A A A A Автор Тема: Разбор полетов (СМОЛА) СП; Gugolz  (Прочитано 2187 раз)
Оффлайн AFKАвтор темы
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« : 09 Мар 2022 [21:36:00] »
Всех приветствую. Вопрос таков!!! Как правильно подбирать смолу по отношению к температуре помещения? Чем выше температура помещения тем жёстче смола и наоборот это понятно все. Но вот какую смолу нужно заливать если температура допустим 23° и постоянная? Есть ли какая нибудь таблица соотношений или тому подобное? Где можно почитать информацию? Обработка будет разных материалов:кварц,ситалл,к8. D полировальника 1.5м+. Полировальник внизу.Понимаю ещё такой момент что если смола твёрже то цвет(интерф) будет держаться дольше съем меньше, а если смола мягче то наоборот съем быстрее цвет убегает. Как разобраться со смолой СП-смола полировальная, там идут номера например: 12/32 ; 15/35 где 12 это номер смолы а 32 это температура размягчения, для какой температуры она используется?
« Последнее редактирование: 09 Мар 2022 [21:48:54] от AFK »
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Разбор полетов (СМОЛА) СП; Gugolz
« Ответ #1 : 09 Мар 2022 [22:07:10] »
Наверное это не правильно, при таком размере масса детали уже значительно больше массы полировальника и сильно его будет деформировать и больше затраты энергии. Если конечно нет других факторов влияющих на технологию полирования.
Думаю, что выбор смолы происходит интуитивно и работа с ней основывается на предыдущем опыте. Для начала попробуйте смолу средней вязкости, при температуре помещения 22-24°С.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2022 [22:20:05] от lx75 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4 : 10 Мар 2022 [06:18:49] »
Зависит от режима обработки деталей.
Все познается на опыте.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #5 : 10 Мар 2022 [06:23:23] »
ОСТ 3-6461-88
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293737/4293737852.pdf
1 .* Обязательность контроля одного из свой свойств устанавливает предприятие-изготовитель.
Зависит от изготовителя, номер смолы может не соответствовать стандарту приведенном в ОСТ 3 -6461-88.  Каждое предприятие-изготовитель может  выпускает смолу под своими характеристиками.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #6 : 10 Мар 2022 [07:49:46] »
    Что такое 1,5м+ ?
Полировальник 1500мм. Сверху ещё будет правильник
    • Сообщения от AFK
« Ответ #7 : 10 Мар 2022 [09:21:44] »
Это понятно что все познаётся на опыте. Представьте планшайбу в 1500мм+  залить смолой gugolz одна банка которой стоит порядка 6т.р и выше, на один Полировальник может уйти около 150т.р и смола не подойдёт, получается деньги на ветер. Процесс и смысл понятен, просто думал что есть какие то соотношения при которых подбирается смола,ну хотя бы приблизительные. Ведь много книг написанных про обработку,контроль и ТП, а про смолу лишь то что она не должна быть мягкая или слишком твердая.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #8 : 10 Мар 2022 [09:41:40] »
Вы сразу с 1500 мм. начинаете?
    • Сообщения от AFK
« Ответ #9 : 10 Мар 2022 [09:55:14] »
Не хотелось бы, но нет другого станка чтобы можно было попробовать.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #10 : 10 Мар 2022 [10:00:59] »
Отличные стартовые условия, но "Кадры решают все!".
    • Сообщения от AFK
« Ответ #11 : 10 Мар 2022 [10:14:12] »
Да причем тут кадры?! Они разве что понимают в производстве?!
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #12 : 10 Мар 2022 [10:21:05] »
Уже сложилась система производства и контроля крупногабаритной оптики или это только начало?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 10 Мар 2022 [11:02:24] »
Если у станка планшаба 1.5 м. в диаметре, это не значит, что на таком станке нельзя изготовить деталь меньшего размера.... Вы этот станок видели в работе? И вообще, имеете хотя бы начальные представление о производстве оптических деталей?
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [11:29:17] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 10 Мар 2022 [11:32:46] »
Зы! Вы это Сереге 2007 скажите.
Такое впечатление, что мы имеем дело с ребенком или с очередным не очень опытным троллем.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [11:39:51] от ysdanko »
    • Сообщения от AFK
« Ответ #15 : 10 Мар 2022 [11:54:27] »
Это если станок полуавтомат,а если вот такого типа? Залей поменьше умник и поставь туда правильник который шел в комплекте а ещё поставь туда сепараторы и кольца которые под станок сделаны. На обычную ПД или какой нибудь шк можно это все сделать.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #16 : 10 Мар 2022 [11:57:10] »
Твой Серёга молодец спору нет. Разве Серёга берет на работу людей или может это делаю отдел кадров? А
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 10 Мар 2022 [12:16:16] »
Ну точно тролль. :D
И откуда вы беретесь...
Что касается фотки станка. Это узко специализированный плоско шлифовальный станок. И если фирма имеет возможность приобрести такое оборудование, то у фирмы в принципе не может возникать вопросов по поводу расходников и технологии . технология описана в инструкциях к оборудованию, а расходники поставляются той же фирмой, где это оборудование покупается. Кадры проходят обучение, там же.
Удачи конечно. Главное не обанкротится с такими мененджерами и подходу к производству.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [12:36:00] от ysdanko »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #18 : 10 Мар 2022 [13:02:10] »
В смысле - люди и их навыки.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #19 : 10 Мар 2022 [13:07:13] »
Ну точно тролль. :D
Да это все понятно что фирма должна платить и с этим вопросов нет. Я изначально лишь хотел понять для себя такую вещь, есть ли какие-то шаблоны по соотношению температуры среды где обрабатывается допустим деталь и конкретной смолы. А не то что денег ненадо жалеть или вовсе кадры. Будь вы на месте организатора такого мероприятия вам бы не понравилось если бы ваши работники постоянно перезалевали Полировальник,даже если у вас было много денег. Вопрос не в этом.
