A A A A Автор Тема: Монтировка Dob Synscan GoTo  (Прочитано 1613 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« : 27 Фев 2022 [02:34:23] »
Столкнулся с неотрегулированной монтировкой dob 12 SynScan GtoTo.
Поискал в интернете информацию, но её очень мало, кто-то пишет что проскальзывают моторы, у кого-то тугой ход при повороте руками, но как регулировать эти монтировки информации на нашем форуме я не нашёл. Сделаю обзор разбора и регулировки этих монтировок на примере моей dob 12 SynScan GoTo.
Проблема заключалась в том, в том что мотор Az при наведении на максимальной скорости мог прокручивать на старте. Вроде не проблема можно подтолкнуть рукой благо эти монтировки с энкодерами на осях. Также очень туго труба поворачивалась руками по Az. Да эти монтировки можно наводить и моторами и руками, при этом координаты в пульте меняются при повороте трубы руками.
Итак что нужно сделать чтобы отрегулировать монтировку.
Снимаем пластиковый кожух мотора AZ открутив 4 винта.
Снимаем 3 клеммы идущие к плате на крышке, пометим их маркером.
Далее видим чёрную пластиковую коробку это энкодер оси az, далее будем снимать его:
Под ним ось Az с гайкой на 16, подойдёт и ключ на 17 в крайнем случае. Закручивая эту гайку вы прижимаете два блина МДФ между собой, делая усилие для вращения между блинами МДФ более тугим. Значение этой гайки чтобы МДФ блины не болтались друг относительно друга, но и не были пережаты чтобы не было нагрузки на мотор иначе начнёт проскальзывать сцепление.
Эта гайка не отвечает за проскальзывание. Для этого есть двухдисковое сцепление которое находится ниже.
Откручиваем шестигранниками 2 и 2,5мм стопорные винтики крепления энкодера на оси Az и на второй оське держателе экодера и вынимаем его:
Откручиваем гайку на 16 стягивающую два диска и аккуратно убираем подшипник под гайкой:
Откручиваем 4 винта и вынимаем блок с мотором и червяком, под ним находится колесо. Не бойтесь крутить винты главные винты вкручиваются не в дерево, внутри встроены металические гайки.
Червяки латунные, сервомотор. Червяки подпружинены и автоматически регулируют зазор и прижим как на монтировках Meade ШК, Ioptron IEQ45 и подобные, Celestron Evolution, Upgrade kit Rowan для EQ6.
Вынимаем верхнюю часть монтировки с верхним блином из МДФ. Протираем бензином чёрные пластовые опоры чтобы они были сухие и чистые:
На нижнем блине мы видим двухдисковое сцепление которое и отвечает за проскальзывание, а также металический большое диск ~60см, под ним находится черный пластиковый диск с роликами и такой же большой металическим диск.
Гайка на сцеплении отвечает за проскальзывание, при ее закручивании диски сцепления сжимаются и руками будет сложнее повернуть трубу, если вы ее отвинчиваете трубу будет поворачивать легче. Но нужно выбрать оптимальное положение чтобы труба не поворачивалась от «ветра» и моторы не проскальзывали. Я нашёл своё оптимальное положение когда труба поворачивается по азимуту с усилием на не сильно большим. Чтобы крутить гайку надо отвинтить 2 контрящих винтика под шестигранник 2мм.
Я решил почистить ниже металлические вращающиеся диски чтобы движение было более плавным поэтому покажу как снимается сцепление. Откручиваем полностью гайку регулировки сцепления. Снимаем 3 шайбы и далее верхний диск сцепления. Этот диск отвечает за прокручивние монтировки от руки. Диски сцепления должны быть сухими и чистыми без масла, тем кто любит всё смазывать.
Далее вынимаем колесо, и убираем в сторону. Под колесом находится второй диск сцепления отвечающий за передачу вращения колеса от червяка на монтировку:
Чтобы вытащить диски на которых вращается монтировка добсона откручиваем 4 винта на основании сцепления и вытаскиваем нижнюю часть сцепления. Эти винты также вкручиваются не в дерево а в металические гайки.
Снимаем 3 диска металический, пластиковый с роликам и снова металический. Протираем бензином Галоша на сухо от грязи, жира и пыли:
Для тех кто любит намазать литола, думая что производитель забыл - эти части должны быть сухими, так как они имеют большую площадь контакта и смазка только усиливает прилипание дисков и приведёт у тугому вращению и в тепле и на холоде.
После полной разборки мы видим нижнее основание, с защитным бортиком из вспененного полиэтилена для защиты от грязи:
Собираем в обратной последовательности. Усилие на поворот руками монтировки и регулировку можно проверить устанавливаясь блок с червяком и мотором на пару винтов после чего крутим рукой монтировку. Если туго снимаем снова верх и откручивает чуть гайку регулировки сцепления. Чтобы вставить блок с червяком в колесо надо отверткой отогнуть амортизатор червяка.
Все важные элементы крепления блока червяков, крепления сцепления имеют такие встроенные гайки в панели мдф, закручиваем их с усилием но без фанатизма:
А вот пластиковые крышки моторов не несут никакой нагрузки, и тут шурупы закручиваются в МДФ, перекручивать из не нужно, крутите как только появляется усилие, этого достаточно.
После очистки дисков, регулировки сцепления, мотор перестал проскальзывать, монтировка крутится комфортно руками, но иине слишком легко как у обычного ручного доба без моторов.
