A A A A Автор Тема: Съемка deepsky при больших выдержках  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Доброго времени суток. Недавно приобрел гид трубу с камерой и назрел такой вопрос. Если делать кадры от 300 секунд и выше, то центр туманности или галактики будет перегорать. Мне рассказали, что надо делать кадры с большой выдержкой, а потом с наименьшей, чтобы центр не был пересвечен. Не совсем пойму, как эти кадры потом складывать в DSS и как потом это обрабатывать? (если есть видео на ютубе на эту тему, можете прислать)
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Съемка deepsky при больших выдержках
« Ответ #1 : 16 Дек 2021 [12:25:25] »
Ну вот как вам отвечать на вопрос, когда ни модели камеры, ни модели астрографа вы не указали… В ZWO 1600, например, есть три предустановленных пресета. На нулевом гейне ничего не сгорает даже на 20минутках. Смотрите и изучайте настройки своей камеры
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #2 : 16 Дек 2021 [12:27:44] »
Астрокамера: ZWO ASI294MC Pro
Телескоп: 200PDS EQ6 R Pro
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #3 : 16 Дек 2021 [13:49:29] »
http://deepskystacker.free.fr/english/technical.htm#filegroup
Entropy Weighted Average (High Dynamic Range)
This method is based on the work of German, Jenkin and Lesperance (see Entropy-Based image merging - 2005) and is used to stack the picture while keeping for each pixel the best dynamic.
It is particularly useful when stacking pictures taken with different exposure times and ISO speeds, and it creates an averaged picture with the best possible dynamic. To put it simply it avoids burning galaxies and nebula centers.
Note: this method is very CPU and memory intensive.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 16 Дек 2021 [14:24:29] »
И таких туманностей по пальцам рук пересчитать.
Как правильно заметили коллеги выше - понижать гейн влоть до нуля или снимать короткими.
ХДР - костыли.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #5 : 16 Дек 2021 [14:50:20] »
ХДР - костыли.
это когда совпадают желания и возможности )
на чёрном южном небе с большим кол-вом ясных ночей можно, наверное, жарить по полчаса с нулевым гейном.
а если за всю зиму небо дают два раза по два часа, особо не забалуешь )
Онлайн PavelGhost
« Ответ #6 : 16 Дек 2021 [14:58:40] »
Особого смысла нет с нулевым, только если засветка сильная.
Оптимум это ЮнитиГейн и выдержку подобрать соответственно объекту.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #7 : 16 Дек 2021 [15:05:03] »
Вообще, складывать надо вмеру. Вот сложили вы 30 снимков, а у вас дд вылез за край и все сгорело. Вы это замазали сверху недожаренным. Рецепт обычно предлагается именно такой, но это несъедобно. Складывать надо на медленном огне. Снимать тоже. Что это значит в переводе на великий и могучий? Надо следить и контролировать процессы съемки и сложения.
В переводе на псевдонаучный, надо не выходить за рамки дд при съемке и сжимать дд в процессе сложения. При сложении он неизбежно растет и лезет за рамки. Ну так убавьте огонь.
В соседней ветке обсуждали https://www.cloudynights.com/topic/802398-how-to-avoid-m42-core-overexposure/  ;)
Правда, там никто не знает, что такое дсс. Темные они какие-то. А у нас если не дсс, то кто? Все пропало.
Ответ на вопрос как это сделать в дсс - никак.
« Ответ #8 : 16 Дек 2021 [15:16:44] »
ок принял, вопрос может быть глупый, но дд это что?
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #9 : 16 Дек 2021 [15:19:45] »
НУ не знаю, конечно. Не претендую на истину, но снимать с 0 гейном в наших широтах, облезешь конечно. Я вот пользуюсь таким методом. Снимаю на разных выдержках в зависимости от объекта, потом сваливаю всё в дсс для выравнивания и сложения и сохраняю все промежуточные и выравненные кадры для Фмтстеккера. Результат сложения выкидываю, сортирую полученные файлы по выдержке и складываю их в Фитстеккере. Потом по методу который показал Олег Милантьев складываю ХДР в фитсе. Ссылку на видео оставлю. https://yadi.sk/i/JbQ0YJN8UnDkRA
Вот както так примерно получается, здесь выдержки от 5 сек до 300 сек.  Фото конечно не айс но как пример...
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Онлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 16 Дек 2021 [15:20:29] »
При сложении обычно ДД не вылезает за край вверх, обычно ДД расширяется вниз за счет уменьшения шумов.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #11 : 16 Дек 2021 [15:20:54] »
но дд это что?
динамический диапазон
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Онлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 16 Дек 2021 [15:22:12] »
ДД - Динамический Диапазон.
Грубо говоря отношение яркости самого яркого несгоревшего объекта к уровню шума.
« Ответ #13 : 16 Дек 2021 [15:25:25] »
А понял, спасибо
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #14 : 16 Дек 2021 [15:28:27] »
Куда ему вниз вылезать? Там нет ничего. Лезет он вверх, пока разрядность позволяет. Низ при этом остается на месте. Его уровень 0, т.е. точка отсчета
« Ответ #15 : 16 Дек 2021 [15:28:47] »
посмотрел я видео, получается нам нужно 2 кадра с большой и малой выдержкой после сложения в DSS, и фитстеккере выставляю в Clip White значение и в экспозиции число чуть ярче чем кадр с высокой выдержкой?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #16 : 16 Дек 2021 [15:31:57] »
Да чего вверх то лезть , если большинство алгоритмов построено на медиане ???
Да и какие проблемы даже если расти вверх - есть плавающая арифметика если 16 бит не хватает.
ДД болше упирается в разрядность АЦП и ИСО/Гейн чем в разрядность при сложении многих кадров.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #17 : 16 Дек 2021 [15:36:09] »
Ну, да, как в клипе и говорится, и делается. Потренируйтесь - всё получится
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #18 : 16 Дек 2021 [15:40:30] »
Понял, был не прав. Я столько умных слов о разных вещах в одно бессмысленное предложение уместить не в состоянии. Продолжайте.
Предварительно, почитайте, что такое гистограмма в википедии. Если найдете в ней отрицательные значения или плавающую арифметику, с меня пиво курьером.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2021 [15:48:47] от p.v. »
« Ответ #19 : 16 Дек 2021 [15:44:59] »
Посмотрел я видео от АstroBackyard (Учебное пособие по HDR туманности Ориона (исправить яркое ядро ​​в Photoshop)). Расскажу, что я понял, а вы если заметите ошибку подправите. С начала снимаю кадры допустим с 300gain и 120iso (120 для камеры ZWO 294MC Pro это рекомендуемая в инструкции настройка) там кадров 25. Следом начинаю снимать кадры с такой же выдержкой но низким iso (или тут можно выдержку понизить а исо оставить?) и там тоже 25 кадров, допустим. Потом по отдельности их складываю в медиане в DSS, получаю 2 кадра с высокой и низкой выдержкой. Далее (как показано в видео) иду в фотошоп и там с помощью маски, кисти и ластика, замазываю яркую область, чтобы под ней был кадр с низкой выдержкой и потом объединяю. Все правильно?
