Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Направление вектора гравитационной силы из за запазывании  (Прочитано 3568 раз)
Онлайн mbrane
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от mbrane
Кроме силовых статических полей и динамических полей излучения есть еще какие либо поля?
есть нще нестационарные поля при переходных процессах в ближней волновой  зоне - там вообще тихий ужос что творится (нрпример при радиопередаче на длинных волнах), вы  не постесняйтесь полистайте учебники Ландау и уравнения математической физики, и задачник Баьыгина -Топтыгина
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
Во во, полистайте ЛЛ2 вглядитесь в формулу (38.6) и найдите там время запаздывание сигнала.
Параграф 38 Поле равномерно движущегося заряда. Электрическое поле движущегося заряда направлено
от заряда к точке наблюдения.
Оффлайн Vallav
выведите из СТО своё утверждение.
ЛЛ2 формула (38.6) Поле равномерно движущегося заряда.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Вот Вы теперь не полистайте, а внимательно прочитайте начало этого параграфа, а конкретно 6-е предложение.
Впрочем, можете и полистать дальше и найти решение аналогичной задачи для гравитации....
Оффлайн Vallav
Может 5-е?
Координаты заряда в системе К, следовательно, x=Vt, y=z=0.
И что? Заряд в системе К движется по оси x со скоростью V.
Поделитесь, какая мысль Вас в связи с этим посетила.
Онлайн mbrane
Шер ами... Великий знаток СТО и гравитационных потенциалов постесяйсо полистай главы 7, 8
осбобливо параграф 62 (зпахдывающие заряды),63 (потенциал Лиенера-Вихерта), 66 - в них ты узнаешь хотя бы приблизительно какие решеения уравнений максвелла  бывают (а есть там еще и дифракция и волновая оптика, и много еще чего  покрытого для вас тайной) ... а то ведь одинокий электрон в пустой  вселенной задача не имеющая практицкого смысла - особливо кстати в свете изначальной задачи Смеленкова где два тела кружаться друг вокруг друга параграф 70...
Оффлайн Vallav
К задаче в исходном посте это не имеет ни малейшего отношения.
Это тем более не имеет отношения.
А вот это имеет прямое отношение к вопросу в исходном посте - тутелька в тютельку.
Только в виде - поле от прямолинейно и равномерно движущегося заряда.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Возьмем простейшего случая  -  пара одинаковых звезд и их круговая траектория вокруг их центра тяжести .
Интересные у Вас тютельки, однако.
Онлайн mbrane
Это потому что человек который ее поставил болгарин - и посему ему неизвестенсмысл анекдота Борис Абрамович, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте
Пооэтому он не поимает что либо  надо оставться в рамках классической механики, и тогда скорость распостранения взаимодействиия (гравитации) бесконечна, и нет проблемы указзать где сейчас находится гравитирующая масса (куда напралена сила)..., либо нужно равссматривать в ОТО, и тогда нет никаких сил, есть движение по геодезическим гравитирующих масс, возможно вс учетом поправок метирики всвязанных с  гравитационными волнами - полный аналог электромагнитных вол иускоренно движущихся зарядов, только  квадрупольная поправка
вот тут можете просвятиться http://alexandr4784.narod.ru/zacharov/zacharov_01.pdf  об гравиволнах
в каком месте? в этом bkb
Онлайн mbrane
походу камерад либо к нам явился из параллельного мира Эверетта, либо исповедует стратегию здесь читаем - здесь рыбу заворачиваем
http://www.youtube.com/watch?v=yD8DVaopsf4
Оффлайн Vallav
Конкретное возражение есть? Читать чужие мысли я не умею.
И мой ответ да, тютелька у тютельку на заданный вопрос - откуда направлена сила, действующая на тело
в этой паре. Неправильно - приведите правильный. Если в силе Ваше
Нет, можно и равноускоренно - у нас поле тензорное.
обоснуйте. Я это принял за неуклюжую шутку. Фыркать ни ума ни трудов тратить не надо.
Оффлайн Vallav
Либо по СТО, в полевом приближении с силами, где задача решена в явном виде.
Этот случай я и рассматривал. Конкретные возражения а не фырканье есть?
