Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 114857 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #600 : 26 Фев 2023 [15:40:34] »
В нине отключена перекладка после меридиана, но вот монтировка когда доезжает до 90 градусного положения просто останавливается, прекращает гидирование и ничего сделать нельзя кроме как вручную отвести ее снова выше уровня перекладки. Ниже не идет, кнопка трекинга тоже перестает работать. В аси маунт на ПК нет никаких настроек, смартфон не подключал еще чтобы проверить, но определенно бесит, сбивает сессии внепланово.
Zwo  в последних бетах прошивки активно воюет с меридианом
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/t/asi-mount
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #601 : 09 Мар 2023 [23:39:53] »
Хочу задать пару вопросов уважаемым владельцам данной монтировки:
1. Часто ли пользуетесь возвратом в home-позицию? Или больше пользуетесь парковкой? Парковка может быть где угодно, хоть и в home-позиции наверное?
2. Экстендер для штатива сильно удобная штука? Что она даёт, уменьшает вероятность коллизий телескопа и ног штатива? Или что-нибудь еще?
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #602 : 09 Мар 2023 [23:53:27] »
1) пользуюсь хоумом так как так и только влазит монтя в сумку назад
2) да, меньше вероятность дрюкнуть трубу об штатив. Да и просто с полуколонной имхо во что крат удобнее
Оффлайн 6271912
« Ответ #603 : 10 Мар 2023 [07:35:05] »
Плюс они толкают в массы, через экстендер, быстросъем головы с возможностью адаптации к различным триподам , через диск адаптер (на данном этапе eq5/6,avx через центральный болт и то с размером ошиблись, айоптрон через винты и прорези в экстендере) и в перспективе через покупку отдельного адаптера под различные триподы от 30$ (до первого токоря)
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #604 : 10 Мар 2023 [11:57:53] »
Спасибо! А длина колонны достаточна или можно было бы повыше, скажем 200 мм сделать? Мне кажется для 750-800 Ньютона повыше было бы лучше...
А парковкой никто здесь не пользуется?
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #605 : 10 Мар 2023 [13:07:53] »
Парковка больше для стационара (постоянного или сезонного) что бы в горизонталь выставить от пыли или на флэт-панель стационарную навестись.
А для длинной трубы лучше уж сразу колонну.
« Ответ #606 : 10 Мар 2023 [13:29:56] »
Лови - я думаю по фотке ответ очевидный :) полуколонна 200мм
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #607 : 10 Мар 2023 [13:45:58] »
О да, теперь все сразу понятно! Спасибо!
Оффлайн 6271912
« Ответ #608 : 19 Мар 2023 [21:57:33] »
А кто нибудь сталкивался с потерей ведения в AZ режиме ? Индикатор трэкинга горит,включение/выключение трэкинга, переключение скоростей (звездная и т.п) не помагает, если данный момент наводится с помощью планетария (стеллариум) едет куда то, совсем не туда, хотя на экране все ок, прицел едет к цели. Помогает или возврат на хоум или перезагрузка монтировки
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #609 : 20 Мар 2023 [09:04:59] »
Пробовал управлять монтировкой через Старкалк, вылез такой глюк, при наведении на объект наводит. Затем если промах и выводить руками правильно и нажать синхронизацию. То вместо синхронизации монтировка снова наезжает на объект, т.е. сбивает место положения.
В Стеллариуме все ок.
Хотя монтировки с ОнСтеп ведут себя в Старкалке нормально.
Видимо новый Аском и старый Старкалк имеют некоторое расхождение в командах управления.
Также гидирование Максимкой 5.24 через аском невозможно, нет движения. Только через ST4.
PHD2 гидирует нормально через аском.
Тоже видимо старые команды аском старого Максимки.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #610 : 20 Мар 2023 [20:28:47] »
На днях удалось погонять монтировку с балконным астрофото. График гидежа понравился.
Гидировал на IMX462 камеру с фокусным 460мм через внеосевик.
Вес сетапа около 9-10 кг.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #611 : 20 Мар 2023 [20:52:41] »
А окно куда смотрит? В какую сторону? Что за объект был?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #612 : 20 Мар 2023 [20:54:46] »
Юго-запад.
Розетка, высота от 30 до 20 градусов.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #613 : 20 Мар 2023 [21:04:20] »
Юго-запад.
Супер! Без противовеса полагаю. И даже на 1.5 сек.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #614 : 20 Мар 2023 [21:28:59] »
Юго-запад.
Да. Без противовеса конечно.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #615 : 20 Мар 2023 [22:39:11] »
Не плохо не плохо.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #616 : 13 Апр 2023 [11:10:02] »
Анонсировали "младшего братика" - АМ3. Существенно дешевле (1424 против 2300$), это плюс, а вот вес 4кг против 5кг - нефонтан. Былоб 2 например, можно былоб взять как карманную под фотообъективы, но так при наличии АМ5 смысла нет. А вот кто не брал потому что дораха могут задумаЦЦо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #617 : 13 Апр 2023 [11:27:01] »
Типа периодика заявлена лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #618 : 13 Апр 2023 [11:31:23] »
поторопился я с покупкой...
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 156
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #619 : 13 Апр 2023 [11:39:39] »
Подскажите, пожалуйста! При заказе AM5 в Starpal. Какой способ доставки лучше выбрать?
Почтой или Цяйнао?
Бывает, что некоторые магазины при выборе доставки по адресу доставляют курьерскими службами. Интересно, как со Starpal? При выборе по адресу, почтой доставят или курьером? У кого как было?
Последние месяца четыре мелочёвку заказывал Цяйнао. Вроде неплохо до постамата доставляли. А вот с дорогостоящей AM5  что-то как-то боязно...
Довольствуйся малым...
