A A A A Автор Тема: Выбор Зрительной трубы!  (Прочитано 4334 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Выбор Зрительной трубы!
« Ответ #20 : 03 Янв. 2022 [20:49:58] »
"А вот ЛЗОСовская труба Турист 14-50х60, как она по качеству изображения? Думаю, на максимальной кратности можно будет и планеты посмотреть?"
Запросто!
В любом случае, качество картинки получше, чем у 80-мм "Левенгука" с зумом.
Оффлайн Diman
« Ответ #21 : 03 Янв. 2022 [21:01:05] »
Кстати, уважаемый автор темы, если почитаете классиков советской астрономии (Зигель, Навашин, Сикорук, Цесевич, Воронцов-Вельяминов, Дагаев, Шпольский), то увидите, что выбор любительского телескопа во времена СССР был весьма и весьма ограничен  :angel:
Таки откровенно говоря, школьный менисковый телескоп (70 мм объектив), малый и большой школьный рефракторы с диаметром объектива 60 мм  и 80 мм соответственно.
В 1980-х появились рефлекторы "Алькор" и "Мицар".
Зрительные трубы "Турист" и "ЗРТ".
Вот, таки, собственно, батенька и весь ассортимент.
 ;D
Оффлайн AstroNewbАвтор темы
    • Сообщения от AstroNewb
« Ответ #22 : 15 Март 2022 [13:23:41] »
 ;D
Как это должно помочь при выборе наиболее качественного прибора среди сотен моделей десятков брендов?:-[
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #23 : 15 Март 2022 [14:52:50] »
В соседнем разделе:
К примеру, эта:
https:///ссылка запрещена правилами форума//svbony-sv411-20-60x80-zoom-spotting-scope
Обзор владельца:
https://www.ixbt.com/live/dp/obzor-zritelnoy-truby-svbony-sv411-20-60x80.html
Я бы присмотрелся к более старшей модели: https:///ссылка запрещена правилами форума//svbony-sv406-25-75x100-spotting-scope-dual-speed-focus
Либо аналогичные трубы (SVBONY SV406p) искать на Али, но только с приставкой ED, будут стоить дороже раза в 2, но качество изображения будет лучше.
Как пример https:///ссылка запрещена правилами форума//svbony-sv406p-80ed-spotting-scope-20-60-zoom-glass-dual-focus-
« Ответ #24 : 15 Март 2022 [16:33:42] »
Главный вопрос к трубам в том, насколько сильно по качеству изображения они уступают телескопам по той же цене и со схожими характеристиками. Действительно ли там сплошное "мыло" и "хром"?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #25 : 15 Март 2022 [16:56:01] »
Да практически не уступают. Просто мини качественную гляделку из телескопа достаточно нудно, но можно замутить. У меня малая дудка в подписи, как раз про это. Но в итоге по цене это будет всё равно дороже уже готовой подзорной трубы, потому как помимо классного зум-окуляра, захочется ещё качественные фиксы с большим полем. Диагоналку для неба качественную, помимо оборачивающей призмы по наземке. Ну и лёгкий и в то же время мощный штатив и монтировку.
Получается отличный мини-сетап для путешествий как по наземке, так и по небу до 130х по Луне и планетам нормально тянет.
В качестве примера:
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
« Ответ #26 : 16 Март 2022 [14:22:07] »
Берите ЗРТ-457, не прогадаете
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #27 : 16 Март 2022 [14:33:19] »
Так только с рук Б/У. Для ТС это может быть принципиально.
https://www. avito. ru/moskva/fototehnika/podzornaya_truba_zrt-457_2241990931
(убрать пробелы)
« Ответ #28 : 11 Май 2022 [00:13:29] »
Пожалуй, телескоп всё же лучше.
Требования:
•Преимущественно для наземки (до 25x), ну и для планет (~50x)
•Лёгкость и компактность
Отсюда вопрос:
На что способен 50мм телескоп?
(Sky-Watcher Evoguide 50 ED, например)
Будет ли уверенно видно хотя бы одну полосочку Юпитера и промежуток между кольцами и диском Сатурна? Насколько чётко и ярко?
Да, многие считают такой диаметр несерьёзным, но это смотря для чего. Возможности таких телескопов, конечно, скромнее тех, что покрупнее, но и требования невелики—на щель Кассини не претендую.
Увижу ли что-то вроде этого?: см. фото
« Ответ #29 : 11 Май 2022 [00:23:17] »
Не хотелось бы взглянув в окуляр увидеть что-то мутное и нечёткое вроде такого: см. фото. Вопрос в том, будет ли видно хуже, также или лучше?
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #30 : 11 Май 2022 [09:17:06] »
Если кроме неба нужна ещё и земля, то лучше всего подходит ED рефрактор, например Svbony SV503 70/420.
Покажет многое, в том числе и щель Кассини при соответствующем положении кольца.
Лёгкость и компактность, позволяют использовать и как зрительную трубу на лёгком фотоштативе.
