A A A A Автор Тема: Телескоп для deepsky  (Прочитано 2621 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Телескоп для deepsky
« Ответ #20 : 19 Янв 2022 [16:28:38] »
Вот я о том же!
Идеальное увелечение для атмосферы 100х 150х крат!
Берем 120х крат, будет идеал, контрастная картинка! Увеличив на 200х крат, картинка размоется!
Теперь 16" dob при увелечении 120х, это: окуляр 15mm. Посмотрев на небо мы увидем много звезд галактик! Теперь увидев галактику, мы хотим увеличить её чтобы рассмотреть! Ставим 9mm и имеем 200х крат, и мы уже не рассмотрим её из за атмосферы!
А на 12" ставим 15mm и получаем 100 крат, есть запас увеличить ту же картинку для более детального изучения. И то что мы детально рассмотрим в 12" в 16" мы не сможем! А картину общюю что видим в 16" мы увидем и 12"! То есть для детального изучения космоса нужно не за зеркалом гнаться а найти идеально поле для нашей атмосферы при увелечении в 120х крат примерно! А для общей картинки космоса на большом зеркале интересно общюю картинку наблюдать! Мой вариант!
Dod 12" для изучения космоса
    ?   -  для детального изучения космоса.
Нужно 2 телескопа для изучения!
Первый для общей картинки! И второй для более детального изучения этой картинки!
Странно как то пишете, делайте одинаковые увеличения на обоих трубах ,( с разными окулярами) например 120х.  В 16 вы увидите больше, потому что 16 собирает больше света чем 12. Зачем тогда астрономы все время повышали апертуру, 1м, 1,5 , 2,5 , 5 , 6м.бта.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #21 : 19 Янв 2022 [17:37:03] »
Нет никакого идеального увеличения. Оптимальное увеличение в каждом конкретном случае определяется в зависимости от условий наблюдений, параметров инструмента и качества его оптики, объекта наблюдения и т.д.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #22 : 19 Янв 2022 [18:06:51] »
200х нормально показывает обычно, за редким исключением, апертура чем больше, тем лучше, покупайте какой больше нравится))
  • Castor fiber
« Ответ #23 : 19 Янв 2022 [18:10:32] »
Что касается 150х это правда, для наколотых звездочек лучше обычно ставить 150х, но 500мм и на 150х так уделает по дипскаю 300мм хоть при 250х, что без комментариев.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2022 [18:18:43] от Феанор »
Вадим8089
« Ответ #24 : 19 Янв 2022 [18:56:47] »
Вот я и пишу! Одно дело в 150х на большой апертуре смотреть все небо! И теперь для изучение картинки при погоде в данный момент с пропусканием атмосферы в 150х крат! Какой нужен инструмент для изучения галактик так сказать!?
Мы видим картинку в 16" ( 406mm) при увеличении в 150х! Большая картинка с множеством галактик, звезд и скоплений!
Теперь чтобы рассмотреть эту картинку, нужно меньшее зеркало!
Вопрос такой! Что идеально для изучения галактик ( для изучения картинки общей так сказать!)?
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #25 : 19 Янв 2022 [19:04:16] »
Рассуждения о картинке в разные зеркала совершенно не верное, а вот то, как видно в разные телескопы галактики, например среди звездей царя зверей, можете посмотреть вот тут http://www.youtube.com/watch?v=0f7IB9kpmUA
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
  • Castor fiber
« Ответ #26 : 19 Янв 2022 [19:14:04] »
Хорошее видео. Картинки для глубокой синей, скорее серой зоны. Но конечно звезды глазом намного четче и красивее, чем на этом видео; часто заметен цвет звезд.
Вадим8089
« Ответ #27 : 19 Янв 2022 [20:27:20] »
Вот! Нашол варианты!
https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-gso-6-f4-ota.html
https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-sky-watcher-bk-p130-otaw-dual-speed.html
Dob 12" для картинки общей а для изучения этой картинки что-то из двух этих вариантов! И окуляры подойдут друг другу с dob-ом.
Вадим8089
« Ответ #28 : 19 Янв 2022 [20:58:05] »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #29 : 19 Янв 2022 [21:02:16] »
У Вас какое совершенно неправильное представление о наблюдениях Deep Sky  :facepalm:
Вадим8089
« Ответ #30 : 19 Янв 2022 [21:19:48] »
Вот ответьте? В 12" доб, 10mm окуляр дающий увеличение в 150х мы увидем контрастную картинку всего небо! И теперь чтобы приблизить определённую область мне нужно увеличить! Ставим 5mm и получаем 300х увелечение! На зеркале мы не увидим при таком увеличении ту область что хотим рвссмотреть! А при меньшем зеркале мы сможем рассмотреть детали!
Вот я и думаю! Что нужен доб 12" и к нему второй аппарат!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #31 : 19 Янв 2022 [21:23:39] »
Что? :)
7х35
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #32 : 19 Янв 2022 [21:24:16] »
Вадим перестаньте здесь заниматься флудом. Возьмите и сами проверьте на 12 ДОБе и напишите здесь о своих практических результатах. И лучше без орфографических ошибок.
Оффлайн the Raven
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #33 : 19 Янв 2022 [21:27:31] »
ждём ещё 6 страниц флуда и потом закрытия темы, а ещё лучше бан ТС...
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #34 : 19 Янв 2022 [21:27:48] »
Я же вам видео прислал в письме повыше, посмотрели? У вас при равном увеличении будет примерно та же часть со звездями видна
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
« Ответ #35 : 20 Янв 2022 [12:43:42] »
Чем больше диаметр зеркала/объектива тем больше деталей мы сможем рассмотреть на равных увеличениях, это характерно к одинаковым оптически системам (между ними могут быть колебания) нет никакого смысла к добу 12" брать доб 6"
если Вы считаете что для малой апертуры (той же оптической системы) выставив большее увеличение увидите больше деталей, то это не так
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #36 : 20 Янв 2022 [15:17:06] »
   Действительно-"Моя твоя не понимай ". Какой вопрос, такой ответ.Чего добивается спрашивающий ?
  Копайте теорию ,многие вопросы отпадут сами собой.
8х30 и др.
Онлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #37 : 20 Янв 2022 [16:48:39] »
Никого не хочется обидеть, но когда такое читаешь, то у меня возникла мысль, что это отладка бота для астрофорума. Ну почитай, есть раздел ЧАВО, зачем такой поток сумбура. Куда гоним-то?)
Онлайн Andreyastro
« Ответ #38 : 20 Янв 2022 [16:51:49] »
Очень много прочитал
Похоже что нет, или не то читали. Вам нужно почитать про устройство телескопа, увеличения, какие увеличения используются для различных объектов. И почитать про особенности наблюдения дипскай объектов. Многие из ваших вопросов станут яснее. Сейчас у вас неверные представления о том, как работает телескоп. И нет практики. Это тоже сразу многие вопросы решает. Что говорится, один раз увидеть. Вы пишете про зеркала, что чем больше зеркало, тем больше объектов поместится в его поле зрения. Но в телескопах это так не работает. Разберитесь в теории, почитайте разделы ЧАВО здесь или на astrotalks
« Последнее редактирование: 20 Янв 2022 [17:09:23] от Andreyastro »
Дюша
« Ответ #39 : 20 Янв 2022 [17:39:33] »
Возьмем два телескопа.8"f6 и 16"f5.При вых.зрачке 6мм. у первого с окуляром 36мм будет 33х,а у второго с окуляром 30мм. 66х. Объект будет крупнее и глазу легче разглядеть детали.
