предыстория. Дальше начались подбор более мощных компонентов, эксперименты с аккумуляторами, закупка новых элементов, пайка, сборка новой коробки для электроники и конструирование начинки. Сегодня могу представить новый вариант управляющего блока.
Из блока во внешний отсек вынесен информационный дисплей и индикаторы в формате "светофор". В основном отсеке нашлось место двум одинаковым аккумуляторам, один из которых питает Arduino Uno, ИК-приёмник для взаимодействия с пультом, дисплей и "светофор", а второй предназначен для питания драйвера. Чтобы не поднимать всякий раз крышку для подключения кабелей к аккумуляторам, вставил в крышку кнопки для отдельного включения питания от каждого аккумулятора. К основанию блока приделаны крепления, прочно удерживающие аккумуляторы "в седле".
В качестве драйвера двигателя был выбран TB6600 с мощностью до 200W, который потребовал для себя много пространства, поэтому радиатор пришлось отпилить и вернуть продавцу вынести наружу, что смотрится довольно красиво. В данном драйвере настройка тока проводится не вращением резистора отвёрткой, что успело очень надоесть в DRV8825, а DIP-переключателями в соответствии с памяткой на корпусе драйвера. Ими же настраивается и микрошаг. Очень удобно. Вместе с повышающим преобразователем мощностью 100W рисуется, безусловно, совсем иная картина, внушающая уверенность в запасе прочности схемы. Для настройки выходного напряжения преобразователя в крышке проделано маленькое отверстие до резистора, настраиваемого отвёрткой.
Второй аккумулятор потребовался, чтобы можно было использовать лишь один USB-порт в каждом аккумуляторе, что позволяет "выжать" из него, о чём свидетельствует его спецификация, не стандартные 5V, а до 12V, что затем сказывается на малом проседании после преобразования силы тока, необходимой драйверу. Но для получения желаемого напряжения оставалось вооружить схему QC-триггером. На изображениях ниже такой триггер встроен в USB-тестер Fnirsi FNB48P. Данный тестер выгодно отличается от множества иных защитным корпусом и наличием Bluetooth. Последнее позволяет, не открывая крышку блока, настроить с помощью смартфона выходное напряжение тестера, ибо памяти на последний используемый режим работы у него нет или пока не обнаружено.
До такого замечательного USB-тестера был также опробован неплохой вариант со связкой триггера Qualcomm QC2.0/3.0 и USB-тестера (для контроля напряжения) SunShine 302A, представленный на последней фотографии. Задействуется лишнее устройство, зато у такого триггера есть память на напряжение.
Для относительного упорядочивания возросшего количества проводов к крышке приделаны скобы, внутри которых эти провода теперь и проходят. Есть прекрасный вариант с миниатюрным гибким кабель-каналом, если кому интересно, дам ссылку.
При первой же возможности проведу испытания под звёздным небом!
« Последнее редактирование: 13 Мар 2023 [09:48:54] от Singacs »
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #25 : 13 Мар 2023 [17:32:00] »
По неоднократным просьбам публикую скетч Arduino с комментариями:
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define _LCD_TYPE 1  // для работы с I2C дисплеями
#include <LCD_1602_RUS_ALL.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
#include <IRremote.h>
// пины драйвера
#define PIN_STEP 5
#define PIN_DIR 3
#define PIN_EN 4
// пины светофора
#define PIN_GREEN 8
#define PIN_YELLOW 9
#define PIN_RED 10
// пин для ИК-приёмника
IRrecv irrecv(7);
decode_results results;
// пины для концевых кнопок
#define PIN_SB 11
#define PIN_FB 12
// задержка импульсов (speed)
long delay_sp = 1200;
// для вращения мотора без блокирования (micros вместо delay)
uint32_t timer;
int motor_state = HIGH;
// состояния кнопок
int SB_state = 0, FB_state = 0;
// основные идентификаторы
int prev_button, // показатель предыдущей нажатой кнопки (далее - ПНК)
spin = 1; // показатель вращения (1: звёздное, -1: возвратное)
bool onoff_i = 0, // показатель статуса процесса (1: включён, 0: выключен)
sp_set = 0, // показатель режима задания скорости (1: включён, 0: выключен)
point = 0; // наличие точки при задании скорости (1: есть, 0: нет)
int pt_count;
const int sp_len = 10;
char second[16]="";
char c_delay_sp[sp_len];
char c_temp_sp[sp_len]="";
void setup() {
  // инициализация дисплея
  lcd.init(); lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Запуск СЭПДВ-43");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("...");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  li2s("Режим <Ожидание>");
  // инициализация светофора
  digitalWrite(PIN_GREEN, LOW);
  digitalWrite(PIN_RED, LOW);
  digitalWrite(PIN_YELLOW, HIGH);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(PIN_SB, INPUT);
  pinMode(PIN_FB, INPUT);
  // режим для STEP, DIR и EN как OUTPUT
  pinMode(PIN_STEP, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DIR, OUTPUT);
  pinMode(PIN_EN, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_EN, LOW);
  // режим для светофора как OUTPUT
  pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_YELLOW, OUTPUT);
void loop() {
  SB_state = digitalRead(PIN_SB);
  FB_state = digitalRead(PIN_FB);
  if (irrecv.decode(&results)) { // если поступает ИК-сигнал
    switch (results.value) {
      case 0xFF5AA5: // <right>
        lcd.clear();
        li2s("Режим <Работа>");
        right();
        onoff_i = 1; // запуск процесса
        prev_button = 0xFF5AA5; // ПНК: <right>
        break;
