Стихия рефракторов 100-120мм, дальше уже добы или стационар.
Цитата: Botinok_ от 29 Янв 2022 [22:40:47]Стихия рефракторов 100-120мм, дальше уже добы или стационар.Не-а. У меня Ньютон 254мм на экваториале более 12 лет регулярно используется для астровыездов
Добрый день! Выбор рефрактора из перечисленных зависит от приоритетных задач. Имею SW15012 на монтировке HEQ-5Pro. Прекрасно подходит для наблюдения двойных и кратных звёзд, по планетам: Юпитер неплохо, но лучше наблюдать с фильтром, зелёным или жёлто-зелёным, для уменьшения хроматизма. В любом случае, ахромат не передаёт в точности натуральные цвета деталей. Сатурн, Марс, Меркурий, Луну можно без фильтра, но для улучшения эстетики картинки можно применить Fringe Killer. По Венере желательно иметь нейтральный фильтр для ослабления яркости. ДИПами особо не увлекался, но на 150мм апертуры покажет всё, что должен для такой апертуры. Для HEQ-5 Pro такая труба - практически максимальная нагрузка, учитывая длину трубы, EQ-6 должна нести эту трубу увереннее. Также есть у меня SW15075, короткофокусный вариант. Для двойных подходит нормально при условии отличной юстировки и удачного экземпляра по сферичке (а у меня именно такой, юстировал свои трубы сам), практически не уступает SW15012, но для планет, особенно Юпитера, надо диафрагмировать до 110-115мм, AR 152 F/6,5 в этом плане немного должен быть лучше, по по хроматизму всё равно хуже 150 F/8. Для ДИПов подходит, учитывая к тому же бОльшую величину поля зрения. P.S. На всех своих рефракторах просверлил оправу под юстировочные винты, юстировать рефрактор-дублет в принципе несложно.
Explore Scientific и Bresser фирма одна делается на одном заводе по сути только разница в этикетки. У нас было сравнение бок о бок, Bresser 127\1200 и SW 120\1000 в последний картинка по луне и венере была лучше , один экземпляр это не статистика естественно, но по Bresser от некоторых слышал что с цветами все таки не очень. Я за SW
Цитата: vladimir-alabai от 30 Янв 2022 [18:39:13] но по Bresser от некоторых слышал что с цветами все таки не очень.у Bresser есть линейка светосильных короткофокусных рефракторов . у них относительно высокий хроматизм, соответственно и цвета искажаются . скорее всего тот отзыв касался именно коротышей
В SW она металлическая и не юстируемая
Я за SW там нормальная конструкция
Цитата: ethereal.wind от 26 Янв 2022 [15:50:17]Т.е. пока получается, что лучшим вариантом будет покупка отдельно Evostar 150 ED OTA 150/1200mm f/8 + и отдельно что-то типа Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan?ED рефрактор по определению должен быть лучше простого ахромата F/8 по хроматизму, вопрос, на сколько? С этим лучше обратиться к SAY. Поищите обзоры этой трубы. Полагаю, что для визуала вполне достаточно, если вторичный спектр будет уменьшен раза в три.
Bresser (если он аналог DeppSky), а он по ходу аналог - принципиально отличается от SW оправой.В SW она металлическая и не юстируемая, а в брессере на 127 помоему из композита на 152 уже люминь и с юстированными винтами для заклона.я про ахроматы
хоть и юстируемый.
нужно учитывать еще центровку
Цитата: SAY от 02 Фев 2022 [18:25:28]хоть и юстируемый.Так там не линзы, а заклон оправы юстируется. Я так понимаю вы в SW линзы двигали а не соосность объектива трубе выставляли, там по резьбе все ровно садится