Онлайн mbrane
Не фантазируй... если скорость относителного движения намного меньше скорости света, то никакие нахер СТО не нужны - все решается в пределах ньютоновой динамики... А если релятивистский случай надо пеходить к рассмтрению ОТО
Что рассматривал в бинокль телок на пляже... Нахера ты полез в 30 параграф ландавшица, о поле прямолинейного движущегося заряда, каким боком - он вообще стоит в проблеме относительного движения гравитирущих масс... буквочку v- увидели. Этого мало...
Оффлайн Vallav
От точности зависит. Для современных часов 100 км/час уже релятивистская скорость а 30 см по высоте
уже предмет рассмотрения по ОТО.
Опять - от точности зависит. Расчет по ОТО точнее, но намного сложнее, чем по СТО. А надо ли сложности,
если по простому точности хватает? Я результат по СТО привел, Вы по ОТО - только общие слова - решать по
ОТО надо. И где решение по ОТО?
Вы согласны, что в случае прямолинейно и равномерно движущегося заряда запаздывания по направлению
действия силы нет? Сила направлена оттуда, где в данный момент находится заряд?
Теперь, если время данный момент минус время запаздывания заряд начнет двигаться прямолинейно и
равномерно, в данный момент откуда будет направлена сила? Оттуда, где в данный момент находится
заряд. Согласны? Теперь, если заряд продолжит двигаться с ускорением по орбите, направление силы
в данный момент будет другим? Или практически тем же самым? Если другим, то из за чего?
То, что шло от заряда до данный момент минус запаздывание, уже прошло, что шло после, чем в данный момент минус
запаздывание, еще не дошло.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
А при чём тут заряд, когда речь идёт о массах? Или Вы так и не вдумались в 6-е предложение и наивно полагаете, что вывод из параграфа 38 применим к чему угодно?
Оффлайн Vallav
Не, к черным дырам на расстоянии в 10 r_g не применим. А так, какая разница? И там и там силовое центральное поле,
спадающее как1/r^2, скорость распространения возмущений и там и там с.
Магнитного поля нет? А это важно? Если чисто по 6 предложению - в чем именно отличие электрического поля от
гравитационного? Не любите Вы конкретику, постоянно приходится гадать, что именно Вам примыслилось.
Онлайн mbrane
а вы полоджение звезд с каоой точностью меряете - 10 А?
он ровно такой же по сложности, и решается методом последовательных приближений, начиная с классическо-ньютновской траектории
Уважаемый где решение по СТО? Вас спросили 100500 раз
Онлайн mbrane
Запаздывание по отношению к чему? Я вам ужо третий раз наверное говорю нет абсолютных систем координат - по отношению к которому можно ввести запаздывание и не возможно провести ни один эксперимент в котjром бы было возможно выяснить "истинное" положение объекта разделенного пространственно подобным интервалом (два гравитирующих тела)... поэтому разговор об истинном направлении пустой...Это еще полбеды ... Беда в том что потенциал \(\phi= - \gamma \frac{m_1 m_2}{r}\) - не является релятивистским скаляром даже в ОТО то есть расcтояние  r - зависит от выбранной системы отсчета, равно как m1 и m2 . Тоже не в первый раз говорю - именно это обстоятельству в конце, концов привело через ряд попыток к созданию ОТО. посему как вам ранее уже заметил джин...а ньютонова гравитация - она таки получается в приближении малых возмущений метрики  малых относительных скоростей - тоже джитн вам ужо гворил...
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Для "трех и более..." тел - можно. Будет заметное(даже в пределах СС) отклонение модели с силой распространяющейся как с и модели с много более быстрым распространением. Для двух - почти невозможно. Как невозможно было опровергнуть в античности что пустотелая Луна не вращается вокруг полой Земли ;).
Онлайн mbrane
Не можна... ибо все сигналы как расмпостранялись так и распостраняются со скоростью, не превышающей скорости света.. в том числе например волна упруости распостаняющаяся по материалу линейки
Будет заметное(даже в пределах СС) отклонение модели с силой распространяющейся как с и модели с много более быстрым распространением. Для двух - почти невозможно. Как невозможно опровергнуть в античности что пустотелая Луна не вращается вокруг полой Земли ;) .
