A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron Nexstar 5 SE  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн GIS
    • Сообщения от GIS
Re: Телескоп Celestron Nexstar 5 SE
« Ответ #20 : 18 Окт 2021 [23:17:07] »
Андрей-ко, подскажите пожалуйста, когда у вас монтировка жестко закреплена на подоконнике, дрожит ли изображение при фокусировке? Хочется определить, какую лепту в дрожание вносит тренога, а какую - монтировка. Заметил, что если не выдвигать ноги треноги, то дрожание заметно меньше.
Celestron Nexstar GT114, Celestron Nexstar 5SE
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #21 : 18 Окт 2021 [23:21:02] »
Приветствую! Владельцы 5SE, как данный телескоп по планетам? Какое максимальное увеличение пробовали? Какие окуляры лучше с ним использовать?
Я доволен своим экземпляром (у меня 127 XLT). По планетам спокойно тянет 208х (6 мм окуляр).
Самые ходовые окуляры - 40 мм плёссл, ES 24\68 1.25" и 6 мм плёссл (для планет).
Также вполне удобен зум Celestron 8-24 мм, можно быстро подобрать оптимальную кратность по ярким дипам.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #22 : 19 Окт 2021 [17:27:13] »
по просьбе автора выкладываю фото
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн meirkhan
    • Сообщения от meirkhan
« Ответ #23 : 21 Окт 2021 [17:39:32] »
Всем привет!
Являюсь обладателем Nexstar SE6
При транспортировке внутрь трубы попал мусор, теперь хочу разобрать и почистить, а теперь вопрос
1. Безопасно ли откручивать наружную линзу? я так понял потом можно опять отъюстировать?
2. Как подобраться к последнему болту? тот что за планкой с названием телескопа. Планка аккуратно выбивается или она намертво заклеена?
Поделитесь опытом пожалуйста
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #24 : 21 Окт 2021 [21:12:44] »
Лучше не разбирать если нет навыков. Все элементы нужно отмечать перед снятием.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #25 : 21 Окт 2021 [23:40:21] »
А не покупал ли кто из благородных донов 5SE на авито у человека по имени Роман?
У меня ваша распорка для ног  ;D
Оффлайн meirkhan
« Ответ #26 : 22 Окт 2021 [15:36:03] »
А как иначе почистить то без разбора, выбора я так понял нет... а зачем помечать, я то снимаю только один элемент для чистки, там наклейка есть с номером зеркала
Cicero
« Ответ #27 : 22 Окт 2021 [16:34:17] »
Вы даже не поняли того, о чём Вам сказал Владимир ARS. Именно поэтому и не нужно лезть внутрь. Можете сделать только хуже.
Оффлайн meirkhan
« Ответ #28 : 22 Окт 2021 [17:41:38] »
Любое устройство перед разбором можно и нужно помечать, а если речь идет об одном элементе то не обязательно ведь. А о каких навыках имелось ввиду?  По сути открутить 4 болта которые не имеют какого-то люфта... если говорить о чисто механических действиях. Тот попавший мусор наделяет больше вреда  исцарапав зеркало...  неужели никто не снимал переднее стекло????
Cicero
« Ответ #29 : 22 Окт 2021 [17:57:47] »
Вам никто ничего не запрещает. Разбирайте на здоровье! Но! Вам говорят, что прямо сейчас лучше не надо этого делать. У Вас нет навыков и понимания процесса. Вы даже терминологией не владеете. Помечать не значит пометить номером. Погуглите: зачем, как, и для чего помечают детали телескопа перед разборкой.
Оффлайн meirkhan
« Ответ #30 : 22 Окт 2021 [20:47:21] »
Спасибо за информацию, но я уже разобрал и почистил. Итого 4 болта на корректирующей пластине и 3 на планке, кстати металлическая пластинка на ней вытаскивается с небольшим усилием.
20 минут работы и все готово, немного пришлось юстировать, буквально чуток и все готово.
Не могу понять о каких навыках и процессах шла речь, я же не под 0 хотел разобрать))
"Помечать не значит пометить номером" не правильно поняли меня (или сам написал непонятно что), я имел ввиду что на вторичном зеркале есть бирка с номером, что и будет является маркером правильного положения при обратной сборке.
Итого ничего сложного, от слова совсем
Всем добра!
Cicero
« Ответ #31 : 22 Окт 2021 [21:01:43] »
Это радует.
Непонятно другое: тема про 5SE, а здесь рассматриваются проблемы 8SE, 6SE... Подожду, когда здесь начнут происходить баталии RvsR.
