Цитата: Александр Анохин от 14 Фев 2022 [07:26:22]По моим расчетам получился ноль.Значит эксперимент Хафелле-Киттинга - в топку? А может ваш расчет туда?
Цитата: Deimos от 13 Фев 2022 [21:08:07]Цитата: Александр Анохин от 13 Фев 2022 [21:04:51]Корпус корабля сжимается под действием среды(эфира), Учебники, которые Вы читали, точно были изданы не в 18-19 веках?Всё же современные наблюдения задержек гамма-лучей далёких источников содержат следы возможности абсолютной системы отчёта (эфира), хотя в этих работах эти термины явно и не написаны).
Цитата: LV46 от 13 Фев 2022 [23:45:57]Упадёт, но это является доказательством, что законы Ньютона выполняютсяНа шарик не действуют никакие силы (мы же его выпустили из рук). Но он движется с ускорением. Это противоречит закону Ньютона.
Представьте что ракета пролетает мимо Земли с выключенными двигателями.
Цитата: Ihtamnet II от 13 Фев 2022 [22:09:45]Вам по этому поводу задали замечательный вопрос, который вы благоразумно "не заметили". Если длина корабля сокращается, а космонавта - нет, значит его неизбежно раздавит? И, кстати, что происходит со всем остальным внутри корабля? Оно тоже "не ощущает воздействия среды"? Т.е. всё внутри остается неизменным, при том что корабль уменьшается? Вы передергиваете. Во первых, вопрос я заметил и дал ответ. Во вторых, нетрудно понять, что будет с длинной предметов внутри корабля. Длинна корабля сокращается под действием эфира, а длина предметов внутри корабля будет уже сокращатся из за механической деформации его корпуса.Аналогия подводная лодка - ее корпус сжимается из за давления воды снаружи, а внутри меняется давление воздуха из за уменьшения внутреннего обьема лодки.
Цитата: Vallav от 13 Фев 2022 [22:05:22]Цитата: Александр Анохин от 13 Фев 2022 [21:52:46]Нетрудно видеть, что за один полный оборот эффект замедления времени полностью компенсируется эффектом его ускорения, и таким образом при приземлении самолета его часы будут синхронны с часами на земле.Видеть может и не трудно, но если посчитать, получится как у Нафелле-Киттинга.По моим расчетам получился ноль.
Вы дурачетесь или реально тупите? Если вы крутите на верёвочке груз вокруг себя, то считаете что этот груз неподвижен, лишь потому что расстояние до Вас отстаётся неизменным?
А если другое тело движется не по прямой, то значит оно не инерциально. Что не понятно?
Так почему часы двигающиеся в западно направлении идут быстрее? У них же есть скорость относительно наземного наблюдателя?
Вот и говорю о том что неинерциальность от вращения вокруг земной оси не имеет практичексого значения в вопросе - почему часы двигающиеся на запад идут быстрее неподвижных наземных.
Часы неподвижные относительно центра Земли
Раз эта параллель двигается то метры измеренные наземным набюдателем укорочены - как получается что когда под часами проносятся меньше 260 метров со скоростью 260 м/с, то часы успевают отсчитать больше одной секунды?
Хотелось бы посмотреть на его расчёты
Забудьте про ускорения. У нас задача о двух ИСО. Представьте что ракета пролетает мимо Земли с выключенными двигателями. И в момент когда она напротив Земли так включили секундомер (или клонировали близнеца). В этот же момент на Земле включили секундомер (клонировали такого же близнеца).Всё никаких ускорений нет. Никто из близнецов не ускорялся.Далее - уже объяснял, если забыли.
Шарик часть корабля, на него действует ускорение корабля. Как и космонавт, на которого действуют перегрузки - суть того же самого эффекта.
Есть еще и радиоактивный распад. Это процесс не электромагнитный, а обусловленный вероятностью квантовых событий.
zam2, так повашему физик П.Ланжевен не освоил простейший расчет, доспупный школьнику? Ведь именно П. Ланжевен предложил парадокс близнецов.
А ведь есть и более сложный парадокс - парадокс субмарины. Школьник его уж точно не обьяснит.
Принцип эквивалентности введен еще Ньютоном и последователями в виде ma=GMm/r2.
Я сам видел, что он остаётся на месте, а двигается ракета, к которой приложили силу. Всё строго по Ньютону.
Цитата: zam2 от 14 Фев 2022 [00:08:49]Цитата: LV46 от 13 Фев 2022 [23:45:57]Упадёт, но это является доказательством, что законы Ньютона выполняютсяНа шарик не действуют никакие силы (мы же его выпустили из рук). Но он движется с ускорением. Это противоречит закону Ньютона.Я правильно понимаю, что Вы специально софистикой занимаетесь вокруг слова "силы"?
Т.е., корпус практически сразу треснет, потому что любой жесткий элемент конструкции, находящийся внутри, не может "сократиться в размерах"? Получается, корабли могут быть только надувными или типа того?
Не стоит из некорректных аналогий делать далеко идущие выводы. Сокращение размеров при наблюдении извне -- это чисто геометрический эффект, не имеющий никакого отношения к физическим деформациям.
Тут более глубокое ограничение - максимальная скорость корабля ограничена его прочностью.
Или Вы всерьёз считаете, что релятивистский близнец проживёт дольше своего близнеца -домоседа?
А эфир для света ведет себя как упругое твердое тело.
Для пассажиров в поезде медленнее идут часы на Земле. Для стоящих на Земле медленнее идут часы в поезде.Полная симметрия. Полное соответствие принципу относительности.
Цитата: Александр Анохин от 14 Фев 2022 [17:42:04]А эфир для света ведет себя как упругое твердое тело.Эфир для света ведет себя согласно уравнениям Максвелла:Эти свойства не совпадают ни с твердым телом, ни с жидкостью, ни с газом.
Это смотря, какую модель принять (эфир или ото).
Именно деформацией движущихся тел в эфире Фицжеральд и обьяснил отрицательный результат опыта Майкельсона-Морли.
А эфир для света ведет себя как упругое твердое тело. От этого и отталкивайтесь.
А если выбросить часы из поезда, то какие будут отставать: выброшенные или собственные у того кто на Земле?
Только как теперь этот факт увязать с тем, что перед этим эти же самые выброшенные часы "натикали" в поезде больше, чем у того кто на Земле?
А мои расчеты основаны на неизменности хода часов, поэтому эффект замедления времени в них отсутствует принципиально.