      case 0xFF10EF: // <left>
        lcd.clear(); p_f("Режим <Возврат", "к старту>");
        left ();
        prev_button = 0xFF10EF; // ПНК: <left>
        break;
      case 0xFF38C7: // <OK>
        if (sp_set == 0) {
          if (onoff_i == 1) onoff_i = 0; else onoff_i = 1; // смена статуса процесса
          prev_button = 0xFF38C7; // ПНК: ON/OFF
          onoff();
        } else if (sp_set == 1) {
          char* point = strchr(c_temp_sp, '.');
          char c_fl_val[10] = "";
          if (point != NULL) {
            strncpy(c_fl_val, c_temp_sp, point - c_temp_sp);
            int pt_val = atoi(++point);
            delay_sp = atol(c_fl_val) * 1000 + pow(10,3-pt_count) * pt_val;
          } else delay_sp = atol(c_temp_sp) * 1000;
          sp_set = 0;
          c_temp_sp[0] = 0;
          onoff();
        break;
      case 0xFF18E7:  // <up>
        if (delay_sp <= 100) {
          delay_sp += 1;
        } else if (delay_sp <= 1000) {
          delay_sp += 10;
        } else if (delay_sp <= 10000) {
          delay_sp += 100;
        } else if (delay_sp <= 100000) {
          delay_sp += 1000;
        } else delay_sp += 10000;
        onoff();
        break;
      case 0xFF4AB5: // <down>
          delay_sp -= 1;
          delay_sp -= 10;
          delay_sp -= 100;
          delay_sp -= 1000;
        } else delay_sp -= 10000;
        onoff();
        break;
      case 0xFF6897: // <*>
        if (sp_set == 0) {
          sp_set = 1;
          point = 0;
          pt_count = 0;
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", "");
          sp_set = 0;
          c_temp_sp[0] = 0;
          onoff();
        break;
      case 0xFFA25D: // <1>
        if (sp_set == 1 && pt_count < 3) {
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "1"));
          if (point == 1) pt_count++;
        break;
      case 0xFF629D: // <2>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "2"));
        break;
      case 0xFFE21D: // <3>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "3"));
        break;
      case 0xFF22DD: // <4>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "4"));
        break;
      case 0xFF02FD: // <5>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "5"));
        break;
      case 0xFFC23D: // <6>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "6"));
        break;
      case 0xFFE01F: // <7>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "7"));
        break;
      case 0xFFA857: // <8>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "8"));
        break;
      case 0xFF906F: // <9>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "9"));
        break;
      case 0xFF9867: // <0>
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "0"));
        break;
      case 0xFFB04F: // <#>
        if (point == 0 && sp_set == 1) {
          lcd.clear(); p_f("Ввод скорости:", strcat(c_temp_sp, "."));
          point = 1;
        break;
    irrecv.resume(); // сброс ИК и новое прослушивание
  else { // при отсутствии ожидаемого сигнала выполнить повтор операции согласно инструкции (ПНК пульта или концевой кнопки)
    /* если нет концевых кнопок, данный участок кода закомментировать
    if (SB_state == LOW) {
      lcd.clear();
    if (FB_state == LOW) {
    switch (prev_button) {
        right();
        break;
        left();
        break;
void right() { // звёздное вращение
  spin = 1;
  digitalWrite(PIN_GREEN, HIGH);
  digitalWrite(PIN_YELLOW, LOW);
  digitalWrite(PIN_DIR, LOW);
  if (micros()-timer >= delay_sp) {
    timer = micros();
    if (motor_state == HIGH) {
      motor_state = LOW;
      } else {
        motor_state = HIGH;
    digitalWrite(PIN_STEP, motor_state);
void left() { // возвратное вращение
  spin = -1;
  digitalWrite(PIN_RED, HIGH);
  digitalWrite(PIN_DIR, HIGH);
  digitalWrite(PIN_STEP, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(PIN_STEP, LOW);
void onoff() { // запуск/остановка процесса
  if (onoff_i == 0) { // если статус "выключен", активировать жёлтый фонарь и не питать драйвер
    lcd.clear();
  if (onoff_i == 1) { // если статус "включён"
    if (spin == 1) {
      lcd.clear();
      right();
    else {
      lcd.clear();
      left ();
void p_f (char* first, char* second) {
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(first);
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(second);
// Перевод численного значения скорости в строку для отображения на экране
void li2s (char* regime) {
  int fl = floor (delay_sp / 1000);
  char c_fl[sp_len];
  itoa(fl, c_fl, DEC);
  int fl_len = strlen(c_fl);
  int pt = delay_sp - fl * 1000;
  char c_pt[sp_len];
  itoa(pt, c_pt, DEC);
  int pt_len = strlen(c_pt);
  char buff[16] = "";
  strcat(buff, c_fl);
  if (pt == 0) {
    strcat(buff, "мс");
  } else {
    strcat(buff, ".");
    switch (pt_len) {
      case 1: // <right>
        strcat(buff, "00"); strcat(buff, c_pt);
        break;
      case 2: // <right>
        strcat(buff, "0"); strcat(buff, c_pt);
        break;
      case 3: // <right>
        strcat(buff, c_pt);
        break;
    strcat(buff, "мс");
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(regime);
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Скор.: "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(buff);
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от lobzon
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #26 : 13 Мар 2023 [18:34:52] »
Большое спасибо!
