A A A A Автор Тема: От кого производителя взять 40мм окуляр от celesteon или svbony  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн TeppapuАвтор темы
    • Сообщения от Teppapu
Всем привет! нужен 40 мм окуляр выбор пал на два окуляра с алика 1 окуляр это окуляр от celestron за 1800 рублей а второй это окуляр от svbony 1500 рублей (который полностью чёрный) так вот подскажите какой лучше взять или разницы особой нету
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Ни Селестрон ни СВ Бони не являются производителями. Они только заказывают маркировку на окуляры произведенные на одном и том же китайском предприятии.
Проще заказать совсем без маркировки, тк например Селестрон 4мм мне с Али прислали непросветленный вообще...
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
   Ни один,ни другой.
  Купите плессл с фокусным 32мм,что даст Вам практически то же поле зрения с большим увеличением.
 А плессл 40 мм -"замочная скважина".Будете смотреть как с дна глубокого колодца.
8х30 и др.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Это удивительно, но факт, сравнивал по кирпичам. Поле у Свбони 40 мм чуть меньше, чем у Омни 32 мм.
40 мм можно взять только под специфические задачи. Я брал, чтобы проверить видимость грануляции на Солнце при разных выходных зрачках.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Aleksandr62
   Еще одно интересное совпадение по видимому полю зрения у  (Сел) ЛХ 60град 25мм.с ЕС 82 град.18мм.2".
 Увеличения разные,а поля зрения в телескопах равны.
8х30 и др.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Ну, так 25*60 почти равно 18*82
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
25*60 чуть Больше 18*82
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
Вы сначала обозначьте куда это ставить - какой телескоп.
телескоп mak 102
Оффлайн Aleksandr62
   Вам уже отвечали,что маркировка китайских Плесслов практически не имеет значения.
  По качеству оптики окуляры будут сопоставимы. Так что выбирайте по внешнему виду и подходящей цене .
   На Вашем МАКе с его ф/13 окуляр будет работать очень хорошо. Но почему именно 40 мм? Выходной зрачек 3,1мм
 обязателен?
8х30 и др.
 обязателен?
я для дальнего космоса хочу взять или лучше всё же 32 мм брать?
Оффлайн Aleksandr62
   Как более универсальный ,я бы выбрал с фокусным 32мм. Поле зрения в телескопе с ним будет 1 гр.10-14мин.
 Это чуть более двух диаметров Луны. В МАКах,как и в ШК за компактность и без "хроматозность"приходится платить
 небольшим полем зрения. Яркие топ обьекты (Плеяды,аш и хи Персея,М31 Андр.)просто не помещаются в поле зрения
 телескопа . Если нет автоматической наводки,то по началу может быть затруднен поиск слабых мелких дипов.
  За неимением 100ммЕД, Спарка МАК 102 с рефракторами 80/400-102/500 на двойном креплении,весьма неплохой вариант.
  А так МАК 102 можно назвать условным "планетником" из- за малого поля зрения.
8х30 и др.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Celestron omni 32 мм практичней.
svbony
Но у них распрдажа ))
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
40 мм плёссл плох для наблюдения, зрачёк надо искать где-то там, очень большой вынос зрачка, уж лучше на 32 мм берите. По марке - Целестрон лучше, фотка старого релиза Омни вроде.
Окуляр 32 мм SVBONY внешний вид
http://www.youtube.com/watch?v=N51ClT7SFTg
Такое густое зелёное просветление меня лично напрягает, искажает цвета, делает их более холодными , люблю голубое, фиолетовое.
Существует ещё вот такой у Селестрон окуляр не Омни. Может и подделка
http://www.youtube.com/watch?v=0aZmVd40kYo
Celestron и Meade, похоже, имеют одинаковый тип покрытия, темно-темно-зеленый матовый, поэтому светопропускание очень похоже, но Celestron на 20% ярче. AFoV 50º. Рейтинг окуляра: 100
Meade Series 4000 32 мм: То же, что и выше, хотя кажется, что у окуляра немного большее фокусное расстояние (35 мм?), Чем у Celestron Omni. Также AFoV немного меньше Celestron, 47º ?. В остальном изображения отличные, но звезды на Селестроне кажутся более яркими. Как и у Celestron, допустимая коррекция с отражателем f / 5 на границах поля. Ep. рейтинг: 90
GSO Superplössl 32 мм: покрытие светло-зеленовато-зеленого цвета, и я считаю, что оно не так эффективно, как Celstron и Meade. Не такие яркие окуляры, как у Celestron или Meade. https://stargazerslounge.com/topic/65416-celestron-omni-32mm-plossl/page/2/
« Последнее редактирование: 06 Янв 2022 [19:39:03] от TM307 »
