Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Как фотон "отражается" от атома?  (Прочитано 14987 раз)
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 280
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Re: Как фотон "отражается" от атома?
« Ответ #40 : 22 Янв 2022 [11:51:00] »
Это всё отлично и очень наглядно расписано, только Вы не ответили на сам вопрос: почему угол падения фотона равен углу отражения.
Фотон движется по кратчайшему пути. Из точки А в точку В.
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
« Ответ #41 : 22 Янв 2022 [11:53:40] »
Потому, что фотон распространяется как волна.
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
« Ответ #42 : 22 Янв 2022 [12:40:08] »
А вода, например? Не везде же "кристаллическая решетка". К тому же, дальнейшее объяснение помогает понять, почему свет отражается от чего-то, а от чего-то - нет. Но ничего не объясняет о _направлении_ отражения.
   Отражение от кристаллической решетки, не обязательно кристаллической а просто периодической структуры из молекул, в диэлектриках см. диполи,  происходит по типу ФАР (фазированной антенной решетки) в силу обратимости, фронт волны пришел первым (отразился провзаимодействовал с  с эл.магн. полем атомов/молекул вещества) первым ушел, далее идет сложение фронтов ..
Для быстропротекающих процессов, как например взаимодействие эл.магн. волн с молекулами вещества - и т.п. не кристаллическими "жидкими" структурами, см. жидкие кристаллы, отражение происходит как и в твердых телах, но медленно изменяется во времени как в жидком зеркале к примеру можно привести отражение от ртути.
Коряво написано но смысл наверное понятен.
ЭЛ.магн. волна  любой частоты конечно взаимодействует с отдельным атомом или молекулой, но энергетический "выхлоп" этого взаимодействия сильно зависит от длины этой волны.
К примеру маленькая антенна радиоприемника улавливает передачу на радиоволне превышающий размеры приемника в тысячи/сотни тысяч раз (длина волны диапазон передач ДВ ~ 1000-10000м размеры приемника при этом могут составлять ед. см.) , при этом принятый сигнал в миллионы раз слабее сигнала от передатчика, так что о переизлучении антенной этого приемника принятой волны можно не упоминать.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #43 : 22 Янв 2022 [13:16:26] »
Оно все так, только периодичность не причем. Просто речь о любой плотной среде.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 577
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #44 : 22 Янв 2022 [14:21:38] »
Фотон в конденсированных средах - это отдельный вопрос .
- Недостоин
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #45 : 22 Янв 2022 [14:36:42] »
Золотые слова :) Полностью согласен.
Это означает, что "распространение фотона сразу во все стороны" носит чисто абстрактный характер.
Не важно как он распространяется (этого вообще наверное узнать невозможно, потому что измерение всё портит и прерывает распространение), важно как он взаимодействует (а вот это как раз экспериментально узнать можно).
Оффлайн vomitron
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от vomitron
« Ответ #46 : 22 Янв 2022 [14:53:04] »
Ну камон. Фотоны не движутся, не распространяются, они вообще ничего не делают, кроме взаимодействия с веществом. Вне контекста взаимодействия они не наблюдаются == их нет. Происходящее вне контекста взаимодействия описывается полями. При желании там можно найти условные "фотоны", только их будет бесконечное множество. Называя поля и их взаимодействия одним словом можно только запутаться окончательно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #47 : 22 Янв 2022 [14:58:55] »
Стулья за спиной превращаются в кенгуру?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн vomitron
« Ответ #48 : 22 Янв 2022 [15:05:34] »
Грубо говоря, именно это физика и утверждает. Забавно, что Беркли это понял за 200 лет до физиков.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #49 : 22 Янв 2022 [15:06:41] »
Путаете физику с философией.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #50 : 22 Янв 2022 [15:20:23] »
Но, есть ещё точка C - зеркало .
Вот тут - вопрос .
- Недостоин
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #51 : 22 Янв 2022 [15:53:46] »
Положение точки отражения (преломления) С определяется исходя из известных координат точек А и В и принципа Ферма. Как точка С будет найдена, строишь лучи, определяешь углы падения и отражения (преломления) и получаешь соответствующий закон.
« Ответ #52 : 22 Янв 2022 [15:56:20] »
Вот тут - вопрос .
А чем вам зеркало мешает?
моя страница:
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #53 : 22 Янв 2022 [15:57:43] »
Это геометрическая/волновая оптика .
Если посмотреть на вопрос с т.з. КМ - не всё так понятно .
ulitkanasklone , зеркало мне особо не мешает.
Вопрос в том , как отдельный фотон , будучи фундаментальной частицей СМ соблюдает законы геометрической оптики .
- Недостоин
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от diant
« Ответ #54 : 22 Янв 2022 [16:59:05] »
Змей, ваше собственное представление о фотоне, как о частице ("корпускуле" 19 века) стоит на пути вашего понимания.
Celestron C8 SC XLT, SW150/750PDS, SW120/600, SV503 ED100, DS80/600 (солнцескоп с клином Гершеля + Baader SC)
Азимутал TS AZGP, экваториал HEQ5 Pro belt
Nikon Action 7x35, Minolta Standard 10x50 (on sale)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #55 : 22 Янв 2022 [17:00:44] »
Фейнман из 19-го века?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #56 : 22 Янв 2022 [17:02:04] »
Возможно .
А каково ваше понимание ?
- Недостоин
Оффлайн diant
« Ответ #57 : 22 Янв 2022 [17:05:04] »
Я его в самом начале попытался изложиться - вот здесь.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #58 : 22 Янв 2022 [17:09:47] »
Так беда в том, что один фотон взаимодействует с единственным атомом/частицей .
- Недостоин
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 567
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #59 : 22 Янв 2022 [17:10:32] »
 Со своей стороны осмелюсь посоветовать Киттель Введение в физику твёрдого тела.
  https://kaf70.mephi.ru/pdf/kittel.pdf
