A A A A Автор Тема: Продам телескоп Meade ls 8 ACF  (Прочитано 1063 раз)
Оффлайн pashdakАвтор темы
    • Сообщения от pashdak
« : 13 Фев 2022 [15:52:19] »
Продам телескоп meade ls 8 ACF.  Есть одна проблема, не наводится автоматически на объекты, все остальное рабочее. Цена 130000
« Последнее редактирование: 13 Фев 2022 [16:09:30] от pashdak »
Re: Продам телескоп Meade ls 8 ACF
« Ответ #1 : 13 Фев 2022 [16:14:49] »
Тренога в наличии,  фото мало, т. к. телескоп находится на даче, надо ехать фоткать.
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #2 : 13 Фев 2022 [16:24:55] »
Удачи, конечно, в продаже.... но проблемка-то хоть и одна, неслабая...
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #3 : 13 Фев 2022 [19:46:11] »
А вы его на улице пробовали? Ну или на балконе с юго-западной стороны? GPS модуль координаты определяет вообще? Там нет AssistedGPS, нужна прямая видимость на несколько спутников. Если выложите серию фото что пишет пульт после включения, будет можно делать какие то выводы...
P.S. Если мне не изменяет память, я этот комплект уже видел в продаже год-два назад, вроде на Авито, хотя может я и ошибаюсь, просто похоже.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2022 [19:54:19] от yykh »
« Ответ #4 : 13 Фев 2022 [21:27:38] »
Да, на улице пробовал! GPS работает, север находит, время и координаты тоже определяет. Но как только я выбираю нужный объект,  он смотрит совсем в другую сторону, я уже и прошивку менял, все равно одно и тоже. И ещё меня смущает, что когда я его выключаю, он должен сложиться ровно вертикально, а он может отклониться в сторону и приходится потом его в ручном режиме в вертик. положение докручивать.  Там вроде датчик есть, который телескоп в горизонт выставляет, может ему конец. Т. к я живу в Мурманской обл, у нас сервиса здесь нет, ближайшее место - Питер. А в такую даль вести не охота. Да, на Авито выставлял.
Оффлайн Lego
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Lego
« Ответ #5 : 13 Фев 2022 [22:09:29] »
Хммм, судя по описанию проблемы - а какое питание у Вас? Кол-во Ампер соответсвует? Как будто не хватает мощности источника питания, как вариант.
Celestron Nexstar 8SE
Sky Rover Giant Bino 100mm SA
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #6 : 14 Фев 2022 [00:05:03] »
Про питание это вряд ли. 2,5 А ему вполне достаточно, хотя родной мидовский БП вроде на 4А. Аппарат не прожорливый.
В верхнем модуле, у трубы, расположены LNT (электронный уровень) и GPS. У большинства мексиканских аппаратов (код MX на наклейке снизу) сделана врезка в шлейф на уровне середины стойки и чип GPS самодельно выведен и приклеен металлизированным скотчем над батарейным отсеком сверху, определяется легко - открываете отсек и щупаете рукой сверху. Видел случай когда этот скотч отклеился, и датчик тупо упал в батарейный отсек, аппарат сразу заметался во все стороны. Не знаю зачем мексиканские сборщики это делали, но это характерно только для LS8 тамошней сборки, на китайских LS6 например датчик там где он должен быть. Это так, просто для сведения...
Первое что этот аппарат делает после включения - поднимает трубу и вылавливает горизонталь, обычно чуть перекручивает и немного возвращает.  Он у вас горизонт вообще вылавливает? После этого до нескольких минут ловит GPS и первым делом поворачивается на север, если все правильно идет. На каком этапе у вас сбой? Приводы то там элементарные, ломаться нечему...
« Ответ #7 : 14 Фев 2022 [03:53:19] »
С питанием все хорошо, могу запитать от блока питания, акб автомобиля или трехбаночного. Всё крутится без проблем.
« Ответ #8 : 14 Фев 2022 [04:22:18] »
Горизонт выставляет, все по алгоритму делает, координаты местоположения определяет, вроде правильно, не помню уже.  Было такое, что выбирал направление на юпитер, он перед моими глазами в небе, телескоп начал куда то в землю смотреть. Можно попробовать с вашей помощью разобраться, когда на дачу поеду. Я уже давно к нему не подходил, надо вспоминать как с ним обращаться.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9 : 14 Фев 2022 [10:33:46] »
Ну раз в землю смотрит, проверяйте корректность времени и координат сначала, при необходимости вводите вручную. После этого пробуйте сделать привязку по двум звездам хотя бы, в мануале все есть. Если уж и ручная привязка не поможет, то тогда видимо в сервис, там всё на одной плате.
