A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58389 раз)
sernik
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #440 : 24 Окт 2013 [17:25:47] »
Контакты были припаяны стопками по три штуки с примерками в тушке после каждой пайки.
После паяется резистор (кому нужен, работает и без него) и соединительный провод.
sernik
« Ответ #441 : 24 Окт 2013 [17:26:49] »
Питание стандартно от 7808. Проверяем напряжение и полярность.
Устанавливаем. Включаем.
ОК!! Вроде работает))
Замечу, что поначалу были глюки в виде жалоб на нехватку питания в режиме лайввью. Всё вылечилось установкой конденсатора 1000мкф на выход кренки.
Проблем с установкой-извлечением муляжа нет никаких.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #442 : 24 Окт 2013 [20:02:20] »
Очень подходят для нашего случая контакты из линеечек PBS.
...Для установки контактов очень удобно использовать зарядное устройство.
Прикольно. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #443 : 07 Янв 2015 [01:59:48] »
  Как и ожидалось, погоду дали на полнолуние. В связи с этим прискорбным событием решил довести до ума свой походный импульсный блок питания на базе компьютерного ATX 300W. Собрал на джеках, т.к. мне это удобнее и их есть у меня в достаточном количестве. Блок питания тоже можно использовать другой, более компактный, я использовал какой был – он успешно прошел полевые испытания и полностью меня устраивает. Выпаял стандарнтые компьютерные провода, просверлил отверстия под разъёмы и собрал адаптер на кренке (многократно описан в этой теме ранее). Установил всё это на крышку корпуса и протестировал – всё отлично работает. Таким образом подобное решение может обеспечивать питанием не только камеру, но и остальное астро-оборудование.
Выходы:
• 12В (до 13А) – питание монтировки
• 8В (думаю, 2А потянет) – питание DSLR
• резервный (сейчас 3.3В, 20А) – на обогрев оптики или что-нибудь еще
Плюсы такого решения:
• доступность компонентов
• низкий бюджет
• легко собрать
• низкий вес
• высокий КПД ("80 PLUS")
• встроенный кулер (отключаемо, если нужно)
• широкий диапазон входных напряжений (ШИМ стабилизирует вольтаж, можно работать от генератора или от деревенских сетей с проблемным питанием, встроенный переключатель 110В/220В – мало ли...)
• широкий диапазон выходных напряжений (можно сделать на выходе любое напряжение от 0В до 12В), причем количество выходов ограничено лишь габаритами
• достаточно большие токи на выходе (до 25А)
• модифицируемость, улучшаемость, дорабатываемость и т.д.
Фотосемантическая маркировка (цвето-смысловая))) проводов БП:
черный – земля
желтый – 12В
красный – 5В
оранжевый – 3.3В
зеленый – включение питания (замкнуть на землю)
Возможные модификации:
• добавить USB-зарядку, это в первую очередь – очень актуально
• сделать 12В вход, с дальнейшей раздачей пониженного питания – для работы от автомобильного аккумулятора
• добавить переключатели напряжений и выключатель кулера (зимой точно не нужен)
• любые другие дополнения и улучшения – на ваше усмотрение!
65536 оттенков серого...
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #444 : 07 Янв 2015 [15:49:46] »
Не совсем понятна суть переделки: просто добавили кренку и разъемов?
andreichk
« Ответ #445 : 07 Янв 2015 [15:56:17] »
по-моему ,это ещё в школе можно было уяснить.... 8)
« Ответ #446 : 07 Янв 2015 [16:38:07] »
Суть – в создании законченного комплексного мобильного решения для обеспечения стабильного питания элементов астросетапа, с хорошими характеристиками, причем именно с минимумом переделок. Поэтому главная переделка здесь не в кренках и разъемах, а в применении импульсного блока питания. Остальное, да - очень просто, что и является одним из достоинств данного решения.
Aleks71
« Ответ #447 : 07 Янв 2015 [16:42:46] »
Для этого ( для стационара) нужен БП с резервным аккумулятором.
« Ответ #448 : 07 Янв 2015 [16:53:10] »
Для мобильного это тоже бы не помешало, согласен на все 100%. Упомянуто в разделе "модификации":
« Ответ #449 : 07 Янв 2015 [17:32:22] »
Чет "Формула любви" вспомнилась  ;)
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [17:44:17] от Vladimir73 »
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #450 : 11 Янв 2015 [21:26:40] »
Компьютерный БП влаги очень боится, он разработан для использования в _отапливаемом_ помещении. Если планируется использовать его на астроплощадке (роса итп), нужно быть морально готовым к тому, что из за нескольких капель водички, БП выдал по линии 12в вольт так 20-30, и спалил астрооборудования на несколько десятков тысяч рублей.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
sernik
« Ответ #451 : 11 Янв 2015 [22:24:37] »
Очень своевременное замечание :D Респект!
Stefan Stefens
« Ответ #452 : 14 Янв 2015 [01:47:55] »
Думаю для тех кто с изготовлением возиться не хочет
http://www.ebay.de/itm/231172975635?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
прекрасно работает.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #453 : 03 Фев 2015 [00:05:06] »
Сергей, а что за средний контакт? Это типо заземление? В своем раскуроченном canon450 тупо подпаял два проводка к плате питания, на другой конец разъем, в разъем штекер из покупного адаптера питания. Все работает.  ???
Или нужно что-то повесить на средний контакт? Может с минусом соеденить? Или не трогать, ибо и так работает?!
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #454 : 03 Фев 2015 [08:39:19] »
Такой вопрос: батарейка 7,4в 720ма. если ему с импульсного БП дать 7-7,5в 1,5а не помрет?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [08:47:00] от Kalbasnik »
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
sernik
« Ответ #455 : 03 Фев 2015 [08:49:47] »
Серега, так было в каком-то мануале, типа соединить с минусом через сопротивление. Думаю, можно не делать.
От 7 вольт скорее всего не запустится, нужно ближе к 8.
« Ответ #456 : 03 Фев 2015 [09:54:28] »
ЕМНИП, пиковое потребление как раз 1,5А (или 1,2?), так что БП лучше взять где-то на 2-2,5А. Тем более, что не все китайские блоки питания маркируются честным током, часто пишут пиковый. И да, напряжение должно быть 7,5В, т.к. от семи уже не запустится. В лучшем случае потребует заменить аккумулятор.
  • Сергей Молочков
« Ответ #457 : 03 Фев 2015 [10:38:21] »
А какой резистор использовал?
sernik
« Ответ #458 : 03 Фев 2015 [12:22:09] »
Если судить по фото выше, то 10кОм. Дома глянул, но точность особая не нужна.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #459 : 06 Дек 2015 [14:29:05] »
Простите за вопрос , а можно запитать 450d,  от 6 батареек АА  , просто подключив +- и центральный через резистор? В батарейной ручке вроде нет электронной схемы , а в нее можно поставить 6шт. АА батареек.
