A A A A Автор Тема: Турист-3  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Re: Турист-3
« Ответ #20 : 11 Окт 2021 [06:02:54] »
Например
Благодарю.
Поизучал вопрос. Не доверяю я китайцам. Что пришлют не понятно. На себе эксперименнт ставить дорого.
Склоняюсь всё-таки к паре хороших ахроматов, в районе f/10.  Например от МШР.
Re: Турист-3
« Ответ #21 : 12 Окт 2021 [15:50:02] »
Получил первый Турист-3
Конструкция странная. Объектив зацарапан изнутри трубкой второго колена.
Фокусное около 350, всё верно.
Диаметр линзы не стандартный 52.5мм. В обычный искатель не лезет.
Линза тяжеленная. Наверно вдвое толще линзы от искателя.
Посмотрел днём. На увеличении 30: картинка хорошая. Хроматит на уровне хорошего ED бинокля 10х42.
Чуть желтит.
Для самоделки вполне годно.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 228
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Турист-3
« Ответ #22 : 12 Окт 2021 [17:55:53] »
Скорее всего отсутствует пластиковая прокладка под объектив.
Как на картинке (в правой руке).
Re: Турист-3
« Ответ #23 : 19 Окт 2021 [11:51:33] »
Купил три самых дешевых трубы Турист-3 на авито.
Достал объективы.
Одина линза почти идеал. Одна зацарапана сзади. Одна зацарапана спереди, сзади заляпана какой-то смазкой. Смазка отмылась фейри.
Кольца были везде, скорее всего разбирали до этого не аккуратно.
Какой стороной должен стоять объектив (везде стояли по разному)?
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Re: Турист-3
« Ответ #24 : 19 Окт 2021 [12:10:55] »
Положительным компонентом наружу.
Но как узнать какой из них положительный в склейке?))
Попробовать можно и так и сяк.
Вариантов всего два. Какой понравится, тот и оставить.
Например, на фото, я бы решил, что неправильно, надо перевернуть.
Можно проследить следы от заводской установки.
Будут следы от пластмассовой прокладки и от наружного кольца.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [12:18:27] от Dimm1 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Re: Турист-3
« Ответ #25 : 19 Окт 2021 [12:56:04] »
При неправильном положении будет сильная сферическая аберрация - ореол вокруг Луны будет видно и держа объектив с окуляром в руках.
Re: Турист-3
« Ответ #26 : 19 Окт 2021 [13:16:34] »
На самой чистой линзе следы были со стороны толстого компонента. Пока так и поставил.
Буду в поле, попробую одну линзу перевернуть.
