Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Аномалия Пионеров  (Прочитано 2291 раз)
Оффлайн voisergАвтор темы
  • GhostBuster
    • Сообщения от voiserg
Аномалия Пионеров
« : 25 Ноя 2021 [19:43:28] »
Пытаюсь разобраться в "аномалии Пионеров", начиная от статей 1999 г
The Apparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration of Pioneer 10 and 11
arXiv:gr-qc/9903024v2 9 Mar 1999
John D. Anderson, Philip A. Laing, Eunice L. Lau, Anthony S. Liu, Michael Martin Nieto, Slava G. Turyshev. Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11 (англ.) // Physical Review D. — 2002. — Vol. 65, no. 8. — P. 082004.
(заАрхивирована позже arXiv:gr-qc/0104064v5 10 Mar 2005)
и далее еще десяток статей Турышева с коллегами.
Сейчас уперся в вопрос, почему вращение Пионера 10 порядка 4 об/мин (и Пионера 11 порядка 7 об/мин) совместно с круговой поляризацией радиосигнала влияет на частоту принимаемого на Земле ретранслированного (двустороннего) сигнала, как это описано в п.3Е   статьи 2002 г.:
"Каждый оборот КА добавляет 1 цикл фазы к "восходящему" и "нисходящему" сигналу. Восходящий сигнал умножается в пропорции 240/221, поэтому смещение составляет (1+240/221) цикла на каждый оборот КА"
НА мой взгляд, с поправкой на вращение можно согласиться применительно к "одностороннему" сигналу, формируемому на борту КА от бортового опорного генератора, но не по отношению к "когерентному" ретранслированному двустороннему сигналу.
SW 130/650, МТО 11 СА, Юпитер 36, Юп 21, Canon 350, QHY5, Монти EQ-3,  EQ-1, ArduinoDrive
Водяной рефрактор "Бутылка",
Наблюдение кинетической аберрации света звезд
  • GhostBuster
Re: Аномалия Пионеров
« Ответ #1 : 27 Ноя 2021 [15:46:14] »
Для двустороннего ретранслированного (когерентного) сигнала с круговой поляризацией происходит следующее (в предположении что КА вращается в сторону поляризации):
КА из-за удаления КА от Земли,  воспринимает доплеровскую частоту, меньшую чем исходная fо
$$f = Dop1(fo)$$
 ( Dop1 - функция преобразования частоты для одностороннего продольного эффекта Доплера "вверх" от Земли до КА),
которая из-за вращения в сторону поляризации уменьшается на величину $$f_{circle}=4/60=0.067 Gz$$.
На борту КА частота преобразуется в соотношении 240/221 и передается на Землю, где опять таки из-за вращения и поляризации итоговая частота увеличивается на величину fcircle, но из-за того что общие преобразования двусторонние итоговая частота все равно уменьшается по сравнению с вариантом без вращения:
$$fe=Dop_2[(f-f_{circle})*240/221+f_{circle}]=Dop_2[Dop_1(fo)*240/221-f_{circle}*19/221]$$
Dop2 - функция преобразования частоты для одностороннего продольного эффекта Доплера "вниз" от КА на Землю.
Так как Dop1 и  Dop2 мало отличаются от 1, для оценки влияния вращения на принятый сигнал ( в диапазоне 2,2 ГГц) можно взять отношение
$$\Delta_f=\frac{f_{circle}}{2.2\cdot 10^9}\frac {19}{221} \approx 0.27\cdot 10^{-11}$$
это черезвычайно малое уменьшение частоты воспринимается как увеличение скорости удаления КА от Земли
$$\Delta_v=c\Delta_f=0.8\cdot 10^{-3}m/s$$
В отношении к скорости КА (порядка v=12 км/с) это дает
$$\frac{\Delta_v}{v}=6.7\cdot 10^{-8}$$
За 20 лет наблюдения "аномалии" Пионеров такое кажущееся увеличение скорости приведет к избыточному расчетному удалению от Солнца на $\Delta_r=500km$, что выразится в изменении расчетного ускорения
НА расстоянии 80 а.е. это даст разницу в ускорении
$$\Delta_a=\frac{2G_{sun}}{r^3}\Delta_r=1.5\cdot 10^{-12} m/s^2$$
на два порядка меньше, чем заявленное "аномальное" ускорение.
