A A A A Автор Тема: Фокусер Крейфорда на SW 1025  (Прочитано 1297 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Фокусер Крейфорда на SW 1025
« Ответ #20 : 13 Фев 2022 [22:41:53] »
Я на 1206 поставил скай вотчеровский крейфорд односкоростной, гораздо лучше родной рейки люфтящей и тугой. На клаудях за 70 дол взял
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #21 : 08 Апр 2024 [15:22:12] »
Доброго дня. После покупки SW 102\500 так же задумался о смене фокусера. Понятно что сейчас это и сложно, даже практически невозможно и дорого. Но думаю что от этой затеии не откажусь. особенно когда пару раз уже вляпался в эту противную смазку.  Да, этого наверно хватает для тех целей и того времени что я буду проводить наблюдения или пытаться что-то сфоткать. Но довольно воды. Я правильно понял из сообщений, что с новым фокусером могут быть проблемы из-за длины трубки? Точнее что изображение может не сфокусироваться. Или я что-то не так понял?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [15:41:41] от Анатолий_М »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #22 : 08 Апр 2024 [15:52:21] »
Делал астрофотографии с родным фокусером на 102/500 ни разу не почувствовал что надо менять фокусер. Если для фото подходит так уж для визуала подавно для дипов на мелких увеличениях. Вот снял на него:
Галактика М51:
Галактики Кит и Клюшка:
На фокусере висел редуктор 0,8х Stella Mira, камера с холодильном ZWO. Грамм на 800 тянет. Не думаю что окуляры будут тяжелее. Трубу использую в основном для мобильного визуала дип скай, окуляры не более 300 грамм: 8.8/82 (57х), 14/82 (37х), 24/68 (21х). Поля 82 градуса и почти 70 градусов с окулярами 1.25 выше крыши. Имхо 2 дюйма на этой трубе излишни.
Имхо кайф этой трубы чтобы не вбухивать в неё бабок и она стоя недорого радует просто на каждый потраченный за неё рубль. Фокусер стоимостью как труба ничего не даст в плане прибавки качества. Фото на неё вы не сделаете лучше за счёт фокусера и не увидите больше деталей в галактиках прикрутив более дорогой фокусер.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [16:03:56] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #23 : 11 Апр 2024 [00:28:33] »
Ясное дело что качество не улучшится. Но сильно лучше удобство.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #24 : 15 Апр 2024 [09:28:39] »
Ну а всё-таки. Могут возникнуть проблемы с установкой фокусера Крейфорда? Точнее не с самой установкой, а с фокусировкой или там ещё с чем-то?
