A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений гало, паргелий  (Прочитано 158625 раз)
Turist_40rus
Re: Ложные солнца, гало
« Ответ #880 : 16 Мар 2012 [13:40:28] »
Действительно, похоже на световой столб от Венеры. Невооруженным глазом было видно?
От Венеры нет (у меня слабовато зрение), а от многих фонарей - да. Не стал снимать, т.к.
более яркие "фонарные" столбы у меня отлично отсняты.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #881 : 16 Мар 2012 [20:13:08] »
зарисовки мне то ли отсканировать прийдется то ли перерисовать заново и отсканировать. Не знаю как лучше... Если более кратким быть , то то что я видел это выглядело как обычное ложное солнце ,довольно яркое ,но несколько бОльшего размера,при этом оно находилось в 88-90 градусах от солнца к востоку. В это время на небе оставались помимо него ещё  видимыми малое гало и 2 его ложных солнца которые буквально слепили глаза. Больше в этот момент ничего не наблюдалось. Но повтрюсь примерно за час до этого на небе было просто "шоу". Всё небо было в полосах и разных дугах и пятнах. И всё это было такой большой ярксти что многие люди на улицах стояли с открытыми ртами и смотрели. На ложные солнца малого гало смотреть было невозможно- было впечатление что они такой же яркости что и настоящее . Кстати ,выглядело то, что я наблюдал, по форме в точности как в фотографии тут чуть выше. Можно сказать один в один. Только цвет был другой. Желтого там не было вообще. Там был только красноватый и синеватый. Цвета кстати сложно поддавались описанию. Они были какими то неестесственными. Возможно из за контраста с небом . И форма ножек была немного другая- они чуть расходились под небольшим углом( или это казалось из за возможно неравномерной яркости). ps чуть позже напишу пост более детальный со временем и датой- оказалось довольно проблематично найти эту тетрадь. Много времени прошло с момента наблюдения( более 10 лет) . Но в памяти у меня эта картина отпечаталась на всю жизнь... стоит перед глазами будто вчера видел...
По описанию и по яркости — паргелий на алмазной пыли, но при этом была осень? Осенью алмазной пыли не бывает, для нее нужно резкое похолоданее до -5 -10 хотя бы.
Если паргелий образован вблизи поверхности земли, то есть вариант, что он образовался не от солнца, а от его мномого изображения в какой-то отражающей поверхности, например застекленной стены дома, витрины магазина. было там что-то такое?
Расходящиеся при удалении от паргелия ножки - это уже дуги Ловица.
Это явление наблюдалось с разных точек отдаленных друг от друга минимум на 10 километров. (Так что никаких витрин и тп. Водоём у нас есть но он очень далеко и совсем в другой стороне ( узенькая речка "цна"  шириной метров 20).   Я первый раз заметил его стоя на остановке когда собирался ехать домрй но не особенно придал значения в особенности и потому что и так было на что посммотреть. Это потом почти всё исчезло а он остался)  Температура воздуха был около +20.  Высота "явления" над горизонтом была порядка 45 градусов
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Никитa
    • Сообщения от Никитa
« Ответ #882 : 16 Мар 2012 [22:22:55] »
Лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать.
Оффлайн good_winn
    • Сообщения от good_winn
« Ответ #883 : 17 Мар 2012 [17:57:54] »
Впервые отчетливо видел гало, и два ложных солнца и удачно (на мой взгляд) запечатлел.
Гора Пикет,  с. Сростки 9:00 17.03.2012,
на фото памятник В.М. Шукшину.
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #884 : 17 Мар 2012 [22:12:54] »
Сегодня возвращался с дачи и тоже видел это гало. Сделал пару фото через окно электрички. Ещё было перламутровое облачко, но оно просуществовало около минуты и в основном было закрыто лесом. Но было невероятно ярко и красиво. Остатки роскоши тоже попытался сфотографировать. В конце парагелий. Совсем на закате был ещё и световой столб.
 Звёздочка - team
Оффлайн vVv
    • Сообщения от vVv
    • Гало
« Ответ #885 : 21 Мар 2012 [13:21:41] »
Никита, то есть визуально невозможно отличить supralateral от 46 град. гало? Только по косвенным признакам?
Как отличить 46° гало от верхней касательной дуги большого гало:
Часто всего при идентификации гало происходит путаница между большим (46 градусным) гало и верхней касательной дугой большого гало (supralateral arc).
Оба этих гало могут появится и по отдельности и вместе. Верхнея касательная дуга к большому гало является довольно частым явлением, и ее часто путают с 46° гало, или пренебрегают вторым, если на небе сразу 2 гало. Идентифицировать их уверенно можно только тогда, когда они четко разделены на небе, но это бывает не всегда, а только при определенной высоте солнца над горизонтом. Для того чтобы опрелить какое из гало вы наблюдали воспользуйтесь изложенными ниже рекомендациями.
Вы наблюдаете 46° гало если:
Существует просвет между наблюдаемым гало и зенитной дугой. Такой просвет ясно виден при высоте солнца над горизонтом 0°-15° или 27-32°.
