A A A A Автор Тема: Суперкомпактные бинокли  (Прочитано 14096 раз)
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Re: Суперкомпактные бинокли
« Ответ #120 : 18 Ноя 2022 [18:39:04] »
Это очень много -  у таких людей есть проблемы с приобретением оправ очков, например (по крайней мере не в дорогом сегменте). 62-64 -  норма -  если в этом мире можно считать нормой
У меня 74.  8)
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #121 : 18 Ноя 2022 [19:11:38] »
А крышки на объективы?
А на каких театральных биноклях вы видели крышки? Кладёшь в кофр или чехол для бинокля и не паришься ни о каких крышечках. Так даже удобнее.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #122 : 18 Ноя 2022 [19:57:46] »
  У меня 74.
А какой у вас размер шляпы? И размер маски противогаза?
У артиллерийских бинокулярных стереодальномеров чем больше расстояние между глазами,
тем точнее измерение дальности до цели. Поэтому в дальномерщики брали тувинцев, бурят
и якутов, у которых 72-75 мм - норма.
Встречается и редкая патология черепа гипертелоризм, тогда расстояние может быть и
>80 мм ^-^
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2022 [20:20:15] от библиограф »
nhil
« Ответ #123 : 18 Ноя 2022 [20:17:40] »
  У меня 74.
тем точнее измерение расстояния до цели. Поэтому в дальномерщики брали тувинцев, бурят
>80 мм ^-^
Оффлайн santax2
« Ответ #124 : 18 Ноя 2022 [20:30:06] »
ЕМНИП, противогаз №3 был, а шляпы не ношу.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #125 : 18 Ноя 2022 [21:49:39] »
  Приятно быть идеальным,  68.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #126 : 18 Ноя 2022 [22:27:22] »
У нас есть ординатор с межзрачковым расстоянием 53 мм. При этом практически у всех бинокулярных операционных микроскопов и другой аппаратуры минимум 55. К счастью, у некоторых из них можно сдвинуть окуляры и чуть меньше минимального значения шкалы.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн santax2
« Ответ #127 : 18 Ноя 2022 [22:29:43] »
Чувствуется некоторая несимметрия. Правильнее обозначать малое МЗР: 00, а большое: 0   0.  :D
Онлайн sky-man
« Ответ #128 : 12 Фев 2023 [21:52:24] »
Добавил на походный астробинокль Prima 5x20 резьбы 1.25 для прикручивания фильтров 1.25 Oiii Lumicon Oiii gen3 99%. Идея наблюдать крупные туманности. Как мы знаем без фильтра Oiii ничего практически не видно в телескоп а уж в бинокль подавно. Ставишь Oiii и появляется туманность.
Для крепления резьбы 1.25 на бинокль покупаются 2 дешёвых желтых фильтра 1.25. Отвинчиваем колечки и убираем стекло фильтров.
Притираем на плите место склейки на колечках с резьбой а также на бинокле.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн sky-man
« Ответ #129 : 12 Фев 2023 [21:54:24] »
Без притирки на плите поверхность на пластике бинокля шереховатая и не пригодна для качественной наклейки резьбы.
Далее обезжириваем поверхности бензином Калоша и склеиваем цианоакрилатным клеем (проверял на другой тестовой склейке, такой способ склеивания не позволяет оторвать предметы даже ударяя по ним легким молотком).
Из плюсов у бинокля теперь появились стандартные пластиковые крышки на объективы 1.25. Помимо фильтров Oiii для рассматривания больших туманностей можно использовать фильтры Hb либо цветные, лунные фильтры для наблюдений других объектов.
Увеличение 5х и выходной зрачок 4мм это не так много, однако вес 260 грамм, компактность и отсутствие дрожи это компенсируют и это лучше чем смотреть без бинокля просто через светофильтр в 1х.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн sky-man
« Ответ #130 : 12 Фев 2023 [21:56:39] »
Пока на больничном дома, потестил работу бинокля 5х20 в узком диапазоне 10-12 нм Oiii. Днём показывает ярко, детали по наземке видны резче чем без фильтров.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн sky-man
« Ответ #131 : 12 Фев 2023 [21:58:44] »
Теперь есть. На объективы подходят стандартные крышки от 1.25 окуляров. А на окуляры бинокля те же пластиковые крышки от плесслов которые на наглазнике.
Lumicon Oiii gen3 12нм чуть более синий. Baader Visual Oiii 10 nm более зелёный. Но оба глаза очень хорошо видят не смотря на узкую ширину 10-12 нм у фильтров. Смотрел в городе ночью в сумерках, тоже видно достаточно хорошо.
Как будет тепло возьму с собой на наблюдения туманностей.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2023 [22:45:28] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн sky-man
« Ответ #132 : 12 Фев 2023 [22:05:14] »
Такой вот суперкомпактный бинокль Veber 5x20 с шириной пропускания 10-12 нм.
Визуальные размеры объектов в такой бинокль Sky Safari показывает небольшие, но учитывая вес и размер это лишь дополнение к телескопу, а не его замена.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2023 [22:17:26] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #133 : 12 Фев 2023 [22:31:45] »
Теперь есть
А говорили, не нужны)  Я, конечно, не до конца понял технологию и не стану повторять, но интересно. Особенно, как покажет небо.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн sky-man
« Ответ #134 : 14 Фев 2023 [11:46:43] »
Говорил про объективы, которые утоплены на 1 см в корпус. Когда к биноклю прикручены дорогие фильтры Oiii 10-12 nm стоимостью как 5 этих биноклей, и поверхность фильтров открыта, конечно крышечки нужны.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн maksim1978
    • Сообщения от maksim1978
« Ответ #135 : 16 Мая 2023 [11:09:55] »
Уважаемые владельцы бинолей и AlYev,
любопытно что можно увидеть на небе в 2.1х42 бинокль. Выходной зрачок уж очень большой 20мм. Поделитесь пожалуйста опытом наблюдений ночного неба.
Стоит ли покупать вот такой бинокль
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #136 : 16 Мая 2023 [11:14:44] »
    Чо-то подобное видел . Очень понравилось . Но подробностей не упомнить . Еще до пандемии дело было .
    Суть в том , что звезды заметно ярче и огромное поле .
« Ответ #137 : 16 Мая 2023 [11:18:04] »
    Но в крайнем случае сейчас есть заменитель . Направляешь смарт на небо , и на нем картинка . Но в бинокль естественнее .  Правда , без названий , сетки и инфы .
Оффлайн maksim1978
« Ответ #138 : 16 Мая 2023 [14:43:33] »
у этой модели есть также М42 резьба на обьективе. У меня есть О3 Филтер от атик,  интересен опыт от Sky-Man....
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #139 : 16 Мая 2023 [16:25:27] »
У меня есть БГШ 2,3х40. На небо предпочитаю смотреть в телескопы. А бинокли так, поиграться. Конкретно БГШ завёл в каком-то смысле в качестве альтернативы очкам. У меня небольшая близорукость, в жизни обхожусь пока без очков, но небо моим невооружённым глазом (Луна, звёзды) уже не такое красивое. А с 2,3х40 и резче, и больше. На счёт выходного зрачка - не уверен, что у галилея он так считается (апертура/увеличение).