Значит, вращение Пионеров не может быть источником "аномалии".
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2021 [16:08:24] от voiserg »
Оффлайн Смеленков
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Смеленков
« Ответ #2 : 28 Ноя 2021 [13:36:32] »
  Даже интуитивно такое следовало ожидать -  ведь скорость вращения очень мала по сравнеии  с ....
  А какое было аномальное ускорение ?  Вероятно оно было отечено не сразу ...  , а когда начали измерят нашли ли существенных перемен ускорения во времени  ( например - в последных сигналах было ли меньше ) ?
  Какие версии и споров есть у профессионалов ... ?
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #3 : 28 Ноя 2021 [14:19:43] »
Очевидно же что это "эффект Ритца". И у Оймамымоей тоже его проявления были.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от Geen
« Ответ #4 : 28 Ноя 2021 [15:38:52] »
Подобные заявления требуют доказательств. Особенно в свете того, что есть объяснение тепловым излучением.
  • GhostBuster
« Ответ #5 : 28 Ноя 2021 [21:20:47] »
" объяснение тепловым излучением" по мнению самих авторов этого объяснения имеет недостаток - за время наблюдения "аномалии" оно уменьшается как минимум на 25%, если относить это к падению общей тепловой мощности изотопных источников с 2600 Вт до 2000 Вт (и как минимум на 60% если относить это излучение к падению потребляемой электрической мощности со 150 Вт до 65 Вт).
"Аномальное" ускорение порядка 8.7*10^-10м/с2 считается практически неизменным с начала его более-менее достоверного измерения в 1980 г (на удалении 20 а.е.) до 2000 г (на удалении 80 а.е.).
Я же со своей стороны замечу, что при анализе данных авторы игнорировали квадратичную составляющую в доплеровском сдвиге частоты ретранслированного сигнала и считали этот сдвиг по линеаризированной формуле, только с первым порядком по скорости.
Разница с подсчетами по полной формуле (с учетом квадратичной составляющей в сдвиге частоты) дает величину, соизмеримую с "аномалией" - по крайней мере на участке от 20 до 40 а.е.
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1635963626/292#292
На удалении 80 а.е. эта разница уже значительно меньше, чем соответствующая "аномалия", поэтому игнорирование квадратичной составляющей тоже не может дать исчерпывающее объяснение "аномалии", если она действительно стабильная.
Тем не менее, игнорирование авторами  в доплеровском сдвиге квадратичной части, которая дает вклад, соизмеримый с "аномалией" хотя бы на участке 20-40 а.е., уже само по себе дает основания для нового пересчета "аномалии".
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2021 [21:32:28] от voiserg »
Оффлайн Смеленков
« Ответ #6 : 29 Ноя 2021 [00:36:35] »
  Когда эффект малый - доказательственные измерения и моделей должно быть особо углубленными и конечно ( как всегда ) - без страха от опровержений ведущих тэорий ...
   Есть ли вообще планомерных во времени измерений ... , какие были флуктоации и какие плавные перемены ...  -  как согласуются с гипотезами ... ?
   Вроде  забросили расследование ... ?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #7 : 29 Ноя 2021 [00:53:46] »
У Вашего объяснения есть более значимый недостаток - оно отсутствует.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 161
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #8 : 29 Ноя 2021 [01:12:55] »
Что там с Новыми Горизонтами? Вроде приборы (громкое слово, может совсем не приборы, но возможность анонсировалась точно) для проверки эффекта Пионеров были есть на борту, один форумчанин (dims, давно не появлялся) предлагал подождать до 2016го года. С Вояджерами как я тогда понял не срослось: или эффекта нет, или система связи так устроена, что не позволяет его обнаружить.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [01:18:32] от Klapaucius »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #9 : 29 Ноя 2021 [01:59:48] »
Вроде бы Вы должны помнить оценки расстояние-масса-время (были в теме про девятую планету)...
