A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 333076 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #3040 : 03 Авг 2015 [15:27:43] »
Однако собственно фосфор был обнаружен:
Фосфор должен быть! Содержание фосфора в земной коре  вдвое больше, чем, например, серы.
Просто с легколетучими соединениями у фосфора плоховато - они, как правило, содержат трехвалентный фосфор
и поэтому весьма реакционноспособны, а продукты реакции зачастую нелетучи.
Зато присутствие фосфина сразу заставляет предположить существование фосфидов металлов, которые легко гидролизуются
водой, выделяя фосфин. Кстати, и наличие ацетилена в кометных выбросах - довод в пользу гидролиза карбидов.
Интересно, что ещё Д.И. Менделеев предполагал, что нефть и горючие газы возникли в результате такого взаимодействия
в коре древней Земли.
http://studopedia.info/1-95919.html
С2Н5NO - кому-то  больше нравится, чем даже чистый спирт! Веселая компания алкилнитритов - амил-, бутил-, и этилнитриты
в медицине применялись уже более века, как противоядия при отравлении цианидами, а сравнительно недавно их стали использовать в качестве  попперсов
http://ufa-tea.ru/1724/etilnitrit-svoystva.html
А детям вообще не нужно знать, что такое попперсы.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2015 [15:41:57] от библиограф »
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
Re: "Розетта"
« Ответ #3041 : 03 Авг 2015 [17:13:07] »
Алкилнитриты имеют формулу R-О-N=O, а в комете, видимо, обнаружился ацетальдоксим, коли формула С2Н5NO, а не -NO2.
Это и козе понятно!
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: "Розетта"
« Ответ #3042 : 04 Авг 2015 [20:22:06] »
Набор снимков ROLIS приближающейся кометы. Показано место первого касания поверхности:
Похоже, Филя сел ИМХО прямиком на засыпанный гравием или галькой большой камень. Его левый угловатый край вылез на поверхность, а основная часть присыпана. Неудивительно, что гарпуны не смогли в него воткнуться.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #3043 : 05 Авг 2015 [23:53:18] »
Всё-таки странно что при пористости грязе-ледяной смеси около 80% (согласно результатам CONSERT) Филы отскакивал от поверхности, а не провалился. Ведь это же практически вата или пепел какой-то. Тем более странно что прибор MUPUS показал значительную твёрдость поверхности. Нет ли здесь противоречия?
Если грубо принять плотность нелетучей фракции 2.5 (как у углистых хондритов), а летучей - 1, то при объёмном соотношении пыли ко льду от 0.4 до 2.6 (опять же, согласно результатам CONSERT) плотность грязеледяной смеси будет от 1.43 до 2.52. При учёте пористости от 0.75 до 0.85 получаем среднюю плотность (с пустотами) от 0.215 до 0.63. При этом средняя плотность, измеренная другим способом, равна 0.47, что укладывается в тот диапазон. Т.е. оба независимых метода измерения указывают на высокую пористость около 80% и на объёмное соотношение нелетучих и летучих веществ в составе кометы, равное примерно 2.
Ещё один момент. Так как на фотографиях не видно слишком рыхлой поверхности, а видно достаточно цельные валуны, то скорее всего пористость является микро. Т.е. видимые валуны и "скалы" являются чем-то похожим на жёсткую губчатую пемзу с большим количеством мелких пустот. Об этом косвенно говорит также и то, что неоднородностей плотности в больших масштабах обнаружено не было.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
Пористость достигает 80 %. Твёрдость по шкале Мооса около 6, плотность 2—2,5 г/см³, объёмная масса 0,3—0,9 г/см³ (пемза плавает в воде, пока не намокнет)
« Последнее редактирование: 06 Авг 2015 [01:48:00] от Андрей Курилов »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Re: "Розетта"
« Ответ #3044 : 06 Авг 2015 [18:37:10] »
Светлые пятна на тёмной поверхности кометы в мелком масштабе.
В крупном.
Потрясающие снимки!
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
Re: "Розетта"
« Ответ #3045 : 07 Авг 2015 [15:29:02] »
В честь годовщины прибытия к комете, ESA выложило подборку Year at a comet из 12 фотографий, ряд из которых ранее не публиковался на портале ESA - http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Highlights/Year_at_a_comet
Больше всего понравилась вот эта - окаменевший ядерный взрыв (clickable).
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [14:07:10] от gromm »
Re: "Розетта"
« Ответ #3046 : 07 Авг 2015 [20:08:03] »
Исправил ссылку
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #3047 : 11 Авг 2015 [00:45:02] »
Впечатляют снимки. Да. Спасибо за возможность просмотра. Качества отменное.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3048 : 11 Авг 2015 [14:17:00] »
  http://blogs.esa.int/rosetta/2015/08/11/comets-firework-display-ahead-of-perihelion/
  На снимках OSIRIS, сделанных 29 июля 2015 г. в GMT 13:06, 13:24 и 13:42 последовательно с расстояния 186 км, хорошо виден короткоживущий выброс в районе Anuket - самый яркий из наблюдавшихся. Его скорость оценена минимум в 10 м/с.
