A A A A Автор Тема: Как боротся с инеем  (Прочитано 6722 раз)
Оффлайн @k@DElpherАвтор темы
    • Сообщения от @k@DElpher
    • Портфолио
Re: Как боротся с инеем
« Ответ #20 : 29 Сен 2006 [08:53:18] »
Сегодня типа допедрил почему иней появляется:
http://rp5.ru/town.php?id=5085 ...
Смотрим влажность у на ночью 100% и при этом остатки влаги сразу же оседают НА ВСЁ, не только на телескоп....
Кстати погода была норамальная, но в час ночи туман как поднялся так до утра звезд вообще не было-пришлось в час сворачиваться=(....
У меня 10" в толщину.
Ernest
« Ответ #21 : 29 Сен 2006 [09:23:50] »
Большая влажность - важное но не достаточное условие.
Обычно роса/иней появляется еще до того, как влажность воздуха достигает 100%.
В ясную ночь предметы остывают быстрее, чем воздух (за счет ИК радиации в ясное небо) и представляют собой прекрасный объект для выпадения росы/инея.
Бленды (прикрывающие оптику от большей части небесной сферы) призваны уменьшить остывание оптики излучением ИК. А подогрев оптики компенсирует потери на излучение и поддерживает температуру несколько выше точки выпадения росы.
Да и повышенная влажность берется не с потолка, а как правило ясной ночью после относительно теплого (часто пасмурного) дня - за счет быстрого остывания воздуха, когда абсолютная влажность (процент водяных паров) почти не меняется, а относительная стремительно растет.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2006 [09:25:45] от Эрнест »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #22 : 29 Сен 2006 [10:59:39] »
     В прошлую субботу росы было ужас сколько, и мой картонный противоросник весь размок. Сегодня по дороге на дачу хочу купить на строительном рынке рулонный утеплитель (у которого с одной стороны фольга) для нового противоросника. Обратил внимание, что он бывает разной толщины. Какой брать или все равно? Поделитесь опытом, кто пробовал!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #23 : 29 Сен 2006 [11:17:55] »
  Только используйте его фольгой наружу, а внутреннюю поверхность лучше зачернить, а то бликов наловите и общий фон неба посветлеет.
  Толщину, на мой взгляд, нужно брать минимально необходимую по жесткости для сохранения противоросником правильной цилиндрической формы.
Иногда смотрю на небо.
« Ответ #24 : 29 Сен 2006 [11:21:15] »
Спасибо! А я собирался и фольгу зачернить, разве она не бликует?
« Ответ #25 : 02 Окт 2006 [10:08:44] »
Купил самый тонкий (порядка 4 мм), сделал цилиндр в 2 слоя, снаружи обмотал мощным скотчем, изнутри зачернил нитрой. В ночь с субботы на воскресенье проверил - все отлично! Работает!
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #26 : 02 Окт 2006 [13:59:47] »
Если фольга снаружи, то чернить её не нужно. А внутрь фольгой делать не стоит.
    • Портфолио
« Ответ #27 : 02 Окт 2006 [20:35:43] »
Поясните пожалуйста куда и как их вешать=)? На примере моей трубы... Чтоб не потели окуляры.
Сразу извиняюсь за "какчественное" фото... Сейчас не имел возможности сфотать-пришлось вытаскивать из других фото=).....
5-мм окуляр(который плохо видно) это окуляр 1.25" НА переходнике....
Вопрос: Как на них вешать противоросники? ИЗ чего и как их делать
ЗЫ: Если можно, то пожалуйста с фотограффиями=)
Ernest
« Ответ #28 : 02 Окт 2006 [22:29:53] »
Противоросники спасают объективы, для окуляров нужна грелка.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #29 : 02 Окт 2006 [22:31:32] »
@k@DElpher, вероятно вы имеете в виду грелки ::) так как противоросники одеваются на объектив телескопа.
Грелку можно и на объектив и на окуляр сделать. Из нихромовой проволоки, или параллельно спаяных резисторов, как кому легче ;)
Вот пример моей грелки для объектива
Это обсуждалось здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18749.60.html
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