  • GhostBuster
« Ответ #10 : 29 Ноя 2021 [10:43:41] »
Зато присутствует явный недостаток в авторских расчетах - не учтена квадратичная составляющая в Доплеровском смещении ретранслированного сигнала.
Также присутствует мой расчет вклада этой неучтенной авторами квадратичной составляющей
и следующий из этого вывод:
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [11:24:40] от voiserg »
  • GhostBuster
« Ответ #11 : 29 Ноя 2021 [11:28:03] »
Без ссылок не понятно, о чем речь.
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Vallav
« Ответ #12 : 29 Ноя 2021 [15:02:10] »
Вы забыли упомянуть, что учет квадратичной составляющей увеличивает аномальное ускорение.
  • GhostBuster
« Ответ #13 : 29 Ноя 2021 [15:52:35] »
Я ничего не забыл.
А вот Вы забыли определиться на Сайтехе, как правильно считать "аномальное" ускорение:
по-Вашему или так как доктор Турышев прописал
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1635963626/323#323
На Сайтехе Вы потеряли к Пионерам интерес, зато тут прорываетесь с тем же недоразумением.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [15:59:24] от voiserg »
Оффлайн Vallav
« Ответ #14 : 29 Ноя 2021 [17:51:17] »
После того, как выяснилось, что учет квадратичности только усугубляет проблему, интерес пропал.
  • GhostBuster
« Ответ #15 : 29 Ноя 2021 [19:29:53] »
А мне все еще интересно, учет квадратичности в сдвиге ретранслированной частоты объясняет "аномалию" Пионеров без надобности в других причинах, или наоборот, вынуждает  увеличивать вдвое уже известные и искать новые ?
Жаль, что сам Турышев с коллегами потерял интерес к "аномалии", особенно после того как узнал о своем недочете (о консультантах и рецензентах, 20 лет пропускавших многочисленные статьи по "аномалии" с недочетом квадратичной составляющей в сдвиге частоты и говорить не приходится).
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [19:37:20] от voiserg »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #16 : 29 Ноя 2021 [21:01:10] »
Аппарат "Новые горизонты" мог проверить эффект Пионеров, одна из малых задач была такова, анонсировалась. Но с момента пролёта Плутона - тишина до сих пор. Может проверка состоялась, и я не в теме. Поэтому и спрашиваю.
Не, не помню... Про ту тему.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 405
    • Сообщения от LV46
« Ответ #17 : 29 Ноя 2021 [23:03:59] »
А Вы можете простыми словами сказать насколько соотвествует (с учётом масс) это самое "аномальное ускорение" у "Пионеров" и "аномальное ускорение" у межзвёздного объекта "Омуамуа" ? Просто стало интересно.
Или для этого нужны сложные расчёты?
  • GhostBuster
« Ответ #18 : 30 Ноя 2021 [00:24:28] »
Величина "аномального" ускорения Пионеров порядка 8.7*10^-10 м/с2 указывается во всех статьях Турышева с коллегами (я ее тоже здесь уже приводил).
А ВЫ можете простыми словами написать, какую связь Вы видите между "аномалией" Пионеров и межзвёздным объектом "Омуамуа" ?
И насчет "с учетом масс" прошу пояснить - речь разве не о сравнении с расчетным ускорением в поле гравитации, которое одинаковое для любых "пробных объектов", независимо от их массы ?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #19 : 30 Ноя 2021 [01:14:56] »
И там и там наблюдается аномальное (непредвиденное) ускорение направленное вовне Солнечной системы, если я правильно понял насчёт Пионеров.
Тогда бы и "аномалий" никаких небыло. Очевидно, что на объекты действует еще "что-то", вот мне и стало интересно, насколько совпадает действие этой силы на Пионеры и на Омуамуа.
