A A A A Автор Тема: Помогите исправить качество МТО - 500.  (Прочитано 1407 раз)
Оффлайн Балюк ИгорьАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Ребята, нужна помощь!!!
Есть объектив МТО - 500.
Как можно убрать паразитную засветку програмно? Эти яйца, уже задолбали.
Если это от звезды, как я понимаю, то это всё пропало, а если от Луны?
Снимок делался в Полнолуние.
Объектив, сам по себе хороший, но вот эта засветка.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Помогите исправить качество МТО - 500.
« Ответ #1 : 19 Мар 2022 [13:21:46] »
Три вопроса:
1. Это всегда так, или первый раз столкнулись с этим?
2. Если звезда не в центре, а с краю, эффект такой же?
3. Бленда использовалась? Какой длины?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 19 Мар 2022 [13:32:14] »
Может быть обычный блик, ничего страшного. Зачем яркие звезды с таким пересветом снимать? На нормальных сюжетах ничего не будет.
Можно в фотошопе уровни подвигать, фон потемнее сделать.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2022 [13:40:12] от kryptonik »
« Ответ #3 : 19 Мар 2022 [13:41:28] »
Три вопроса:
Начинаем разбираться.
1 Думаю, что это в первый и последний раз, Луна была не далеко от Сириуса.
2 Не проверял
3 Бленда не использовалась, возможно в этом и кроется ошибка.
« Ответ #4 : 19 Мар 2022 [13:43:38] »
Спасибо за совет, но думаю темнить фон, это не выход.
« Ответ #5 : 19 Мар 2022 [14:02:50] »
Вот снимок Галактики М 109 возле Гаммы Большой Медведицы.
Луна в другой стороне неба, но угол затемнён, здесь совсем не понятно.
Здесь засветка совсем другая, хотя градиент убран.
Какой длинны должна быть бленда, что бы не было виньетирования?
С, уважением.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2022 [14:15:25] от Балюк Игорь »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6 : 19 Мар 2022 [14:27:34] »
Это дело хозяйское, но, если это блик, с ним бороться сложно, это компоненты оптики надо перемещать, просветление улучшать. Светофильтра при съемке не использовали? Иногда может от него блик появляться. Если не собираетесь так снимать постоянно, не стоит и заморачиваться.
А фона не должно быть, это наши городские заморочки.
На второй фотографии совсем другой случай, возможно, действительно засветка. Бленду можно прорисовать, угол поля объектива известен. Не должно быть проблем. Длину взять в пару диаметров.
« Ответ #7 : 19 Мар 2022 [17:56:45] »
Судя по второй картинке, объектив у вас нормальный. Делайте бленду 1.5-2 диаметра и старайтесь при сильной засветке не располагать яркие звёзды точно в центре.
Да, и взгляните на объектив с обоих концов, нет ли там ничего блестящего внутри. Судя по картинке, скорее всего, кольцевого: блестящая оправа, прижимное кольцо...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #8 : 21 Мар 2022 [09:19:00] »
Мне кажется, это от применения Уф1 светофильтра.
По этому, хочу у вас спросить, может светофильтр давать такой блик, как на первом снимке? Как я понимаю, Луна подсвечивает объектив, и получается, что то, по типу тёмных углов, как на снимке втором.
Может ли, светофильтр так портить изображение ярких звёзд? Рисует пятиконечные.
Можно ли применить бленду со светофильтром?
« Ответ #9 : 21 Мар 2022 [12:12:56] »
Плоская пластина, если она сделана идеально в плоском пучке, т.е. перед объективом, портить не может. Если она установлена в сходящемся пучке, т.е. между объективом и приёмником, вносит очень небольшую сферическую аберрацию и хроматизм. Они заметны только на толстых пластинах. Если она к тому же наклонена, ждите появления астигматизма и комы. Но это всё в теории.
Дальше нужно смотреть, какой у вас фильтр. Если это фильтр из набора цветного оптического стекла, то там особых требований к качеству поверхности не предъявляются и может быть что угодно. Такие фильтры лучше применять перед приёмником. Кроме того, просветления на эти фильтры не нанесено.