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #27 : 15 Мар 2023 [01:50:33] »
Публикую также схему управления, соотносящуюся с программным кодом, приведённым двумя постами выше.
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #28 : 26 Мар 2023 [08:13:43] »
Неба пока нет. А тем временем электроника снова в знакомых ей стенах.
Моя "оговорочка" насчёт распила радиатора перестала быть таковой: верхняя часть платформы упиралась одним из винтов в эту часть драйвера почти в крайнем положении, поэтому был выбран самый простой и накарканный вариант решения проблемы!  :D
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #29 : 31 Мар 2023 [18:09:10] »
Краткий вопрос - интересно, подобную конструкцию можно ли усиливать? Например, для трубы весом 80-90кг?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #30 : 13 Апр 2023 [15:15:17] »
Думаю, вполне можно. Но это и свои центр тяжести, размеры платформы, диаметры несущих валов и, вероятно, мотор.
Оффлайн KOLUN
    • Сообщения от KOLUN
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #31 : 14 Авг 2024 [18:01:58] »
Приветствую!
Я тут решил все таки тоже прикрутить редуктор, так как переход на двигатель с шагом 0.9 гр ощутимого результата не дал. Как в процессе работы с редуктором ведет себя шаговик? Я в качестве эксперимента запускал свой на такой скорости, писк стоял ощутимый, не мешает при наблюдениях?  Ну и в целом как поживает платформа, эксплуатируется? )
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #32 : 24 Авг 2024 [18:10:30] »
Управление через Wi-Fi
Добрый всем вечер!
Давно не писал сообщений на форуме. Тому ряд причин, основная из которых - отсутствие неба в те ночи, когда у меня получается быть рядом с оптикой. В этом году я разворачивал телескоп всего лишь раз.
Тем не менее последнюю неделю нашлось время поработать с электроникой платформы, в результате чего реализовано то, что было в планах с самого появления её на свет в темноте, стелившейся под взором известных созвездий, гигантских туманностей и иных наших космических соседей. А именно: отныне платформа управляется со смартфона с использованием простенького веб-приложения (скрины прилагаются).
Отпала надобность в пульте, не всегда отличавшегося стабильностью работы, а дисплей играет теперь роль огромного голубого фонаря на муравьиных улицах, выстроенных трудолюбивыми насекомыми там где не попадя скорее эстетическую, хотя и по-прежнему выводит техническую информацию. На экране смартфона отображаются сведения о режиме работы платформы, о скорости её вращения. Режимами работы и скоростью можно управлять посредством соответствующих кнопок и текстового поля, принимающего на вход численные значения.
Конечно, модернизация затронула не только код управляющей программы, но и начинку электроники: Arduino Uno теперь лежит в чемоданчике как запасной вариант, а балом правит Wemos D1 Wi-Fi Uno. Плата не только отдаёт команды драйверу и иллюминации, но и поднимает беспроводную сеть и веб-сервер с приложением. Для комфортного управления платформой необходимо подключиться к данной беспроводной сети, предварительно задав надёжный пароль, и перейти в браузере смартфона по IP-адресу веб-сервера. Аутентификация, адресация в сети и само веб-приложение настраиваются в скетче.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [05:18:36] от Singacs »
Re: СЭП ДВ-43
« Ответ #33 : 24 Авг 2024 [18:20:47] »
Приветствую!
Приветствую! Очень рад читать :-)
Про эксплуатацию написал в свежем посте выше :-)
А про NEMA17 с редуктором могу сказать, что колебания намного меньшие, чем в случае без редуктора. Писк есть, но его будто бы и не слышно, не более чем приятное фоновое звучание полезной электроники :-)
