A A A A Автор Тема: Прибор ночного видения на базе чувствительных матриц камер  (Прочитано 33027 раз)
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Я же тебе объясняю ты не понимаешь.
Магия афокала в чем? В фокале телескоп строит картинку диаметром 48мм. Ставим матрицу 23х13 мм и камера собирает из этого только 25%.
Окуляр собирает все ~100%.
Нам без разницы по сути какой объектив за окуляром, главное собрать весь свет окуляром и направить пучок в объектив. Пучок всегда будет 6-12мм и меньше диаметра объектива. Главное он весь попал в камеру. В этом смысл, а не в подборе светосильного объектива. Хоть какой светосилы поставь объектив диаметр зрачка на адекватных для дипов увеличениях будет маленьким.
Интересно, почему тогда при диаметре ВЗ=5мм картинка намного ярче, чем при диаметре ВЗ 1...2мм? Ведь по вашей логике и в 1-м и во 2-м случае весь свет попал на сетчатку.
ЗЫ: С вами спорить бесполезно: проведите наблюдения и выложите видео, тогда и посмотрим, кто прав.
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Слушай ну нужна разумность, кому нужны твои увеличения 6х? На трубе 254/1200.
Никому, какого бы ты там светового континиума не достиг по яркости. Более того на маленьких увеличениях ты увидишь только яркое небо, а не объект. Если у тебя есть опыт визуала ты поймёшь о чем я говорю. Чем больше увеличение тем темнее небо.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн santax2
Никому, какого бы ты там светового континиума не достиг по супер яркости.
Так а я про что? На нормальных увеличениях теряется смысл в такой огромной матрице.
При афокале нет. Матрица полностью работает даже при диафрагмирование объектива выходным зрачком окуляра. В афокале с 56мм я увидел лишь по самым уголкам виньетирование. Читай тему внимательно там был тест с афокалом 56мм+Zeiss 55/1.8+sony A7S. На полной матрице 36х24мм и в режиме 23х13мм. Выходной зрачок был 11,4 мм. Фокус трубы 500мм, увеличение 8,9х.
Ты лучше скажи ты слепоту к водороду будешь лечить?
То есть удалять фильтр. Я так понимаю ты тоже используешь ее для фото по наземке.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2021 [19:06:57] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Я вот думаю Sony зарядить на мобильной трубе для выездов
235/2350 + 0,63 ШК редуктор Antares+ 56mm окуляр = 9мм зрачок. 26х увеличение. К этому всему офокал за окуляром - 55/1.8 и Sony A7S.
Для большего масштаба 40мм окуляр 2’, зрачок 6,3мм, увеличение 40х.
Как мы обсудили с Альфом при 4мм зрачке ПНВ эоп уже не показывал на Большом катадиоптрике. Зрачок менее 6мм нежелателен.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн santax2
Фильтр удалять не буду.
Афокал используют для изменения кратности. Но максимальная светосила для ДОБ10 будет достигаться при использовании светосильного стекла и малых кратностей увеличения. Если вы используете кратности 30х и более - все преимущества этой матрицы нивелируются (блин, уже раз 4-ый это пишу)
Тогда про туманности можете забыть. Все ваши идеи с большим зрачком и тп имеют тупиковое направление без удаления фильтра. H-alpha в 7 раз меньше с фильтром.
Желтым это с фильтром, розовым без, красным линия водорода 656 нм:
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2021 [19:55:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Рассуждения неверные. Неважно, в главном фокусе или через объектив после окуляра, НО при одинаковом эффективном относительном отверстии на матрице будет одинаковая освещенность. Только в схеме, где на пути света больше стекла, скорее всего будет больше потерь.
Интегральная энергия сохраняется. Та энергия, что попала в апертуру в пределах определенного поля это инвариант оптического тракта, константа. Эта же энергия распределится на приемнике, если будет реализовано то же самое эффективное фокусное расстояние (сиречь, то же самое эффективное относительное). Вот и все рассуждения.
Остальной свет, охватываемый большой окулярной линзой, идет "мимо кассы", не на приемник.
Альф сказал по телефону, он пробовал прямой фокус в пнв картинка не очень, поставил афокал и объекты гораздо лучше видны. Как объяснишь? Увеличение чисто?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
И в ПНВ и с матрицей требуется в первую очередь освещенность. Один из вариантов ее создания это телескоп+окуляр и светосильный обьектив.
Так как изображения в ПНВ чистое дерьмо то увеличение количества оптических элементов практически не влияет на качество.