Если же у вас фотофильтр в оправе с резьбой на объектив, то там ситуация лучше, требования к качеству поверхностей там выше, но, опять же, на бытовом уровне. Для астрофото такие фильтры нужно проверять и отбирать. Встречаются и вполне хорошие.
Общий подход такой. Если поверхности выполнены неудовлетворительно, то фильтр лучше ставить ближе к изображению, там влияние этих ошибок меньше. Но зато, если на фильтре есть пыль и царапины, то они проявятся тем больше, чем ближе фильтр к изображению.
А что касается бликов, то тут нужно просчитывать каждый конкретный случай, ну, или экспериментировать.
Можно.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2022 [16:32:57] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #10 : 22 Мар 2022 [11:22:35] »
Можно.
Огромное спасибо за совет, буду пробовать.
« Ответ #11 : 23 Мар 2022 [09:53:59] »
Объектив очень хороший.
Портил изображение светофильтр УФ1.
Прилагаю снимок Гаммы UMA.
Объектив МТО - 500, фотик Кенон 1100Д, F/8, ISO 6400, 33 * 20 секунд, общее накопление света 11 минут.
Монтировка EQ3 - 2. Мотор по часовой оси.
Обработка, чисто ДСС с полной калибровкой:
Дарки 15 кадров
Флеты 31 кадр
Оффсеты 25 кадров
Галактика М 109 видна на пределе, из этого следует что накопление света должно быть не менее часа, а, получить хороший результат можно если накапливать свет в течении 2 часов 40 минут. То есть от 1 до 3 часов минимум.
Ещё раз благодарю всех, за дельные советы. Очень помогли.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2022 [10:12:09] от Балюк Игорь »
« Ответ #12 : 23 Мар 2022 [09:56:09] »
С, уважением.
Прошу прощения, дал название не той звезды.
Это окрестности звезды Дельта UMA.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #13 : 23 Мар 2022 [10:13:54] »
Странно, что никто не указал на очевидный способ улучшения - разобрать и оклеить внутренности "светоабсорбирующим" материалом, особенно морковку (ту экранирующую трубку, которая идет от ГЗ).
такие эффекты очень и очень распространены из-за сильных отражений (реже рессеяния) на внутренних поверхностях. Я в нескольких Ш-К и МАКах избавился от схожих гадостей на яркий звездах банальной вставкой наждачки в морковку...
Может и не оно, но хуже уж точно не будет
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #14 : 23 Мар 2022 [10:17:12] »
Во, очень полезный совет. Однако, не всегда степень отражения можно визуально правильно оценить
« Ответ #15 : 23 Мар 2022 [10:18:58] »
Отличный совет, огромное спасибо.
Если прижмёт, буду пробовать.
« Ответ #16 : 23 Мар 2022 [16:26:42] »
Лично я осознанно не дал совета - разобрать. У человека может не быть опыта правильной сборки/разборки/юстировки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #17 : 24 Мар 2022 [10:37:26] »
Да, опыта разборки и переделки нет.
Буду искать другие подходы.
Спасибо всем за помощь.
Оффлайн asuhocky
  • Благодарностей: 35
  • Неудач не бывает. Бывает полезный опыт.
    • Skype - asuhocky-mobile
    • Instagram: asuhocky
    • Сообщения от asuhocky
    • Astrobin
« Ответ #18 : 09 Авг 2022 [11:40:30] »
Вот тут я разбирал МТО
https://youtu.be/omaCVd2H6wo
Диван и пенсия
« Ответ #19 : 18 Авг 2022 [08:53:40] »
Я обработал снимок, без УФ-1 фильтра, полная калибровка.
Звезда Гамма Б Медведицы, при сложении кадров имеет яркий ореол.
Фильтр устраняет ореол, но показывает не понятные косяки.
Снимок Плеяды.
Думаю, что оптика в норме, косяк в фильтре, как проверить?
