Прочитайте про атмосферное давление. И не путайте архимедову силу с отсутствием силы тяжести.
Шарашки с добровольцами-комсомольцами на Марсе, кодящими за кислород и во имя победы Либертализма - Лаврентий Павлович бы обзавидовался.
Полёт на другую планету туризмом быть не может никак.
А либерализм подразумевает свободу от насилия над личностью.
Боеприпас должен работать недолго после перегрузки. Срок службы сборок наверное больше 10 лет.
Дело не в ускорении. Проблема в том, что в момент перехода снаряда из вакуумированной линии разгона в воздушную среду в материале снаряда будут генерироваться довольно высокоамплитудные ударные волны. Эффект будет похож не на воздействие ускорения снаряда в стволе, который имеет место для современных "умных" снарядов, а скорее на то, если положить на наше устройство тротиловую шашку и взорвать её.
Аэродинамические нагрузки и амплитуды генерируемых в материале снаряда ударных волн будут уменьшаться пропорционально уменьшению плотности воздуха.
При взаимодействии снаряда с воздушной средой на скоростях масштаба 12 км/c будут появляться ряд новых эффектов, которых для относительно малоскоростных снарядов современной артиллерии нет.
Ну суть идеи как раз в том, чтобы сделать какой-то способ вывода грузов из гравитационного колодца дешевле полностью многоразовых ракет. Если на снаряд поставить крутую электронику и тем более ракетный двигатель - это уже будет сомнительно.
а архимеловой силой он будет вытесняться наверх
Например, запрет выращивать фрукты/овощи на своей земле
Кстати, о свободах: современные кампании за разного рода толерантность, когда на человека устраивают травлю, часто выпирая из профессии, за пару "нетолерантных" слов или по доносу. Что там про тоталитаризм?
На самом деле не настолько уж - стоимость выведения сейчас намного меньше стоимости самих аппаратов. Тот же Уэбб - 4 БАКа.
Как мне показалось, идея была в том, чтобы внутри башни был вакуум?
Вам показалось. Вакуум исключительно в трубе пушечного ствола и то перед снарядом.
Цитата: noxx77 от 15 Фев 2022 [10:45:27]Вам показалось. Вакуум исключительно в трубе пушечного ствола и то перед снарядом.А зачем тогда башню городить? В основании аж в сто вёрст?
ЦитатаА зачем тогда башню городить? В основании аж в сто вёрст?Башня нужна чтобы свечку ствол держать. Какое нужно основание в конкретном случае - отдельный вопрос.
Просто люди ещё не научились думать в той парадигме, в которой есть Falcon 9/Heavy
Цитата: petrovich1964 от 15 Фев 2022 [14:47:45]ЦитатаА зачем тогда башню городить? В основании аж в сто вёрст?Башня нужна чтобы свечку ствол держать. Какое нужно основание в конкретном случае - отдельный вопрос.Чтобы держать ствол достаточно вдоль ствола на верёвочках привязать аэростаты. И тут не нужно в основании городить башню в сто вёрст. Идея о том чтобы сделать башню в 160 км. высотой отличается от идеи навесить цепочку аэростатов высотой в 160 км. Башня это некая молитная констукция - что имеет коренное отличие от идеи иметь цепочку аэростатов высотой в 160 км.
В статье "Лифт" в космос", опубликованной в "ТМ" N 4 за 1959 год, Покровский предложил соорудить башню, которая из условий прочности и устойчивости должна была иметь рупоровидную форму, с диаметром у Земли 100 км и в космосе 390 м.
Башня не должна касаться поверхности!
Сколько весит столб водорода высотой 160 км?
При давлении в 1 атмосферу на уровне моря?
А давление водорода падает гораздо меньше с ростом высоты.
Вес зависит от давления. На высоте 50 км, куб воздуха весит примерно один грамм. А давление там примерно 8 паскаль.А про водород товарищ Покровский сообщил, что давление в 50 тыщ паскалей будет на 75 км. Вроде бы получается что там куб водорода будет весить 45 грамм?Воздух на 20 км имеет плотность водорода у поверхности земли. А дальше падает. Воздушные шары далеко не взлетают.Так что при высоте 160 км, как бы не вышло что вес водородного столба будет выше атмосферного.
Не получилось найти таблицу плотность водорода при маленьком давлении. Да в и математике не силён.На 24 км плотность воздуха 45 грамм на куб. А у водорода на 75 км. Так что выше 25 км, водород тяжелее воздуха? Вот только тогда как аэростат с гелием поднялся до 41 км? В этих вопросах дилетанту трудно судить.
