A A A A Автор Тема: Проблемы подключения Sky Watcher EQ5 goto к Cartes du Ciel  (Прочитано 576 раз)
Оффлайн Mangust82Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
Всем привет!
Решил свою SW EQ5 goto подключить к компу, для управления через Cartes du Ciel. Но не тут то было.
Вообще может кто "на пальцах" рассказать о таком подключении
1. Eqmod кабеля у меня нет - можно ли подключить через комплектный кабель, и USB-COM переходник, подключив кабель в разъем пульта SynScan?
Устанавливаю платформу ASCOM, ставлю драйвера Ascom Sky-Watcher.
В Cartes "Телескоп-Подключить" захожу в настройки - и в разделе "Com port" нет вообще ничего.
Но при прошивке пульта Syn Scan и драйверов мотора, все происходит без проблем  - комп видит и пульт, и моторы...
Или каким другим способом можно управлять SW EQ5 GOTO с компа?
Если нужно переустаоновить Винду, то не проблема, переустановлю
К одному кабелю USB через Хаб подключена как Datyson T7 как гид, Canon 550D как основная камера, и кабель к монти через USB-Com адаптер.
Если монти подключаешь напрямую, минуя хаб - то проблема остается.
Или только EQmod решит проблему?
Надоело на холоде торчать - охота из тепла попробовать поастрофотить
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [01:48:29] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Прочитал, что вроде как для монтировок Sky Watcher eq5 goto, нужно ставить ASCOM драйвер от Celestron... Так ли это?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Короче разобрался сам. Скорее всего проблема была в USB-Com драйверах, или переходнике. Пошел в ДНС и купил адаптер USB-COM Orient, и поставил прилагаемые к нему дрова. Не работает. Переустановил операционку, поставил дрова COM порта, Эл поставил платформу ASCOM и драйвера Sky Watcher. Все подключил к ноуту и и дал питание на монтировку. И хлоп драйвер Ascom Sky-Watcher увидел Com Port и Cartes без проблем подключился к телескопу.
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