Вариант с матрицей более чувствителен к качеству изображения. Но и вариант телескоп-окуляр + светосильный обьектив условно пригоден. Поэтому я и пишу - нужен как можно более светосильный обьектив, подобранный к данной системе по фокусному так, чтобы размер изображения совпадал с размером матрицы! Это наиболее доступная конфигурация.
Но все таки наилучшая конфигурация это светосильные системы типа Гиперстар или обьективы высокой светосилы 1\1-1\1.5 без лишнего стекла... Понятное дело это трудно и дорого!
Рассуждения неверные. ...
+ 100. Человек понимает о чем речь... Детский лепет в теме поражает!
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [10:30:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
На сколько я знаю, вы даже не смотрели в ПНВ ни разу! Откуда столь категоричные заявления?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
В смысле ни разу? У Вас регистрация в 2017г., ни возраста ни пола в нике!  Сообщений как у ребенка! О чем Вы?
 Если же Вы о 3-й мотивации то давно как смотрел! Но может у Вас новые познания типа поколение 4 то не смотрел ? Так что не пишите бред!
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [20:55:54] от Владимир Николаевич »
Без ПНВ просто в окуляр картинка хуже и темнее чем в ПНВ, а по большинству объектов водород просто не виден в любительские апертуры. То есть вы хотите сказать что все кто смотрит в окуляр видят чистое дерьмо? Это жесткая крамола на форуме для человека давно зарегистрированного тут по отношению к большому количеству людей кто любит наблюдать, а не фотографировать.
Владимир Николаевич, ну чувство такта надо иметь, а то как у слона на сцене.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Альф, мне кажется эта тема создана для глумления и оскорблений, давайте общаться с коллегами в своем клубе , а тут пусть злобятся.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Манера общения дяди Вовы, что в чате, что по телефону, давно всем известна! Кто его не знает, тот обижается, кто знает, тот просто забивает, как я!  :D
Я сравниваю классический ПНВ на ЭОПе с ПНВ на матрице типа Сони.  У классического разрешение по полю что то типа 300хх300 писк, поэтому резкость обьекта не выносит никакой критики.  У ПНВ на матрице, в Вашем случае, разрешение стремиться к 12мп. Про окуляр я ничего не говорил - это Вы сами додумали...
В этой теме разве обсуждаются те кто смотрит в окуляр? Опять Вы додумали то что я не писал - и еще вывод сделали за меня!
 На то она и матрица, чтобы вытащить и водород и разрешение и яркость туманности....
Еще раз! Я чуть ли не 20 лет назад изучал все существующие на тот момент ПНВ, в тч в пользовании. И с тех пор постоянно слежу за темой. Пока я не видел ПНВ на ЭОПе который бы меня чем то удивил. А вот варианты с матрицей я считаю уже подкрадываются к прогрессу! И это не обязательно матрица Сони А7 - я например ставил на место Сони А7S камеру QHY11 с пикселем 9х9мкм и обьективом 135\1, и выставлял это дело лет 10 назад на одном из Астрофестов!
В тех камерах проблемы была в том, что кадр с матрицы KAF11002 размером 11мп 24x36mm сливался СОРОК секунд!!!! ;D А сейчас подобная камера, типа Вашей Сони, может давать более 10-ти 12мп кадров В СЕКУНДУ! И это всего лишь за 10 лет!
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [21:26:10] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
О каких пикселях можно говорить в аналоговом приборе? А, дядя Вова? А говоришь смотрел, когда я ещё не родился! Принцип работы пнв и камер, абсолютно разный!
Оффлайн santax2
О каких пикселях можно говорить в аналоговом приборе? А дядя Вова? А говоришь смотрел, когда я ещё не родился!
Вот помню ЧБ телевизоры ламповые. Тоже, вроде, аналог, но "разрешение"... :-X
Ну да! Он меня своим "КВН с линзой" решил удивить!!! :D
Ну а если серьезно - в древности для аналоговых приборов разрешение писали в линиях, но я смотрел характеристики ЭОПов и там есть в характеристиках такой приведенный параметр... Просто в линиях сейчас воспринимается как анахронизм!
Речь о НЕСОПОСТАВИМОСТИ возможностей ПНВ на матрице и ПНВ на ЭОПе... Это как TFT экран и  "КВН".
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [21:58:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Ага! Только в некоторых ситуациях там, где матрице надо задрать ИСО, чтоб что-то появилось, в том числе несмотрибельный шум, ПНВ спокойно работает на минимуме яркости. Не надо мерять письки ЭОП-ов и матриц. Разный принцип работы, повторюсь! Кстати, о линиях, на моем ПНВ их 67.
