A A A A Автор Тема: Coronado Solarmax ll 90  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн netwindАвтор темы
  • nearspace.ru
    • Сообщения от netwind
Re: Coronado Solarmax ll 90
« Ответ #20 : 24 Апр 2022 [21:30:06] »
Вдогонку вопрос. Фокусер 2 дюйма?
большим фокусировочным кольцом двигается 2 дюймовая трубка. В неё вставляется и фиксируется этим винтом трубка 1.2 дюйма
  • nearspace.ru
« Ответ #21 : 24 Апр 2022 [21:30:58] »
А какой размер боокфильтра?
А где это посмотреть?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #22 : 24 Апр 2022 [21:56:16] »
Пока доставал чтобы сфоткать и убирал умудрился отломать один пластиковый винт. Может кто подскажет где такой купить?
я просто купил в сантехническом отделе строительного магазина такие пластиковые (или из чего там они.. полиэтилен может быть)  винты похожего диаметра . метрические  (не помню помоему м4 чтоли) и они прекрасно работают )) пластик не металл позволяет небольшие расхождения в резьбах ))
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1738
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #23 : 24 Апр 2022 [23:25:09] »
Если инструкция осталась или чек - там всегда указано - bf5 или bf15 итп. Также, возможно на диагонали есть маркировка, блокфильтр в неё встроен.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
« Ответ #24 : 24 Апр 2022 [23:52:50] »
Неделю назад пытался Мидовскую дюймовую резьбу (приблизительно 2,9мм) заменить на метрическую М3 - не прокатило. Оба болта пластиковые, ну не идет метрический и все тут. Здесь резьба будет М4-М5, не прокатит тем более, и шаг и диаметры разные, будешь настаивать - сломаешь болт. Один-два витка может и можно с маслом загнать, но не более.
Либо делать болт, либо перерезать резьбу, ИМХО.
  • nearspace.ru
« Ответ #25 : 01 Мая 2022 [11:38:03] »
Забронирован до конца мая.
Dmitry777
« Ответ #26 : 01 Мая 2022 [12:38:38] »
Это и визуально видно если посмотреть внутрь окулярной трубки диагонали.
  • nearspace.ru
« Ответ #27 : 15 Июн 2022 [01:29:18] »
Телескоп продан
