A A A A Автор Тема: USB hub который будет работать на морозе  (Прочитано 916 раз)
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: USB hub который будет работать на морозе
« Ответ #20 : 03 Дек 2021 [22:43:40] »
У меня TP-link типа как Борис указал (только модель без 2 боковых разъемов). Сетап мобильный, снимаю исключительно на выездах (т.е. каждый раз собираю-разбираю в т.ч. подключаю/отключаю разъемы). Максимальная(в смысле - минимальная) при которой ездил: -27. Все работает. Вообще хаб пока, наверное, самый надежный узел.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 03 Дек 2021 [22:59:26] »
У меня был обычный D-Link на 7 портов. Никогда не глючил. В мороз до - 31 работал спокойно, влажность в 90% вообще легко. Один раз глючил, когда оплётка на проводе питания треснула и начала коротить из-за росы.
Сейчас перешёл на Pegasus astro powerbox advance, но как он на морозе - хз.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2021 [23:14:14] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #22 : 04 Дек 2021 [02:56:59] »
Вы у официала брали его? Я про пегас.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Infinity
« Ответ #23 : 04 Дек 2021 [09:23:08] »
Неа. Я его у немцев на TS купил.
Теперь вместо кучи проводов и БП всего два провода и один БП.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #24 : 04 Дек 2021 [11:23:51] »
Я если на него грелку надеть, на подобия r-sky, подобрать по размеру, перестанет глючить?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Онлайн Сергей1981
« Ответ #25 : 04 Дек 2021 [13:20:39] »
эта штука всё потянет и грелки и монти. Она для этого и создавалась. Можно настраивать каждый выход. Штука зачётная.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