До регулировки сцепления и чистки дисков ток потребления монтировки при повороте по Az на максимальной 9 скорости был 0,60A:
После процедуры стал 0,36А:
Моторы стали работать практически идеально, менее натужно, без прокрутки на старте. Никаких люфтов, монтировка моментально начинает движение на небольшой скорости во все стороны. При кажущейся простоте добсонов GoTo многие недооценивают сложный механизм этой монтировки с энкодерами на осях, червяками с амортизаторами, дисками сцепления, и дисками вращения с роликами. При понимании работы механизмов и правильной настройке регулировочных гаек можно качественно настроить эту монтировку.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2022 [23:18:08] от sky-man »
Re: Монтировки Dob Synscan GoTo
« Ответ #1 : 27 Фев 2022 [22:40:55] »
Здравствуйте сограждане, столкнулся с проблемой у доба 8'. После ручного  наведения на первую звезду, монтировка по обыкновению предлагает навестись на вторую сначала самостоятельно, но когда она пытается это сделать, она падает носом вниз и приезжает к звезде правильно, но телескоп уткнут в землю, пробовал наводится лишь на одну звезду, но к объектам месье, выбранным мною он снова приезжал носом вниз, пробовал так-же менять скорость и убирать с телескопа все посторонние предметы, ничего не помогает, может, я чего-то не знаю? Питался я кстати от старенького аккумулятора, который давно не заряжал, может, дело в нем?
А сцепления не прокручивают? То есть труба поворачивается руками легко или с усилием?
Re: Монтировка Dob Synscan GoTo
« Ответ #2 : 02 Мар 2022 [01:07:48] »
Добавил к монтировке dob 12 так необходимые мебельные ножки длиной 10 см с регулируемыми шпильками М10 длиной до 10см. Фактически можно хоть в поле ставить на неровной поверхности. Сегодня наблюдали плодотворно, очень удобная вещь. Монтировка выставляется идеально по уровню, объекты наводятся точно в цель и удерживаются в центре очень хорошо.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #3 : 02 Мар 2022 [14:46:13] »
Ножки регулируемые это вещь.
Вот я тоже себе делал: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.4140.html
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #4 : 02 Мар 2022 [21:54:41] »
Ага супер вещь. Фактически как тренога теперь регулируется с большим ходом.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #5 : 04 Мар 2022 [22:55:32] »
А что с точностью наводки на объекты?
Ты не один
« Ответ #6 : 05 Мар 2022 [00:20:12] »
Вообще идеально стреляет в цель. После регулировки сцепления и установки регулируемых ножек с ходом 10см выезжали наблюдать 2 марта в очень ясную ночь с сиингом порядка 1,5 сек в синюю зону засветки, наводит идеально на все туманности, галактики и созвездия. Удерживает в центре кадра все время пока все смотрели и отходили.
Хорошо понаблюдали. Из лучшего за выезд. Туманность розетка, видели бублик в центре резной, фильтр L pro, туманность конь объект был виден, туманность в плеядах вокруг звёзд, триплет Льва шикарно видно было, м1 краб проглядывалась структура, пламя было видно начало дерева, водоворот была видна структура. Из скоплений М37 был шикарен в 305мм. Орион очень детальный с увеличением 140х.
Оффлайн slava03
« Ответ #7 : 05 Мар 2022 [02:33:42] »
Что имеется в виду?
Ты не один
« Ответ #8 : 05 Мар 2022 [10:07:03] »
Рядом с яркими звёздами Плеяд наблюдали туманность на выезде. Примерно так:
Оффлайн slava03
« Ответ #9 : 05 Мар 2022 [13:14:37] »
Уточню- 1 туманность, что на фото внизу или вокруг каждой из 5 ярких звёзд?
Ты не один
« Ответ #10 : 05 Мар 2022 [15:41:45] »
Вокруг звёзд. Каждой прям не помню. И внизу чуть больше туман.
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 05 Мар 2022 [18:08:17] »
Не хочу Вас расстраивать- но вокруг звезд видите их ореолы. Настоящих туманностей, доступных 300мм трубе там всего 2- это вокруг Майи и вниз от Меропы.
Кстати, на форуме уже была спецтема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90922.msg1762332.html#msg1762332
Ознакомьтесь, если интересно.
Ты не один
« Ответ #12 : 06 Мар 2022 [10:47:51] »
Вы никого не расстраиваете, кто то видит туманность в Плеядах только рядом с 2 звёздами, кто-то больше, у всех зрение разное. Ореолов и тумана вокруг не замечал в телескоп даже по очень ярким звёздам Сириус, Вега и Капелла. Если интересно просьба поднимать этот вопрос в другой теме, здесь про монтировки SynScan.
« Ответ #13 : 15 Мар 2022 [11:21:27] »
Подключил к монтировке SW Dob SynScan GoTo родной SW WiFi адаптер за 6 тр.
Отлично работает с ним, без тормозов и глюков.
Маленьким штекером втыкается в гнездо пульта на монтировке, большой штекер в WiFi адаптер:
Вот так он висит вместо пульта:
В телефоне определяется WiFi сеть SynScan, подключаемся к ней:
И открываем приложение SynScan Pro, тут зелёным будет указано что подключено Режим AZ:
Нереально удобная вещь. Иногда удобнее выравнивать и управлять в привычном телефоне чем в пульте.