  Вскоре после этого спектрометр ROSINA заметил изменения в составе комы: по сравнению с измерениями, сделанными два дня ранее, количество диоксида углерода увеличилось в два раза, метана на в четыре раза и сероводорода на в семь раз, тогда как количество воды практически не изменилось. Кроме того, обнаружены признаки сложной органики, возможно, связанные с выброшенной пылью. Датчик пыли GIADA зафиксировал значительное увеличение её количества с пиком 1 августа в 70 столкновений за 4 часа (в июле 1-3 в день), а прибор RPC-MAG обнаружил область, свободную от солнечного ветра, которую создал выброшенный нейтральный газ.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 [16:36:22] от LeMay »
Re: "Розетта"
« Ответ #3049 : 11 Авг 2015 [14:52:48] »
Следует ожидать скачка яркости комы при наблюдениях с Земли.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
Re: "Розетта"
« Ответ #3050 : 11 Авг 2015 [16:25:10] »
Вскоре после этого спектрометр ROSINA заметил изменения в составе комы: по сравнению с измерениями, сделанными два дня ранее, количество диоксида углерода увеличилось в два раза, метана на четыре и сероводорода на семь, тогда как количество воды практически не изменилось.
Спасибо, только маленькое уточнение - количество метана и сереводорода увеличилось не "на", а "в" четыре и семь (раз) соответственно.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: "Розетта"
« Ответ #3051 : 11 Авг 2015 [16:34:43] »
Фосфор ипотеку не брал, поэтому никому ничего не должен.  :)
Сера есть, а фосфора нет, да. Но факт.
Импакт исследование WILD 2 - то же не обнаружило фосфор. Много чего интересно обнаружено : http://galspace.spb.ru/index367.html
Но не фосфор.
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3052 : 11 Авг 2015 [16:35:44] »
  http://www.dlr.de/dlr/presse/en/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-14456/year-all/#/gallery/20207
  Комета 67P Чурюмова-Герасименко пройдёт перигелий 13 августа. Максимальная температура в южных широтах в настоящее время около +80° С. Каждую секунду комета теряет приблизительно 100 кг. "Активность кометы, вероятно, увеличится незначительно в дни после перигелия." - Ekkehard Kührt, учёный из Германского центра авиации и космонавтики (DLR). В целях безопасности Rosetta будет держаться примерно в 300 км от кометы.
  С Philae не было связи с 9 июля. С 11 августа Rosetta будет в положении, когда связь с Philae возможна, но расстояние между ними будет большим. Главное, что в области Abydos, где находится Philae "в тени и прохладе", ему не грозит перегрев. Philae может выдержать температуру не менее +50° С и в Abydos он точно не нагреется выше этого предела.
  Благодарю, описку исправил.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 [18:08:38] от LeMay »
Оффлайн библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #3053 : 12 Авг 2015 [09:20:55] »
Действительно, удивительно... Фосфид железа и никеля - шрейберзит, довольно обычный минерал для метеоритов,
причем не только железных и железо-каменных; он обнаружен и в  хондритах.
В Сихотэ-Алиньском метеорите фосфора 0.28%, а серы 0.01%!
 http://www.kurat.at/pdf/521a.pdf
http://www.dissercat.com/content/fosfidy-v-vysokometallnykh-meteoritakh
« Последнее редактирование: 12 Авг 2015 [12:23:07] от библиограф »
Re: "Розетта"
« Ответ #3054 : 12 Авг 2015 [16:24:39] »
Но не фосфор.
Читайте предыдущую страницу и не говорите ерунды.
http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/pdf/1887.pdf
Phosphorus has been detected as part of the dust component in comet Halley [5] but searches for P- bearing species in the gas phase in comets have been unsuccessful [6].
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #3055 : 12 Авг 2015 [16:32:50] »
Фосфор был обнаружен в частичках пыли кометы Галлея.
Ну?
Но поиски фосфора в газовой фазе были безуспешны
И?
тчк
Re: "Розетта"
« Ответ #3056 : 12 Авг 2015 [17:15:59] »
И фосфор таки был обнаружен.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1059
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: "Розетта"
« Ответ #3057 : 13 Авг 2015 [21:53:10] »
Опубликована интерактивная карта кометы 67P: http://sci.esa.int/comet-viewer/ Сегодня, кстати, произошёл перигелий кометы.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Re: "Розетта"
« Ответ #3058 : 14 Авг 2015 [02:39:42] »
http://blogs.esa.int/rosetta/2015/08/13/rosettas-big-day-in-the-sun/
В день перигелия произошёл ещё один мощный и кратковременный выброс.
Кроме того, 30 июля комета потеряла оторвавшийся кусок размером между 1 и 50 метров:
На гифке виден по крайней мере ещё один булыжник поменьше, также улетающий прочь от кометы, но более медленно.
Комета в перигелии теряет около 300 кг воды в секунду, в 1000 раз больше, чем год назад. Кроме того, кометное ядро сейчас теряет около тонны нелетучих веществ в секунду (пыль, песок, щебень, валуны). Средняя температура поверхности кометы достигла нескольких десятков градусов выше 0 Ц (год назад было -70).
Солнечный свет начал освещать новые участки поверхности ядра кометы, которые прежде всё время находились в тени:
Re: "Розетта"
« Ответ #3059 : 14 Авг 2015 [03:27:28] »
Наверное это Филы отчалил >:D
