A A A A Автор Тема: Хочу сделать светосильное зеркало для ПНВ  (Прочитано 21608 раз)
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Ну а это сам теневик и зеркало на стенде. Мои первые теневые на предыдущей странице
« Последнее редактирование: 26 Мар 2022 [18:26:20] от Хрущев »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Теперь моя трактовка полученной теневой: яма в центре и небольшой бугорок в самом центре и возможно немного завален край
Если нож справа, относительно фотографии, бугор с небольшой ямой в центре, зона 0,8-0, 9 немного приподнята, завал края 7-8мм. Немного смущает левая сторона зеркала, выглядит как приподнятый край, что не согласуется с теневой картиной на втором снимке, надо провести несколько исследований для понимания рельефа.
Думаю вы правы. Я немного поторопился с трактовкой картины. Хорошо хоть активные действия не начал предпринимать. Как посоветуете действовать? Склоняюсь к продолжению полировки нормальным штрихом 1/3 в течении часа, а потом контроль. Ещё один момент - поверял лазером чистоту поверхности, обнаружил что на самом краю зеркала  1-1.5 см рассеивание света сильнее чем в середине, т.е. полировка там идёт слабее . И ещё подозреваю что смола у меня чересчур мягкая
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Хорошо бы провести ещё несколько исследований меняя положение ножа относительно фокуса (ближе, дальше ) для понимания формы поверхности.
Канавки быстро заплывают? Можно понизить температуру в помещении.
Как сказать. Оставил зеркало на полировальнике на 2 дня, заплыли основательно, пришлось подрезать. После этого 2часа полировал ничего больше не заплыло. Смола если ее отмыть от полирита слегка липнет к пальцам, но следов на ней не остаётся
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Покрасить фанеру под зеркалом черной краской или приклейте черную бумагу.
На темном фоне теневая будет видна более контрастней.
Затемнил стенд темным пакетом.
Снял теневые картины от явного предфокального положения ножа - обозначено как -0,9мм (от точки фокуса), до явно зафокального +0,9мм.
Задача была измерить продольную аберрацию. Я правильно понимаю, что в качестве критических, по Сикоруку, положений ножа нужно врать те, при которых теневая картина уже начинает немного проступать? В мое случае это -0,6мм и +0,5мм. Т.е продольная всего около 1мм что-ли получается?
Ну и качество поверхности хочется оценить.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Примерно так, форма поверхности как описывал. Надо продолжить полировать нормальным 1/3 штрихом (уменьшить давление на зеркало) , опустить всю поверхность до уровня заваленного края, за одно улучшится полировка края.
Спасибо за полезные рекомендации! Понемногу сам начинаю разбираться в теневых. Я так понимаю, что для более интуитивно-понятного трактования теневой нож надо вводить в пучок справа и чуть а предфокальном положении, тогда тень будет повторять движение ножа. При этом профиль зеркала по внешнему виду будет таким же, как если бы зеркало освещалось косыми лучами света слева.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Какой размер точки в теневом?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Вот тоже интересно. Если судить по теневым, то размер, весьма большой. Поэтому и теневые малоконтрастны. А чувствительность прибора мала.
Дырочка в фольге как раз очень маленькая. Теневую чтобы увидеть нужна полная темнота. На фотике диафрагму выставляю на 2.8  ИСО 1600 и выдержка все равно нужна 4-5с. И насчёт звёзды есть такой момент- если в 5-10см от нее поставить белый экран то видно, что свет образует кольцо. Это дифракция  так проявляется?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2022 [20:04:46] от Хрущев »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Очень маленькая это какая? Хотя бы примерно..
Да, очень похоже на то..
Да пёс ее знает. Не измерял. На работе есть микроскоп с калибровкой по расстоянию, померить могу, но для этого нужно теневик курочить, что не очень хочется делать.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
А как вы ее сделали? Если есть микроскоп  то посмотрите в него вашу точку.. Курочить ничего не надо. Судя по фото вашего теневого, вам нужен микрообъектив от микроскопа.. Точка тогда будет норм..
Ориентировочный диаметр звёзды 0.05мм
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Великовата... У меня на теневом точка 0.02 плюсом микрообъектив 10х...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Вот..
Сикорук допускает до 0.3мм
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
На фото вашем деления шкалы 0.01?
