A A A A Автор Тема: Похоже гармошки в этом году нападают 🙈  (Прочитано 2706 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Похоже гармошки в этом году нападают 🙈
« Ответ #20 : 28 Мар 2023 [22:03:55] »
Ra всегда работает в одну сторону при гидеже, а Dec туда сюда. Поэтому безлюфтовость важнее для Dec.
Редукторам года 4 наверное, тогда стоили под 30к оба, второй 17 серии 1:100. Мейд ин Джапан, бу.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #21 : 29 Мар 2023 [01:15:36] »
Дело в том что если не уравновесить идеально трубу при люфтах на Ra при остановке ведения при гидировании ось может откатываться обратно под весом. Поэтому безлюфтовость и на Ra будет к месту. Другое дело хорошая червячная пара не имеет люфтов которые можно заметить. У меня на EQ6 нет никакого запаздывания при смене направления осей и руками этот люфт не уловить. Правильно настроенная червячная пара также хорошо работает.
Но если есть возможность поставить гармонь на Ra, зачем возиться с настройкой червяков, я бы поставил.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #22 : 29 Мар 2023 [15:11:24] »
А зачем при гидировании останавливать ведение? Для коррекции достаточно просто снизить скорость. Кстати, в EQMod этот параметр настраивается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
« Ответ #23 : 29 Мар 2023 [15:38:50] »
То есть PHD2 в стандартных настройках не останавливает гидирование на небольшой промежуток, а только замедляет движение если нужна срочная корректировка в противоположенную движению Ra сторону?
Буду признателен за подсказку где этот параметр настраивается в EQMod.
По идее можно вообще отключить корректировки по Ra в PHD2, но график становится хуже от этого.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #24 : 29 Мар 2023 [16:48:32] »
Да не, PHD по Ra выдает команды шириной импульсов по двум линиям "вперед"/"назад" (у меня старый комп с LPT и светодиодами для наглядности), что пультом при "скорости гидирования" 0,5 звездной расшифровывается как вперед со скоростью 1,5 или вперед со скоростью 0,5 при команде от PHD "назад".
Если пульт самоделка, то можно сделать так, что команде от PHD "назад" реально будет соответствовать кручение в обратную сторону.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #25 : 26 Апр 2023 [11:06:47] »
Продолжаю варварскую гармонизацию оси DEC ептроновской zeq25. При установке гармонического привода на штатное место шестерни он слишком высоко выдается вверх. Поэтому принял решение обрезать ось DEC практически пополам. На оставшийся кончик одел деталь изготовленную Сатурном (большой Рахмат тебе Володя!) и на нее закрепил привод. Внутри подшипник оси и большой зубчатый шкив. Снаружи шаговик и малый шкив.
Пока применяю ремни по длине.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #26 : 02 Июн 2023 [12:26:00] »
Интересная моделька:
Pegasus Astro NYX-101 Harmonic Drive Montierung
https://pegasusastro.com/products/nyx-101-harmonic-gear-mount/
20 кг без противовеса. 30 кг с противовесом.
Вес монтировки 6.5 кг.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #27 : 02 Июн 2023 [13:05:30] »
Мне нравится эта компания, буду ждать отзывов о монтировке.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #28 : 08 Июл 2023 [23:30:29] »
У йОптрона уже целая линейка и экваториальных монтировок, и альт-азимутальных.
Даже гибридные есть, когда RА с гармошкой, а DEC с червяком на ремне.
https://www.ioptron.com/category-s/262.htm
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #29 : 22 Ноя 2023 [16:23:47] »
Скайвотчер выпустил монтировку HD5 на волновых редукторах.
5.8 кг голова, заявленная грузоподъемность 15 кг без противовеса, 23 с противовесом.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #30 : 25 Ноя 2023 [06:04:13] »
Гармошки всякие нужны, гармошки всякие важны! :)
На официальном сайте информации не нашёл. Только на клаудях есть тема.
https://www.cloudynights.com/topic/900338-new-skywatcher-harmonic-mount-hd5/
Запизнилися они немного.
