Так я перевел радианы в градусы
Чет типа такогоhttps://vilcom.ru/upload/iblock/759/PE9881A-20.p df
Поищите на авито спутниковую тарелку. Использовать для этого телескоп - все равно, что пилить доски ускорителем частиц.
если вы задумали сделать вундерваффе из магнетрона от микроволновки
пойдет стеклянное зеркало от обычного прожектора, надо лишьпросверлить в нем дыру, оклеить медной фольгой и выточить на станке по шаблону вторичное гиперболическое зеркало из алюминия.
Как я понял мелких (меньше 6") Кассагренов на рынке нет?
Кроме того нужен малый 3-5" диаметр.
Волна в 10 раз раз короче и в 10 раз выше требования по точности чем на спутниковой частоте. Кроме того нужен малый 3-5" диаметр.
Цитата: saulius от 14 Янв 2022 [11:26:40]Как я понял мелких (меньше 6") Кассагренов на рынке нет?Комплект 100мм. ИГ ГЗ приложу, если нужно.. В личку..
Шутите? Там мениск не нужен.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 14 Янв 2022 [20:15:55]Шутите? Там мениск не нужен.Вовсе нет) Мениск - выкинуть..
для оптического диапазона такой слой будет зеркальным, длярадиоволн же, нет.
Вместе с напыленной на него вторичкой?
Чем меньше диаметр, тем шире диаграмма направленности. При длинне волны 4мм. и диаметре параболического зеркала 150мм. Угол диаграммы при нулевом усилении будет больше 57 градусов.Вам такая "направленность" для чего?
попробуйте сами прикинуть, какое сопротивление у слоя алюминия толщиной0,05 микрона для оптического диапазона такой слой будет зеркальным, длярадиоволн же, нет.
Есть Шидт-Кассегрен 5’ Celestron 5SE.
Вам же оптическая точность совсем не нужна, погрешность в 0.5мм будет вполне допустима.
какие данные?кому?
какие данные?кому?в учебных целях, разумеетя .
