A A A A Автор Тема: Из пушки... В точку лагранжа?  (Прочитано 4008 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« : 08 Фев 2022 [10:50:39] »
Когда сегодня вели с мужем интеллектуальную беседу про способы удешевления выхода из гравитационного колодца, он высказал идею, которая, кажется, ещё не звучала: не секрет, что идея использовать пушки, рейлганы, итд для вывода нагрузок в космос звучали уже неоднократно. Но все они предполагают, что спутник всё же имеет ракетный двигатель, и далее в верхней точке траектории (апогее) поднимает импульсом ближнюю точку (перегей) выше поверхности Земли.
Это удорожает конструкцию, и лишаёт её заметных преимуществ перед многоразовыми ракетами.
Но что если стрелять из рейлгана/гаусса в... Точки лагранжа L3/L4? Стрелять топливом, едой, реакторными сборками итд так, чтобы при подлёте к точке Лагранжа предмет имел околонулевую скорость? И дальше уже в этой точке мы подбираем груз, и загружаем в наш корабль?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Из пушки... В точку лагранжа?
« Ответ #1 : 08 Фев 2022 [11:09:45] »
А как ваш груз приобретёт "околонулевую скорость"?
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #2 : 08 Фев 2022 [11:18:02] »
С другой стороны заметно удешевляет/упрощает пушку. У пушки даже на низкие орбиты проблемы есть с реализацией.
« Ответ #3 : 08 Фев 2022 [11:18:15] »
Подкиньте камень вверх. В верхней точке траектории у него будет околонулевая скорость
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #4 : 08 Фев 2022 [11:29:54] »
В точке Лагранжа гравитация от центрального тела присутствует. Чтобы объект оставался в этой точке у него должна быть некая орбитальная скорость.
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 20
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
« Ответ #5 : 08 Фев 2022 [11:38:45] »
Низя! :), кпд +потери преобразования + Вы уже ответили, кстати сами
Цитата: Polnoch Ксю
они вынуждены уважать Второе Начало, и сбрасывать энтропию радиаторами
8).
« Последнее редактирование: 08 Фев 2022 [11:44:43] от gan »
« Ответ #6 : 08 Фев 2022 [11:39:31] »
В L1 да - там нужен боковой компонент - вы выстреливаете вверх, Вам нужна боковая скорость (меньшая, чем Вам нужна на этой высоте, но как минимум как у Луны). А в L3/L4 - у Вашего вытянутого эллипса направление может быть уже не под 90 градусов, а меньше? Или я что-то не понимаю? Кроме того, в общем-то у Вас скорость у снаряда уже есть - просто направлена немного не в том направлении, что Вам нужно. Это же гравитационная ловушка, и тело, находящееся в ней находится в стабильном режиме - там даже пыль собирается. Кроме того, даже про L1 - может быть луна утащит за собой? или нет? Да, это нестабильная точка. Но L3/L4 стабильные. Ничего не получается всё равно, и идея мёртвая?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2022 [11:46:23] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #7 : 08 Фев 2022 [12:27:59] »
Боюсь, что она мертва уже по той причине, что Земля имеет плотную атмосферу, а ваша пушка должна выплюнуть снаряд со скоростью большей, чем 1 космическая. Так что вы получите просто рукотворный болид, который будет иметь исключительно эстетическое значение.
Что касается "камня вверх" - он подчиняется трём стабильным факторам: начальному ускорению, сопротивлению воздуха, и ускорению свободного падения. Два последних его и тормозят до нулевой скорости. Но ведь в точках Лагранжа нет ни того, ни другого, так ведь?
« Ответ #8 : 08 Фев 2022 [12:32:15] »
по мере приближения к точке сила тяжести от земли убывает. Но можно расчитать так, чтобы влететь в L3 с уже околонулевой скоростью. Другое дело, что это, нам, наверное, всё же ничего не даст? Может быть, есть какие-то другие, стабильные точки (уже не лагранжа), которым не нужен горизонтальный компонент вектора скорости?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
« Ответ #9 : 08 Фев 2022 [13:07:03] »
Увы!Всё придумано до нас!Это предлагал ещё О,Нил для доставки материалов с Луны и строительства своих "хабитатов.С земли никак не получится,сильно мешает атмосфера ,причём потери растут квадратично с увеличением скорости.До Лагранжа пожалуй потери будут слишком велики.
В журнале ТМ давненько была статья,где давалось ограничение скорости выстрела потерями в 4-4,5 км\сек.Вот если стрелять ракетами....,или самолётами!!