Сам начинал возврат в астрономию с ЕД 72/420.
« Последнее редактирование: 11 Май 2022 [12:04:12] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Николай 7496
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #31 : 11 Май 2022 [12:26:07] »
Требования:
Отсюда вопрос:
Всем здравия!
Я в подзорную трубу Юкон 20-50 ×50, при увеличение 50 крат видел полосы на Юпитере и Галилеевы спутники, а на Сатурне можно было рассмотреть кольцо.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
« Ответ #32 : 11 Май 2022 [13:28:21] »
Скорее, кроме Земли нужно ещё и небо.
Всем здравия!
Спасибо и несколько уточняющих вопросов ::):
1. На практике, при 50x видимый угловой размер тех же полос на Юпитере достаточен для того, чтобы сказать, что они видны уверенно?
2. При вых. зрачке в 1мм Юпитер не слишком пересвечен (см. фото)?
3. При том же вых. зрачке Сатурн не слишком тусклый (см. фото)?
Да и в целом, какие впечатления?
« Последнее редактирование: 11 Май 2022 [13:56:58] от AstroNewb »
« Ответ #33 : 11 Май 2022 [14:22:06] »
Всем здравия!
Я смотрел около двух лет назад, в эту подзорную трубу, я её уже давно продал.
Как было, честно уже и не помню.
Помню, что на Юпитере видел две полосы, самые крупные, их можно было отчётливо рассмотреть и Галилеевы спутники были как маленькие звёздочки.
Сатурн был чуть ярче, чем здесь на фото, кольцо отделялось от диска.
Впечатление не очень, в подзорную трубу наблюдать не удобно, нужно было изогнутся, чтобы увидеть данные объекты в окуляр, плюс ещё повозиться, чтобы их найти в окуляр на небе.
Лучше простой телескоп. У меня был Arsenal 700, то он на много больше показал по небу чем Юкон 20-50 /50, плюс ко всему комфорт наблюдений.
Юкон 7×50
« Ответ #34 : 11 Май 2022 [18:03:32] »
Существенное уточнение, тогда конечно астрономический ЕД рефрактор не имеет смысла, нужна хорошая зрительная труба, но апертура от 60мм как минимум.
Была у меня труба 40мм апертуры, вроде Турист-4 (не помню), для неба не подошла совсем.
Снимки - просто кошмарные: нижний ещё вроде понятно - малая апертура и крайне высокое для такой апертуры увеличение.
А вот снимок Юпитера... ???  Такого никогда не встречал...
P.S. Сугубое мнение: только небольшой телескоп, позволяет равноценно обозревать небо и землю и быть при этом переносным.
LeftUser продемонстрировал выше свой (можно сказать идеальный, но не дешёвый) вариант.
« Последнее редактирование: 11 Май 2022 [18:38:51] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
« Ответ #35 : 11 Май 2022 [20:01:43] »
Фото, кстати, с просторов Сети. Что за телескоп и какое увеличение—неизвестно. Как думаете, Sky-Watcher Evoguide 50 ED или Sky-Watcher 705 покажут хуже, чем на последних фото, также или лучше (по чёткости, яркости и хроматизму)?
« Последнее редактирование: 11 Май 2022 [21:16:34] от AstroNewb »
« Ответ #36 : 11 Май 2022 [21:53:33] »
Sky-Watcher Evoguide 50 ED:
Skywatcher Evoguide 50ED
Sky-Watcher 705:
Чем хорош Sky-Watcher BK 705?
Как раз тут можно и спросить владельцев об интересующих Вас моментах, и тогда выбирайте.
Моё личное: я по земле особо не смотрю, поэтому не могу ничего сказать, но изъяны оптики по небу выясняются быстро, а по земле бывают и не замечаются.
Смешивать сложно: апертура 70мм ЕД рефрактор, тогда можно получить и телескоп и зрительную трубу в одном лице.
50мм апертуры мало для неба, да ахромат 70мм тоже не совсем вариант (щель Кассини на уровне: вроде есть).
Для примера SW 1025 (с фильтром) по детализации планет был на уровне или уступал 76мм APO - из личного опыта сравнения.
« Последнее редактирование: 11 Май 2022 [21:58:48] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
« Ответ #37 : 11 Май 2022 [22:11:55] »
Спасибо, может быть так и сделаю. Думаю, тему можно закрывать. Благодарю всех за ответы! :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #38 : 12 Май 2022 [13:20:12] »
ЗРТ-452 лучше
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #39 : 24 Май 2022 [20:00:07] »
Покупать лучше подзорную трубу хорошо себя зарекомендовавших на рынке фирм. А там посмотрите какая вам нравиться(технические характеристики, размеры, цена, наличие в вашем городе). Я посоветую Carl Zeiss 20-60x80 (по-моему) 2000 годов выпуска(с сменными окулярами и возможностью передвигать окуляр на 45-90-180 градусов (что очень удобно)). И цена в районе 400$(можно и дешевле найти).