Отсутствует верхняя касательная дуга 22° гало или если она намного слабее 22° гало.
Высота солнца меньше 15° и самая якрая точка наблюдаемого гало большого гало расположена в самом верху, а не по бокам.
Интенсивность гало равномерно распределена по всей длине и центральный угол больше 160°, форма дуги — круг, который опускается ниже высоты паргелиев.
дальше - таблица, см. по ссылке http://ice-halo.net/archives/2530
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 181
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #886 : 28 Мар 2012 [10:44:03] »
Сегодня в девятом часу дня наблюдал солнечное гало. Погода была морозная (-7), небольшой ветер, на небе дымка. как вы понимаете, солнце было невысоко над горизонтом. Паргелии наблюдались отчётливо, но неярко, левый был ярче правого, ещё имелась яркая верхняя дуга, круг отсутствовал совсем. Картина была очень динамичной, наверное из-за ветра, который гонял алмазную пыль. С течением времени стало образовываться нечто крестообразное с солнцем в центре, особенно яркой была линия соединяющая левый и правый паргелии. Жаль, что отснять динамику не получилось, пока добрался до камеры, картинка совсем поблекла, а потом и вовсе растаяла.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн Никитa
« Ответ #887 : 28 Мар 2012 [14:21:22] »
sun pillar + parhelic circle
Оффлайн Алексей
« Ответ #888 : 28 Мар 2012 [18:26:19] »
В течение дня продолжил наблюдение за солнцем. К середине дня дымка рассеялась, по небу проплывали лишь небольшие облачка и присутствовала небольшая перистая облачность, температура поднялась до 0. Появилась дуга в зените, очень яркая и цветная, а потом я заметил нечто необычное, чего не наблюдал раньше- это нижнюю дугу, немного менее яркую, чем верхняя. Фото с мобильного прилагаю.
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
« Ответ #889 : 12 Апр 2012 [20:55:36] »
На днях наблюдал очень красивую картину, точнее целый фильм, где кадры постоянно сменяли друг друга. Дело было ранним утром, солнце только вставало. Была небольшая облачность, и что то типа тумана, или смога на небе.
Так вот, одна туча, вытянутая, довольно темная, перекрыла солнце, и солнце перекрытое этой тучей, стало похоже на галактику Сомбреро, как она выглядит на фотографиях. В центре ядро галактики - солнце, и темная полоса – туча. Плюс, смог, про который я упоминал, создавал эфект размытости, из за чего все это выгладело именно как галактика а не солнце с тучей. Несколько минут любовался этим зрелищем, всетаки не каждый день в небе, невооруженным глазом, видно галактику Сомбреро  :D ;)
Потом через мало время, темна туча немного поменяла форму, а солнце из за смога стало вытянутым по вертикали. Теперь общая картина напоминала чёрную дыру: темный диск, и от него вверх и вниз лучи света. Нечто подобное, как иногда изображают черную дыру. Были и другие картины, но сейчас уже не вспомню что именно. Жалко фотика не было, так бы можно было сфоткать все это дело.
Оффлайн Никитa
« Ответ #890 : 12 Апр 2012 [22:47:41] »
к гало явление не имеет никакого отношения. просто облака.
Оффлайн MihaZ
  • Благодарностей: 59
  • Астрономия, метеорология, фото
    • Skype - mihail4115
    • Сообщения от MihaZ
« Ответ #891 : 13 Апр 2012 [19:22:29] »
1 апреля на Ярославском небе
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 565
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #892 : 13 Апр 2012 [20:14:19] »
Как-то раз то ли в марте, то ли в феврале наблюдал лунный столб, лунное гало и лунный венец из двух маленьких колец одновременно, то есть все сразу. Еще наблюдал необычную медово-серебристую подсветку облаков от Луны.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #893 : 14 Апр 2012 [11:01:34] »
А вот наше, Магаданское ;), снято на Колымской трассе, снимки уже старые, темпер за бортом помойму около -40. Зимой в области, у нас это чудо каждый день, приезжайте ;D
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
« Ответ #895 : 18 Апр 2012 [16:58:35] »
Лунное гало с зенитной дугой. Практически не отличается от солнечного.
З.Ы. вот блин опять, загруженный снимок имеет вес 254кб, а форум сжал его до 24кб. Если картинку сохранить это можно увидеть. Разумеется всей детализации пришла хана.
Оффлайн Никитa
« Ответ #896 : 18 Апр 2012 [22:29:34] »
Это верхняя касательная, а не зенитная.
Оффлайн Adjen@
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Adjen@
« Ответ #897 : 18 Апр 2012 [22:55:35] »
Антарктическое лунное гало.
мощщно !!!!!!!!!!!!! очень красивое !
Turist_40rus
« Ответ #898 : 19 Апр 2012 [22:14:20] »
Гало над морем (Золотой Пляж, Балаклава, Крым)
Оффлайн Алексей
« Ответ #899 : 20 Апр 2012 [18:58:43] »
Чувствую, что наблюдения сегодня накрываются медным тазом, наползает перистая облачность, за то гала легко на помине. Будем надеяться, что к ночи небо расчистится.