    Вариант предложенный мной:
  И решил я засунуть самолёт в большую и длинную трубу.... Но с водородом!?Двигатель оставил прежний; ТРДФ турбореактивный с форсажной камерой.Получилось:Скорость звука 1420 м \сек ,3 М ,предел для ТРД ,это 4200 м\сек.Давление в трубе м б повышено на порядок,а значит и мощность двигателя.В качестве инертной массы  водород,большая его часть не сгоревшая в КС двигателя.а вот в ФК в отличие от азота он сгорает полностью.Что увеличивает тягу в 4 раза.Ну и сам самолёт точнее пространство между ним и трубой на больших скоростях превращается в прямоточный РД весьма большой мощности.До М 16 в трубе конечно не разгонишься,но 6-8 достижимы.Далее,самолёт и выхлоп ТРД сами по себе являются пробкой ,а труба как и пушка закрыта сзади передача импульса будет осуществляться давлением горячих газов.Что весьма значительно увеличивает КПД использования мощности двигателя.На больших скоростях это будет в основном реактивная тяга.Всё перечисленное позволяет достичь ускорений сопоставимых с ракетными,а возможно и большими.Потому как в торец труби и ее стенки можно встроить дополнительные двигатели.Энергия топлива такого самолёта,да что уж там -ракеты,которым будет являться  жидкий кислород будет на 15 больше чем у чисто водородной.Но ещё и без огромного водородного бака.И пожалуй самое главное в этой идее.Большая длина трубы и направление выхлопа двигателя в обратную сторону от направления полёта позволяет сохранить основную массу отработанного топлива и водорода внутри трубы почти без потерь и использовать после переработки многократно.На Земле,лунах и астероидах для создания системы нет особых проблем .В космосе это потребует равновеликих противоположных грузопотоков.Везде система требует достаточно больших грузопотоков.И естественно мощных источников энергии и электролизёров для повторного разложения образовавшейся воды.
Перенёс сюда  из темы :Идеальный РД.Там начался пустопорожний трёп(забалтывание?).
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #10 : 08 Фев 2022 [15:15:36] »
Боюсь, что даже если вы наделаете на орбите Земли "греков" или "троянцев" - собирать их будет абсолютно геморройная задача. Проще, наверное, концентрировать пушечные снаряды на геостационаре или даже на околоземной орбите. Но всё это работает, только если пренебречь плотной (и нестабильной) атмосферой Земли. А ею пренебречь, конечно же, не получится. Так что получаем и аэродинамически, и баллистически бесперспективную схему.
Извиняюсь за скепсис... )
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #11 : 08 Фев 2022 [16:04:06] »
Это не грави-ловушка, это ловушка сохранения полной энергии. Чтобы тело в точках 3 и 4 могло существовать, оно должно иметь орбитальную скорость, причем точно такую скорость, что и в любой точке круговой орбиты на которой эти точки. То есть выводить грузы можно в любую точку этой орбиты, и смысла держать грузы в точках просто нет. Можно космический крейсер собирать из деталей   в тысячах километров от Земли, а не в миллионах, так как точки этой орбиты равнооднозначны.
Посмотрите как летают спутники Стерео 1 и 2 - им плевать на точки Лагранжа, так как для спутников этих точек не существует, иначе бы спутники в них "застряли". Типичная ошибка, что точки "ловят в ловушку".
Если направить снаряды в точки 3 и 4 из пушки с такой скоростью, чтобы они в точки могли попасть, значить придать им скорость примерно равную орбитальной скорости Земли, но на такой скорости они станут аналогом спутников Стерео, то есть по прибытии в точки эти снаряды спокойно минуют эти точки и продолжат полет как и спутники Стерео по круговой орбите вокруг большего тела.
с какой скоростью тела приходят в точки, с такой скоростью они из них и вылетают, то есть точек просто нет - есть области эквипотениальных поверхностей, типа линий высоты на географической карте. Ведь наличие линий высоты на карте не означает из наличие в реальности - это модель. Точки Лагранжа такие же модели в реальности не существующие.
