A A A A Автор Тема: железо или стекло  (Прочитано 2347 раз)
djim
железо или стекло
« : 05 Янв 2003 [18:35:53] »
Принялся за сооружение своего первого телескопа, но тут возник вопрос какое зеркало поставить:
1. Сделанное из цельного куска аллюминия.
2. Сделанное из традиционного стекла.
Помогите!!! ???
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:железо или стекло
« Ответ #1 : 05 Янв 2003 [19:34:58] »
 Ответ один - только стекло! Изготовление алюминиевого зеркала -  это заня-
тие для профессионалов, располагающих соответствующим оборудованием,
материалами и опытом.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #2 : 05 Янв 2003 [19:44:38] »
Просто так алюминий отполировать не удастся. По Максутову сначала напыляют хромовую подложку, которую полируют и на которую затем наносят алюминиевое покрытие.
  Так что, действительно, лучше работать со стеклом.
noir
« Ответ #3 : 07 Янв 2003 [16:47:48] »
Простите за невежество, но какие преимущества есть у цельнометаллических зеркал, и почему их теперь так мало используют? (В XIX веке, насколько я знаю, большинство зеркал было металлическими)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 07 Янв 2003 [18:03:16] »
  Скорее в 18 веке: пока не открыли способ химического нанесения серебряного покрытия использовались специальные зеркальные сплавы (думаю БИБЛИОГРАФ может выдать точный рецепт, но по памяти, кажется сплав меди с сурьмой). Отполированный слой достаточно быстро тускнел, а заново переполировывать зеркало - морока приличная, заново посеребрить - проблема небольшая.
  Достоинством металлических зеркал является, по Максутову, быстрое принятие зеркалом температуры окружающей среды: он приводит пример, как после выноса из теплой комнаты на 20град. мороз время отстойки зеркала из нержавейки составило всего 15минут!
« Последнее редактирование: 07 Янв 2003 [18:04:56] от gals »
Оффлайн bibliograf
« Ответ #5 : 07 Янв 2003 [19:15:29] »
 Зеркальная бронза - сплав меди и олова 8:3 c прибавлением небольшого
количества мышьяка для лучшего блеска -  сплав необычный - колется при
ударе молотком и царапает стекло.  Сейчас для металлических зеркал
используют хромистую бронзу - с 0,8%  хрома, и чистую медь. Такие зер-
кала используют в мощных лазерах - благодаря высокой теплопроводности
они сохраняют форму.  В инфракрасных приемниках в головках наведе-
ния ракет ставили титановые зеркала - чтобы не было проблем с оправой,
они были просто частью конструкции.  Но полировка таких зеркал настоль-
ко затруднительна,  что на титан напаивали тонкий слой стекла  и его
уже обрабатывали... Сейчас  вместо металлических зеркал стали исполь-
зовать зеркала из спеченного карбида кремния - проплавленного с поверх-
ности плазменной горелкой, а затем проточеннго алмазным резцом  и от-
полированного.
Оффлайн bibliograf
« Ответ #6 : 07 Янв 2003 [19:57:50] »
  Вот еще поучительный пример -  эталонное сферичес-
кое зеркало из стекла К8 диаметром 150мм 1/10 и тол-
щиной 35 мм после промывки спиртом настолько охла-
дилось из-за испарения спирта, что показывало совер-
шенно нерегулярную форму поверхности. К сфере оно
вернулось только через четыре часа!
