А зачем на спину телескопа крепить ластохвост?. Вполне себе подойдёт прямоугольная планка с отверстиями под кольца гида. Её можно сделать из подручных материалов на первое время.
Приобрел гид телескоп 60мм SVBONY и пока он держится у меня на 1 винте.
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста. Приобрел гид телескоп 60мм SVBONY и пока он держится у меня на 1 винте. В магазинах (Российских) все ластохвосты по 21мм, однако мне нужен ластохвост длиной как минимум 30мм. Я правда нашел 1 похожий (https://astronom.ru/produсt/_2528.html), но думаю это не пройдет. Знаете где можно раздобыть ластохвост для гида под длину расстояния между колец? У меня 200PDS труба. И еще 1 момент. Нужен ли зажим для крепления гида к ластохвосту? (https://astronom.ru/produсt/zazhim-krepezhno-montazhnyj_-tip-vixen.html) Спасибо.
Цитата: Никита Дудин от 01 Янв 2022 [12:20:02]Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста. Приобрел гид телескоп 60мм SVBONY и пока он держится у меня на 1 винте. В магазинах (Российских) все ластохвосты по 21мм, однако мне нужен ластохвост длиной как минимум 30мм. Я правда нашел 1 похожий (https://astronom.ru/produсt/_2528.html), но думаю это не пройдет. Знаете где можно раздобыть ластохвост для гида под длину расстояния между колец? У меня 200PDS труба. И еще 1 момент. Нужен ли зажим для крепления гида к ластохвосту? (https://astronom.ru/produсt/zazhim-krepezhno-montazhnyj_-tip-vixen.html) Спасибо.Попробуй сделать так (см. фотки).Для этого потребуется дюралевая пластина из магазина Леруа или Крепмаркет, а также База крепежно-монтажная (продается в магазине "Звездочет"). Просверлить в дюралевой пластине отверстия и закрепить ее к кольцам Ньютона. На саму пластину закрепить Базу крепежно-монтажную.