По этой же причине временные троянские спутники не могут быть некими пленниками этих точек - они существуют в локальных областях в окрестностях этих точек - и когда локальная область достигает размеров глобальных, сравнимых с системой, объекты покидают эти точки. Грубо говоря - тело остается пленником этих областей, пока протяженность этой области равна примерно 1/3 протяженности земной орбиты.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2022 [16:27:11] от boch »
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #12 : 08 Фев 2022 [16:14:23] »
Чисто с точки зрения баллистики это возможно. Т.е. возможно попасть с поверхности Земли в точку Лангранжа с минимальным корректирующим импульсом. Однако, в практической части тут есть одна практически нерешаемая проблема. У Земли есть довольно плотная атмосфера. Соответственно аппарат должен как-то её пройти уже имя скорость масштаба 12 км/с (несколько больше второй космической Земли). При такой скорости в приземных слоях атмосферы динамическое давление воздушного потока на аппарат будет иметь масштаб 180 МПа. Это на самом деле безумно много, сплошная вольфрамовая или стальная болванка это выдержит, но сколько-нибудь сложный аппарат, состоящий не только из сплошного довольно прочного металла - уже не факт. Ещё одной проблемой тут будет тепловой поток к поверхности аппарата масштаба 1 ТВт/м2. Ни один материал в природе рассеять такой поток в виде излучения не может. Любой существующий в природе материал при таких величинах падающего теплового потока будет подвержен чрезвычайно сильной абляции. Проблема тут даже не столько в факте абляции, сколько в её скорости. Масштаб скорости потери вещества тут будет 17000 кг/(м2с). А это дополнительно даст дополнительный абляционный импульс давления масштаба 60 МПа. В результате, даже если конструкция аппарата каким-то образом не разрушится механически от воздействия таких высоких давлений и не испарится полностью при прохождении плотных слоёв атмосферы, через неё в любом случае пройдёт ударная волна амплитудой масштаба 240 МПа. Опять же сплошной высокопрочный металл такую ударную волну, вероятно, выдержит (если в нем нет трещин и сильных неоднородностей, 240 МПа - вообще-то много и серьёзная неоднородность тут вполне может привести к процессам роста трещин и развитию явлений откола), но материалы менее прочные и более деликатные - т.е. полимеры, не говоря уже об любой электронике, такой ударной волной будут напрочь уничтожены, причём даже в том случае, если эти элементы будут скрыты внутри устройства под толстой металлической оболочкой (ударная волна пройдёт сквозь весь снаряд).
В общем элементарные оценки как-то говорят в пользу того, что так можно отстреливать максимум хорошо сделанные металлические болванки без каких-либо сложных устройств (электроники, двигателей и т.д.). Всё сколько-нибудь сложное оборудование, не говоря уже о живых организмах, в них просто не переживёт воздействия ударных волн, которые будут генерироваться в снаряде из-за взаимодействия с атмосферой при прохождении высокоскоростного снаряда через плотные её слои.
Оффлайн tof-tof
    • Сообщения от tof-tof
« Ответ #13 : 08 Фев 2022 [17:18:35] »
Надо просто вывести дуло пушки за пределы атмосферы... Поднять пушку всего лишь на какие то 50км (например на стратосферном аэростате)...  Основная проблема как мне кажется ровно та же что с rail gun - нет материалов ствола с приемлемым ресурсом выстрелов...
Оффлайн AlexAV
« Ответ #14 : 08 Фев 2022 [17:31:33] »
Это тоже, но не только.
Проблема в том, что построить башню высотой  50 км вообще невозможно. Нагрузка в материале башни будет превышать предел текучести для любых материалов сколько-нибудь удовлетворительно работающих на сжатие. А подъёмная сила, действующая на аэростаты на такой высоте очень мала, всего около 1 грамм/м3.
Едва ли при такой малой подъёмной силе возможно подвесить конструкцию весом в тысячи тонн (направляющие рельсы длинной в десятки километров вместе с системой подвода электропитания явно будут весить очень не мало).
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #15 : 08 Фев 2022 [18:41:10] »
Просто любопытно. Все люди, предлагающие какие-нибудь "гениальные" идеи, прежде интересуются - не предлагалось ли чего-нибудь подобное в истории? Или хотя бы просмотреть возможность технического осуществления своих идей. Я понимаю, если бы это предлагали неграмотные люди, но ведь это всё образованные, закончившие ВУЗы специалисты. Или это гуманитарии?
Собака лает, караван идёт.
« Ответ #16 : 08 Фев 2022 [19:24:59] »
Я гуглила. За 5 минут ничего не нашла. И решила спросить на форуме. Так как тема не обсуждалась широко, за ней может быть (а может и не быть) ничего интересного. Лучше обсудить, чтобы быть уверенными, что идея - пустышка. Из сообщения AlexAV это не очевидно, кстати - я изначально предлагала выводить в точку Лагранжа именно "тупой" груз вроде рабочего тела для межпланетного корабля, припасов воды, топливных сборок для реактора, может быть еды.
В точке лагранжа подобрать такой груз, прибывший баллистическим образом:
С помощью чего-нибудь вроде дрона с небольшим дельта-ви
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн NotSodern
« Ответ #17 : 08 Фев 2022 [20:05:35] »
топливные сборки не боятся значительных перегрузок?
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #18 : 08 Фев 2022 [20:11:25] »
Уж на что развитая отрасль артиллерии - зенитная - давным давно подошла к своему пределу, и достать самолёт на высоте 20 км уже никак нельзя. Американские бомбардировщики на этой высоте летали спокойно и безопасно. Пришли к выводу, что их можно достать только ракетами. А вы опять про "из пушки на Луну". И высота небольшая, и груз маленький, и перегрузки такие, что только примитивные болванки можно выстреливать. Всё уже давно обдумано и пройдено.
Оффлайн Фантазер
« Ответ #19 : 08 Фев 2022 [23:12:35] »
Башня инженера Покровского -100 км. :)
