A A A A Автор Тема: Астрономия с балкона  (Прочитано 7389 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Астрономия с балкона
« Ответ #80 : 29 Ноя 2022 [15:31:19] »
Снимать с балкона вообще норм. Солнце, туманности в узкополосниках, даже ради баловства можно и на ргб объекты замахнуЦЦа с фильтром от засветки. Единственный минус - зенит недоступен, у меня от 60 градусов и ниже только получается.
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #81 : 14 Дек 2022 [12:16:38] »
Затестил астроподоконник, полет нормальный (главное что не с балкона  ^-^). Привязать получилось по одной и по двум опорным звездам. Выявил другую проблему (дощатый настил на полу), весной надо будет нафиг его убрать оставить бетон, а то в совокупности с ветром вибрации создает. В целом задумка полностью себя оправдала, без нее я бы не смог элементарно на Луну навестись (уперся бы в створку).
Celestron 9.25 XLT + reducer 0.63
Samyang 135mm F2 EF
Комп ZWO ASIAIR PLUS 256GB
Камера ZWO ASI294MM PRO
Гид 30/120 + zwo asi 120mm mini
Колесо ZWO EFW 7x36mm
Фильтры Baader 36mm C L R G B S H O
Фокусер ZWO EAF
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #82 : 14 Дек 2022 [19:26:28] »
С середины Октября в Чернигове снова выключили городское и уличное освещение и поэтому наблюдать за звездным небом стало приятнее. Неделю назад когда я вечером смотрел на небо в jysw 10х50 со своего балкона (мой балкон выходит на север), увидел 2 или 3 какие-то спиралевидные галактики между звёзд. Решил рассмотреть их получше, метнулся за бпц 15х50, но в него они тоже были маленькие(нисколько не увеличились). Тогда снова метнулся за биноклем  yukon 30х50, но в него эти галактики вообще не видны, потому-что они не очень яркие, а в yukon со значком 1.7мм их не увидишь. Вообщем в бинокль yukon 30x50 можно наблюдать только по-ярче объекты, а тусклые в него не видно, даже при его 30 кратном увеличении и уменьшенному коеф. потери света(всё-таки он зеркальный).
В бинокле jysw 10x50 есть угломерная сетка и по ней я хотел вычислить расстояния до этих галактик(и другие характеристики: размеры, скорость движения(или вращения)), но они тусклые и сетки в бинокле не видно. Навел этот бинокль на светящееся окно в соседском доме через 50м и увидел угломерную сетку.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #83 : 16 Дек 2022 [22:27:40] »
Какие глупости пишите, хоть бы учебник открыли.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #84 : 16 Дек 2022 [22:28:12] »
Сетку или Светку?  :D
Ты не один
Оффлайн Magrib
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Magrib
« Ответ #85 : 22 Дек 2022 [05:36:30] »
Скорее всего Светку, я тож их открыл для себя, а до этого не замечал почему то :facepalm: :D
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #86 : 25 Мар 2023 [12:22:24] »
В Добсон на открытом узком балконе наблюдать реально. Даже на балконе шириной 76 см реально наблюдать.  У меня стандартный балкон 0,82*3,2 м раньше был не застекленный-открытый-заставленный балкон, выходящий на Юго запад. Это конечно не удобно, или очень неудобно-если хотите, но наблюдать можно. Поставив телескоп на табуретку или тумбу. У меня был SW DOB 6", c длиной трубы 112 сантиметров. Наблюдения Луны и планет реальны, и даже дип-скай можно увидеть, но только тот, который попадает в ограниченную зону видимости (учитывая габариты телескопа).  Комфорта в наблюдениях нет, иногда приходиться обниматься с трубой, или "выносить" голову за ограждения но "худо бедно" наблюдать можно.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн Nexus
  • Благодарностей: 217
  • JVCRЪ-City
    • Сообщения от Nexus
« Ответ #87 : 25 Мар 2023 [19:44:46] »
24.03.23 Очень тесное сближение новолуния и Венеры на дневном небе
Sony NEX 3N, ISO 200
Maxvision Petzval 127\635 F5
Levenhuk Ra R72ED
Celestron C8 Nexstar 8SE OTA
Veber Prima Cherry 5x20
Sky-Rover 2x54, 15x70, Astrobino 30x80 UWA
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #88 : 25 Мар 2023 [19:48:16] »
"Сближение новолуния"конечно понравилось.  ;D
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #89 : 21 Сен 2023 [13:35:04] »
Не знаю, создавать новую тему или нет. Пока тут напишу.
