Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Sky-Watcher QUATTRO 8-S - Fotonewton 200 mm f/4  (Прочитано 6599 раз)
Оффлайн NikopoАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Up! Lights Around
    • Skype - nikoposhlii
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« : 28 Сен 2021 [16:02:04] »
Труба в состоянии новой, в полной магазинной комплектации, в коробке. Гарантийный талон и все документы в комплекте.
Использовалась совсем не много и то под куполом, в поля не выезжала. В идеальном состоянии, ни царапинки.
Проведены доработки, а именно:
- Трубка фокусера зачернена.
- Под вторичкой труба обклеена на половину окружности черным бархатом для лучшего контраста.
- Установлен продув трубы, на кулер установлен пылевой фильтр (можно менять, мыть, снимается просто).
В комплект входит:
- Труба
- Искатель 8х50
- Переходник 2" - 1,25" с Т-резьбой (1,25" втулка отвинчивается)
- Маска Бахтинова (фанера! на солнце не расплавится)
- Доки, коробка
Территориально труба в г. Балашиха, желательно самовывоз, но пересыл так-же возможен при условии забора силами ТК.
Цена с учетом состояния, полного комплекта и доработок - 60 000
Ссылка на сырой кадр без гидирования: https://disk.yandex.ru/d/nwcveET-QLRNsQ
« Последнее редактирование: 22 Сен 2022 [14:25:57] от Nikopo »
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW (8x31mm), EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
  • Up! Lights Around
Re: Труба Sky-Watcher QUATTRO 8-S - Fotonewton 200 mm f/4
« Ответ #1 : 02 Ноя 2021 [12:37:10] »
Сделал тестовый кадр если кому интересно глянуть.
Без гидирования, с корректором Baader.
Камера 294MC.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/nwcveET-QLRNsQ
  • Up! Lights Around
« Ответ #2 : 06 Дек 2021 [22:31:24] »
Кто сомневался в новых фокусерах от SW прилагаю фото с 5кг противовесом ;)
  • Up! Lights Around
Возобновлю продажу!
  • Up! Lights Around
Re: Sky-Watcher QUATTRO 8-S - Fotonewton 200 mm f/4
« Ответ #4 : 27 Сен 2022 [10:14:30] »
Up!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 27 Сен 2022 [10:22:53] »
Бессмысленное тестирование - вот когда фокусер смотрит вбок , на нем 5кг - сможет ли он фокусировать и не перекосит ли его ?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 66
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #6 : 27 Сен 2022 [10:58:53] »
Тут скорее не фокусер перекосит, а труба скрутится в месте крепления фокусера. Все равно металл не очень толстый
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 27 Сен 2022 [11:17:24] »
Ну или так
  • Up! Lights Around
« Ответ #8 : 27 Сен 2022 [12:32:04] »
Но стоит отметить что у этой трубы он толще стандартных 2001.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #9 : 01 Окт 2022 [18:33:10] »
А сколько весит труба?
ТАЛ 250К на МТ3С-2Д и окш24, окш15, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип 5.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 30
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
« Ответ #10 : 01 Окт 2022 [18:38:51] »
Такая же карбоновая точно тяжелей. Эта вроде жёстче, был опыт у товарища.
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн Atari
    • Сообщения от Atari
« Ответ #11 : 01 Окт 2022 [20:01:24] »
У них там лотерея с качеством зеркал, сферичка в 3 из 4х трубах сильно выражена. Можно ли будет отдать её к Фиделю на тест?
Оффлайн IgorPlat
« Ответ #12 : 01 Окт 2022 [20:52:42] »
Все нормально у них с качеством у ф4.
Несколько труб знаю. Все норм.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 354
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #13 : 01 Окт 2022 [22:39:03] »
Металл жёстче карбона?
SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/HERCULES OAG 2"/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Askar FRA 400/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6GT/HEQ5
ASI1600MM-C/ASI585MC/ASI290MM-mini/ASI174/ASI178MC/ZWO EAF/ZWO EFW (8x1.25″) - Baader/ZWO EFW (7x36мм) - Optolong/QHY Polemaster
Canon 6D, 2000Da (Optolong L-Pro), ASIAIR Plus ASIAIR mini
Оффлайн GU-48
« Ответ #14 : 02 Окт 2022 [09:21:02] »
А кто подскажет,какое центральное экранирование у этой трубы?
Оффлайн IgorPlat
« Ответ #15 : 02 Окт 2022 [13:04:03] »
Карбон тяжелей у sw вышел. С ним бывает гемор.
Может он и жёстче, но перекосы даёт постоянно.
Я такую продал товарищу. Вместе на новую Ригу ездили.
Вроде 3 мет ф4 и одна карбоновая. По мне так это фигня. Жить можно.
Просто наблюдение. Металл стабильней у Sw. Именно у астрографов.
У карбона в теории фокус не уходит, но сейчас с ASIAIR это уже не актуально
Постоянно идёт контроль фокуса. Как задашь.
