A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 331821 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #1120 : 13 Ноя 2014 [13:07:05] »
Что-то не похоже на предполагаемое место посадки. Куда его занесло-то?
Видимо, в результате отскока унесло немного не туда. Я так понимаю, сместиться на пару сотен метров вполне мог, если отскочил на 400 м (вверх? или куда?).
Это одна из 3-х лапок висит над поверхностью? Т.е. поза не совсем правильная - ? Правее тени от лапки ещё от чего-то тень...
Оффлайн nmm
    • Сообщения от nmm
Re: "Розетта"
« Ответ #1121 : 13 Ноя 2014 [13:08:49] »
Если я не ошибаюсь, то на боку лежит.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1122 : 13 Ноя 2014 [13:13:20] »
Прощай мечты о составе ядра Юпитера... :-[
Буроход- а что, очень качественный вариант.
Кстати погуглил на этот счёт - практически ничего нет. Есть один вариант шнекоход. Это вместо гусениц два винта. Но этот вариант тоже не совсем приемлем.
Совсем не приемлем. Бухород похож на смесь паука с циркулем.
тчк
Re: "Розетта"
« Ответ #1123 : 13 Ноя 2014 [13:13:42] »
Снимок сделан с (одной из?) камеры "Civa"
Похоже, что вторая тень с отверстием - это тень другой лапки и Филя лежит на боку... Но нет уверенности.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: "Розетта"
« Ответ #1124 : 13 Ноя 2014 [13:16:25] »
А Розетта  не сможет подлететь и перевернуть его как надо?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: "Розетта"
« Ответ #1125 : 13 Ноя 2014 [13:16:51] »
Такое впечатление, что линию "горизонта" разместили оптимистично. Похоже, что лапы смотрят в космос.
Повернул снимок на 90 град по часовой.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: "Розетта"
« Ответ #1126 : 13 Ноя 2014 [13:21:06] »
:) А спина тогда где? ???
Спина немного выше того места, откуда ноги растут. Правда, если там не ноги, а руки, задача усложняется.  ::)
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/11/Welcome_to_a_comet - пошли фотки!!!
Странное фото. "HI-RES" то ли очень сильно пережат, то ли подретуширован. Бросаются в глаза замыленные участки. Или это пыль так выглядит?
А вот делать ей больше нечего... Не пройдёт, "крыльями" за рельеф зацепится.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн nmm
    • Сообщения от nmm
Re: "Розетта"
« Ответ #1127 : 13 Ноя 2014 [13:24:02] »
Нет уверенности но на каком то видео была демонстрация чего то на подобии манипулятора. Если он есть, и он не лежит манипулятором в верх, то при низкой гравитации есть шанс перевернуть Филя. И в нем еще много выдвигающихся частей, так что шансов еще много. ;)
Re: "Розетта"
« Ответ #1128 : 13 Ноя 2014 [13:24:22] »
После первого касания подпрыгнул на 455 метров, второе касание в несколько сотнях метров от первого, затем на 3 метра и окончательно прикометился
Т.е. как-то так?
Re: "Розетта"
« Ответ #1129 : 13 Ноя 2014 [13:26:29] »
Нехватка динамического диапазона камеры.
Re: "Розетта"
« Ответ #1130 : 13 Ноя 2014 [13:27:51] »
Полную панораму покажут на пресс-конференции в 14:00 UTC
Это должно означать что Филя таки в более-менее правильной позе.
Оффлайн Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1131 : 13 Ноя 2014 [13:28:31] »
Сложный кубик получается, 5 мерный какой то...
Странное фото.
Что странного? Филя тока что по башке 3 раза получил. Давайте подождём панорамы. Там видно будит.
По той же ссылке...
"Rosetta mission SELFIE at comet" дожили. Уже космические аппараты размещают селфи в твиттере... :) "кореша зацените, я типа на камете!"
тчк
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
Re: "Розетта"
« Ответ #1132 : 13 Ноя 2014 [13:36:16] »
Есть 7 изображений с панорамной камеры CIVA, на одном из них небо. Значит либо стоит на склоне, либо лежит на боку.
Источник: @elakdawalla: Mark McCaughrean says we have 7 CIVA images on the ground and one of them is looking at sky. Means Philae is at least sloping, poss. on side
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
Оффлайн Maxim_T
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Maxim_T
    • Сайт братьев Ташкиновых
Re: "Розетта"
« Ответ #1133 : 13 Ноя 2014 [13:36:44] »
как думаете, бурить-то сможет из такого положения?
Ничего вечного не бывает, поэтому возможно всё :)
Celestron SkyMaster 15x70, Canon 6d mark + Sigma 15-30, Canon 70-200/4, ЛОМО 100/2, Гелиос 44-2, Sky-Watcher 1200/200 добсон
Веду дневник - http://lumixograf.livejournal.com
Re: "Розетта"
« Ответ #1134 : 13 Ноя 2014 [13:38:55] »
Я всё же склонен считать, что это косяки последующий обработки фото. Матрица 16-битная, JPG 8-битный - есть где терять.
А где тогда звёздочки и цветные круги?  ???
Да, панорама должна помочь понять, где там истинный горизонт.
Оффлайн Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1135 : 13 Ноя 2014 [13:45:09] »
На 70 град в другую сторону.
Тогда выходит что оно лапами кверху в позе страуса.
тчк
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Re: "Розетта"
« Ответ #1136 : 13 Ноя 2014 [13:48:57] »
Похоже, что нет. :-[ :-\
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #1137 : 13 Ноя 2014 [13:56:48] »
Интересно, как скажется вод это троекратное бабац и изменение массы кометы на её траектории.
тчк
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: "Розетта"
« Ответ #1138 : 13 Ноя 2014 [13:58:01] »
Сколько Розетта там весит?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Mark
    • Сообщения от Mark
Re: "Розетта"
« Ответ #1139 : 13 Ноя 2014 [13:59:52] »
3 тонны.
Canon EOS 60D;