Тоже пытаюсь наблюдать с остекленного балкона. Недавно пытался снимать астрокамерой Юпитер-Сатурн через мой Мицар с линзой Барлоу на его стандартной монтировке. Все бы ничего, но изображение почти все время дергается и прыгает, и довольно сильно. Причем, не могу установить точно причину. Скорее всего, ветер + воздушные потоки из-за разницы температур. Потому что если закрываю окно, то становится заметно лучше. Кирпичный дом-башня на западе Москвы. Балкон на юго-восточном углу дома. Причем, основная часть с южной стороны, на восток вылезает только торец балкона. 6 этаж. Деревья ниже. Южная стена днем хорошо прогревается солнцем. Я пробовал открывать окна на балконе за полчаса до наблюдений и выносить трубу, но не помогает. Сам дом после лета довольно долго остывает.
И не понятно, отчего больше тряска - от того, что ветер дует на трубу телескопа или от температурных потоков. Может быть после предварительного проветривания балкона как-то оставлять узкую щель в окне только чтоб можно было смотреть? Труба телескопа полностью внутри, за оконный периметр не вылезает.
Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации. Как уменьшить влияние ветра и температурных потоков?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #90 : 21 Сен 2023 [14:01:57] »
более теплый воздух застекленного балкона смешивается с уличным прохладным воздухом . попробуйте наоборот открыть балконное окно настежь, поддержите так пару часов. в идеале, чтобы температура внутри и снаружи выровнялась. и пусть телескоп все это время тоже находится на балконе
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн rddrv
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от rddrv
« Ответ #91 : 21 Сен 2023 [14:20:38] »
Ещё попробуйте учитывать направление ветра: если дует с противоположной стороны здания, тепловые потоки фасада будут мешать сильнее. Если направление более-менее в лицо, значит тепловые потоки фасада будут сдуваться. Под вами 5 этажей окон, каждое из которых могут открыть и запустить мощный восходящий поток. Если окна кухонь, то ещё хуже. Как и под ветер, под соседей только подстраиваться.
От влияния ветра на саму трубу удобнее всего защищаться, пряча телескоп за одной из закрытых створок окон, если есть такая возможность. Или какой-то ещё экран придумать.
Как заметил crimchik, остужать и трубу и балкон надо часа два. Если есть возможность, в квартире лучше чуть приоткрыть какое-то ещё окно, чтобы поток тепла из дома выходил там и меньше рвался через уплотнители балконной двери/окна.
В теме Мой астробалкон есть много примеров, что на балкон передаются вибрации от улицы, дома, ваших шагов: на советский балкончик сильные, на лоджию меньше. Когда вариант с термостабом и локальной турбуленцией будет исключен, останется вкладываться в более тяжелую монтировку, колонну, растяжки для укрепления и прочее
127/1500, 102/714, 80/910; AZ-GTi, Porta, Sparta, JWT-2, AZT6; 10x50, 8x42, 7x35, 6x15, 2.3x40
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #92 : 21 Сен 2023 [15:19:36] »
Распахнуть все возможные окна,  часа на три перед наблюдением и во время наблюдения.
 От ветра лучше не прятаться,  наоборот,  пусть дует, это правильно,  если не дует значит вы в ветровой тени,  дело плохо.
   Укреплять монтировку,  или смириться с тем что есть, уж  Мицар то  укрепить не должно быть проблемой,  это ведь маеленький телескоп.
Если на балконе чувствуется ветер , то  дом (теплый или какой он там) - не проблема,  тем более не проблема для такого мелкого телескопа, как Мицар.
Онлайн Albireo7
« Ответ #93 : 21 Сен 2023 [18:33:30] »
Ума не приложу, как можно укрепить телескоп на экваториальной монтировке с работающим часовым механизмом? Все же, думаю, лучше будет каким-то образом экранировать трубу от ветра.
